Страница 69 из 124 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1021
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    588
    339
    310
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но сдается мне что почти вся тема ни о чем. Что такое антенна Фукса?
    Похоже "...сгинул наш Фукс в этой кутерьме.." (из м/ф про капитана Врунгеля)
  2. #1022
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    В доказательство справедливости этого научного тезиса не хватает кадров из названного фильма.
  3. #1023
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я имел в виду такие антенны, как флаг, бевер, ромб и т.п., у которых сам принцип формирования ДН
    связан с тепловыми потерями. Ведь нельзя сделать эти антенны с КПД 100 процентов (без резистора)
    при сохранении диаграммы
    Рекуперация, о которой по всем форумам говорилось два года, потерпела фиаско.
    О чём вас предупреждали, Михаил.
    Надеюсь, теперь не будете даже вспоминать слово "рекуперация" в темах об антеннах
  4. #1024
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Модель идеальной антенны со стопроцентной рекуперацией энергии сделать очень просто. При этом ее диаграмма не пострадает, и вся подведенная мощность пойдет только на излучение. Выбрать идеальную землю, материал без потерь и выключить нагрузки, имитирующие потери в цепях фазирования. Модель во вложении.
    Вложения Вложения
  5. #1025
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить." (из песни в мультике)
    Если реале невозможно, " может в консерватории надо что то подправить"
  6. #1026
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Модель идеальной антенны бегущей волны со стопроцентной рекуперацией энергии сделать так же просто, как и модель идеального диполя со стопроцентным КПД. При этом вся подведенная мощность пойдет только на излучение, а диаграмма направленности исходной антенны не пострадает.
    Для примера во вложении приведена модель треугольного "флага" с рекуперацией неиспользованной энергии. Для полного обнуления тепловых потерь нужно выбрать идеальную землю, материал без потерь и выключить резистивные нагрузки, имитирующие потери в цепях фазирования.
    В заключение всех экспериментов предлагаю отключить рекуперацию, заменив второй источник на нагрузочный резистор 860 ом. Проанализировать разницу усиления Ga в разных режимах и сделать выводы.
    Но тема тут об антенне Фукса, поэтому нужно сказать и о ней. Как и в любом диполе, в антенне Фукса рекуперация (то бишь накопление и повторное использование) не истраченной на излучение энергии осуществляется самым естественным и непринужденным образом. Накопление энергии здесь происходит в реактивной форме в стоячей волне поля. Для этого не нужны дополнительные питающие и фазирующие устройства в отличие от антенн с бегущей волной (беверы, ромбы, флаги и т.п.).
    Это дополненное и отредактированное предыдущее сообщение.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2020 в 14:52.
  7. #1027
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вся эта пена из слов-паразитов "рекуперация", "резонанс", "резонатор" и уж тем более такая чушь как "питание напряжением", "питание в разрыв" теряет всякий смысл, когда есть схема (модель) антенны или просто электрическая схема в самом широком смысле.
    Всё, что нужно можно получить, вычислить из схемы. Энергия передается, излучается, рассеивается, накапливается, поглощается элементами схемы - считай, да радуйся...
    Другое дело, если правильно считать и интерпретировать (как в той же задаче с батарейками) тямы не хватает - тогда приходится "резонировать" Цитировать сюда умные слова, смысл которых не понимаешь...
  8. #1028
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да не волнуйтесь вы, я вас понял,
    флаг, бевер, ромб и т.п., сделать с КПД 100% без резистора нельзя (пост 1013)
    а их модель сделать с КПД 100% без резистора можно (пост 1026)
    Моделируйте на здоровье.
  9. #1029
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    На мой взгляд это LW (провод не менее 0.5wl), согласованный именно параллельным контуром с подключением провода к "горячему" краю контура и фидера к отводу катушки.
    "Фукс" по патенту - это последовательный КК, питаемый через катушку связи. При условии возникновения в КК резонанса напряжений на "горячем" конце возникает потенциал в Q раз больше эдс, наведенной катушкой связи в контурной катушке. Этим потенциалом ("напряжением") и питается вибратор.
    Весь расчёт сводится к определению приемлемой индуктивности контурной катушки, количеству её витков и количеству витков катушки связи.
    Однако, в теме превалирует идея " у кого длиннее".
    Последний раз редактировалось UR4III; 29.12.2020 в 16:14.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  10. #1030
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Влад, у меня длина два метра, но это не догма. Можно при незначительном сокращении полосы укоротить до одного. Но я бы для гарантии удлинил до трех-четырех. Все варианты длины легко просчитываются, выбор за радиолюбителем.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2020 в 16:38.
  11. #1031
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Ватсону не нужна плотность тока, а нужен ТОК!
    Но этот ТОК размазан по всему Эфиру.
    Напомню.
    "Компьютерное моделирование антенн базируется на методе моментов. В этом методе антенна описывается произвольным набором прямых тонких проводов. А каждый провод антенны разбивается на отрезки (сегменты). В каждой точке антенны (по уравнениям поля, решаемым в численном виде) вычисляются импедансы и комплексные токи как собственные (от источника), так и наведенные от всех остальных сегментов. В результате можно узнать полный ток в каждой точке и, исходя из этого, вычислить поле, создаваемое этими точками, то есть антенной. "
    Наведенные токи вычисляются через магнитное поле.
  12. #1032
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, длиннее у Слона.
    А у меня "его" вообще нет.
    (у Михаила два метра, но может укоротить до одного )
    Тем не менее, прямо сейчас слушаю Эфир на антенну Фукса без "него" и нарадоваться не могу.
    (куда-то грязь электрическая пропала на сороковке, а на восьмидесятке осталась с меньшим уровнем, чем обычно)
    Добавил.
    Хвост, в смысле "противовес", у меня комнатный.
    Наведенными токами пусть занимается ММАНА по правилам Кирхгофа.
    У меня более высокая цель - вычислить ток смещения, который сочится из антенны.
  13. #1033
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Валерий, вы что, не читали здесь в теме лекцию о токе смещения?
    Он не сочится, он пересачивается в диполе весь из одного плеча в
    другое и наоборот. Для замкнутости цепи, как в лекции было сказано.
  14. #1034
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    RA6FOO Всё, что из металла, антенна, значит работает.
    Ecли подправить:]https://forum.qrz.ru/images/smilies/biggrin.gif
    6 fooks
  15. #1035
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Абсолютно неверное утверждение!!!
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
