27.12.2020, 12:50 #961Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ребята не стройте из себя знатоков! Нормальные оппоненты объясняют что не так и как надо. Михаил объяснил. Я с ним согласен, потому что где-то видел подобное объяснение. Нашёл где - в Википедии. Цитаты оттуда.
"на основе правил Кирхгофа, позволяют найти все токи и напряжения в электрических цепях постоянного, переменного и квазистационарного тока[1]."
"эти правила не являются фундаментальными законами природы, а вытекают из фундаментальных законов сохранения заряда и безвихревости электростатического поля (третье уравнение Максвелла при неизменном магнитном поле). "
"Это правило вытекает из 3-го уравнения Максвелла, в частном случае стационарного магнитного поля."
Теперь, если вы знатоки, слушаю про "Везде" и "В точке".Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.12.2020, 13:20 #962
Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.12.2020 в 13:24.
27.12.2020, 13:24 #963
Да, только указание (у кого именно крепчает), прямо по Крылову И.А. "Не лучше ль на себя кума оборотиться"
Это ересь
всё верно
Снова ересь. Слышал звон, называется
ПС Надеюсь, что остальным пояснять разницу между единственным и множественным числом в русском языке не потребуется? Теперь каждый может сам и правильно оценить кто и что писал, а кто и клеветал -->- - - Добавлено - - -
Ну вот и доказательство подоспело (сам себя высек)Это одно из Правил Кирхгофа, а не Правила Кирхгофа
27.12.2020, 13:26 #964
Влад, вы в учителя не стремитесь, но и вам обьяснять не буду, лишь скажу:
Прочитайте 1 закон Кирхгофа не глядя на картинку под ним.
Далее, берем любую точку на любом проводе антенны.
Далее смотрим в точку и думаем, применим ли здесь 1 закон Кирхгофа,
или неприменим, как считаете вы, UA4NE, R3MO и примкнувший к вам СЭ,
и ток втекающий в эту ТОЧКУ не равен вытекающему из неё.
Удачи.
27.12.2020, 13:26 #965
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 27.12.2020 в 13:32.
27.12.2020, 13:35 #966
27.12.2020, 15:11 #967Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, слушайте про точку.
Кирхгоф чистый электрик, а в электрические формулы понятие длины не входит
Электрики используют "Узлы" и "Ветви, в любой ветви ток одинаков по длине.
Однако, в куске провода линии или антенны ток не одинаков по длине, поэтому Кирхгофа применять "в лоб" нельзя.
Когда электрикам приспичило посчитать длинные линии с помощью Кирхгофа, а другого варианта в те времена не было, они пошли на хитрую-хитрость.
Был издан Указ о том, что- Правила Кирхгофа справедливы в ветви бесконечно малой длины, в простонародье "в точке".
Вот с помощью такого подлога и были выведены Телеграфные уравнения.
Все электрики согласились, кроме меня
Считаю такой способ вывода Телеграфных Уравнений не верным, и без Максвелла электрикам не обойтись.RU3ACM
27.12.2020, 15:29 #968
27.12.2020, 16:05 #969Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Увидел, что эту ветку читает специалист по ММАНе и вопрос конкретно к нему - использует ли программа при расчете антенн "Роторы и Статоры"?
(то бишь токи смещения)RU3ACM
27.12.2020, 16:15 #970
Очередной глупый вопрос. Есть математические методы расчёта, которые применяют, заменяя прямое решение уравнений Максвелла. В данном случае через интегральные операторы.
С точки зрения получения результата разницы нет, если метод применяется корректно, ровно так же, как и описывать электродинамику можно через векторы полей Е Н и заряды или через заряды и запаздывающие потенциалы.Метод моментов - это решение уравнений Максвелла в интегральной форме в частотной области. Достоинство метода моментов заключается в том, что он является «методом источника», т.е. дискретизируется только интересующая структура, а не свободное пространство, как при решении уравнений для нахождения поля в объеме.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 27.12.2020 в 16:21.
27.12.2020, 16:31 #971Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Нет конечно! Зачем ей эта абстракция, облегчающая понимание ...?
Метод моментов , как я понимаю, предполагает расчёт комплексных амплитуд токов в малых сегментах проводника с учётом их взаимного влияния. После этого рассчитывается поле вокруг всего проводника и выводятся его характеристики . В виде ДН, в частности.73! Владимир, RJ3FF.
27.12.2020, 16:34 #972
27.12.2020, 16:52 #973
Насчет "по Максвеллу или нет", это чисто бла-бла для показа себя любимого на форуме.
Есть довольно подробное описание MININEC с всеми формулами, по которым
ведется расчет. Но на аглийском, да и для практики смысла его изучать нет.
А коаксиалы ... если снять искуственно введенные ограничения в MMANA-GAL по количеству проводов,
то при ячейках экрана 1% лямбда можно моделировать коаксиалы длиной несколько лямбд.
Кстати, волновое при этом вычисляется гораздо точнее, чем у двухпроводных того же волнового.
Потери на излучение на погонную длину в лямбдах при длине 2...3 лямбда (2...3 тыс. проводов) вполне приемлемы,
а при длинах около лямбда и меньше (ячейки 0,05 и менее лямбда) - пренебрежимо малы.Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.12.2020 в 16:50.
27.12.2020, 16:58 #974Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
27.12.2020, 17:04 #975Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Именно он. Только учебниках рассматриваются отдельные вибраторы, а здесь соединённые между собой сегменты.
Токов по внешней стороне оплётки? Опишите условия, в которых находится оплётка и ММАНА справится. Другое дело, что достоверно описать эти условия задача непростая. Где только эти кабели не прокладывают и к чему только не привязывают ... Но на уровне "сферического коня в вакууме" описать вполне себе реально и даже просто.73! Владимир, RJ3FF.
213Спасибо
