Страница 117 из 124 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1741
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    нам нужен физический механизм передачи энергии из катушки .... в катушку
    Купите, если нужен. Эта нужда настолько засела в вашей голове,
    что до вас не доходит, что речь идет о емкости и емкостной связи,
    "передающей энергию" в виде тока по внешней стороне экрана.
    О затекающем на экран коаксиала токе.
    Влад, неужели вы не смогли этого понять сразу ???
    Ведь прямым текстом, крупными буквами это и изначально
    было сказано и несколько раз вами же процитировано.
    Желаю здоровья вам. Весь ваш пост - каша из ерунды, напыщенного
    дилетантского самомнения и бреда, только это желание и вызывает
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Этому мракобесию никогда не будет конца. Чушь всё масштабней и масштабней.
    Даже президенты от этого не застрахованы
  2. #1742
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Владимир! Я забил Вам два "гвоздя": кабеля может не быть или цепь может разорваться в точке соединения катушки и оплётки. И второй - отсутствует проводок, соединяющий концы катушек. Когда он есть источник запитывает вторую катушку через ёмкость связи. По правилам дискуссии Вы должны выдернуть эти "гвозди". Но Вы этого не делаете, а обзываете меня. Цитату из Путина приводить?
    Ничего удивительного в этом нет. Так обычно заканчиваются споры радиолюбителей - фразой "Сам xхрак!"
    Возможно, я тупой, не могу въехать в ваше решение. Может кто-либо понял Владимира и сможет воспринять и пересказать его мысли?
    Ну, почему? Вы специалист, раз даёте оценку. Вот и расскажите, как при индукционной связи существует ещё емкостная.
  3. #1743
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,653
    542
    175
    Ноль в центре, значит.
    Превосходно, в таком случае:
    1.- в этой точке можно гальванически заземлять контур
    2.- в полотно антенны мощность поступать не должна.
    1. Сэтим есть маленькая сложность, при изменении рабочей частоты ноль из центра смещается.
    2. Почему?
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    А можно включить источник "невразрыв"? Чем это отличается от "вразрыв"?
    А можно описать, как вы себе это представляете, конкретно с контуром?
  4. #1744
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я извиняюсь, Вы написали "контур в разрыв", а я прочитал "источник"... Тут сама конструкция контура является противовесом и в тройной точке, где присоединен вибратор, ток в вибратор равен алгебраической сумме токов в двух других проводниках.
    А про "вразрыв/невразрыв" напоминаю (одноваттникам и им сочувствующим), что при заданном напряжении на клеммах конструкция источника вообще и его внутреннее сопротивление в частности на работу цепи в установившемся состоянии НЕ ВЛИЯЕТ.
  5. #1745
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    ra6foo: Ноль в центре, значит. Превосходно, в таком случае:
    2. Почему?
    Если по вашему утверждению вы имеете ноль в центре катушки, то она - обычный
    симметричный тюнер со средней точкой и нагрузкой - антенной (не резистором !),
    подключенной к одной его клемме, вторая остается свободной.
    Возьмите симметричный тюнер (ССУ), подключите нашу антенну к одной его клемме,
    ко второй проводок 10 см. Если на средней точке ССУ, на корпусе, на кабеле и т. д.
    останется "ноль" и они "не кусаются", значит правы вы, Если нет - я
    p.s.
    Можно и проще, там где у вас якобы "ноль" подключите кабель напрямую,
    к одному из витков катушки контура.
  6. #1746
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    https://smekni.com/a/322494/osnovnye...eskikh-tsepey/
    Теорема Теллегена. Баланс мощности
    Учитесь, "стоваттники"! Не отвлекайтесь!
    PS. И не провоцируйте злобный ответ!
  7. #1747
    15.12.2006
    1,653
    542
    175
    Я больше склонен полагать, что контур и полотно, это антенна состоящая из двух резонаторов, собственно, полотна, и контура. Один из них можно перестраивать, меняя, в итоге, резонансную частоту всей антенны. А СУ, это катушка связи. Через неё питается антенна, и она согласовывает антенну с передатчиком/приемником.
  8. #1748
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А так как длина полотна кратна пол-волны, антенна самодостаточна и не нуждается в противовесе.
  9. #1749
    15.12.2006
    1,653
    542
    175
    А если и не кратна, то с учётом соответствующей настройки контура, тоже не нуждается. Всё, что ей нужно, в ней уже присутствует.
  10. #1750
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    ...длина полотна кратна пол-волны, антенна самодостаточна и не нуждается в противовесе...
    Ум одноваттников тоже самодостаточен и не нуждается в Законах физики.
  11. #1751
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    На ваше доброе сообщение остаётся только посоветовать засунуть вашу батарейку вместе со списком (надо же было додуматься до списка!) .... сами придумайте куда, неугомонный вы наш.
  12. #1752
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    ..... и с учётом соответствующей настройки контура, тоже не нуждается (в противовесе)
    Это можно понимать как уход от диалога и что возразить на конкретное в посту 1745 вам нечем
  13. #1753
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мне АЧХ не надо. Мне нужны величины реактивности во входном сопротивлении антенны и во входном катушки связи. Именно у транса с 1:49 и выше.
    Влад, такого транса у меня нет.
    Могу показать только такую картинку - кусок проволоки длиной 21..22м воткнул прямо в разъем анализатора.
    На первой резонансной частоте получил чисто активное сопротивление
    R = 2.48 кОм.
    Не понятно, почему входное реактивное сопротивление носит в, основном, емкостной характер.
  14. #1754
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Альберт, с другой стороны есть причина для сомнений.
    Это работа, затрачиваемая (?) на перемещение зарядов
    против сил поля источника 99 в.
    Или прежде надо суммировать - вычитать поля,
    затем говорить о работе, энергии и мощности?
    Или вообще в ином плане рассматривать?
  15. #1755
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Альберт, а что там не так? Все верно изложено. Сумма мощностей источников энергии равна сумме мощностей потребителей энергии. При этом для встречно направленных (по отношению к току) ЭДС мощность берется с минусом, т.е. здесь энергия потребляется. На второй странице по вашей ссылке правило выбора знака при каждой отдельно взятой мощности изложено прямым текстом.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.03.2021 в 16:58.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
