Страница 48 из 124 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #706
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Нисколько не настаиваю. Если нет проблем со стабильностью и с адекватностью результатов расчета, то и колдовать с сегментацией не нужно.
  2. #707
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Разговор не о том. Вы неправильно представляете алгоритм автосегментации, да и
    саму автосегментацию. Это не значения DM1 DM2 CS ES и Seg, а их автокоррекция.
    Попробуйте менять сегментацию и при этом смотреть на общее число сегментов и
    их количество в том или ином конкретном проводе, будет понятно, о чём речь.
    Автосегментацию можно загнать в тупик лишь сочетанием нескольких больших
    заступов за ограничения. Это тот случай, когда она отвечает юзеру тем же.
  3. #708
  4. #709
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Интересна величина сопротивления излучения тора 0,04 ома. Несмотря на довольно внушительные размеры, излучает он хреноватисто -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.12.2020 в 14:32.
  5. #710
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Тор
    Сам файл можно?
  6. #711
  7. #712
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Однако круто !!!
    Вы сами ... или взяли модель где то?
    Непонятен алгоритм её создания.
    Можно покорпеть, создать один виток, затем через "вращать вокруг...."
    сделать 2ю модель, обьединить их в одну и далее таким же образом 4, 8, 16 витков и т. д
    Чтобы забивать в одном файле все провода, надо иметь математический процессор в голове
  8. #713
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
  9. #714
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ну ни хрена себе, какой моделью теоретики представляют себе антенну Фукса!
  10. #715
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Ну что поделаешь, просто судьба у нас разная.
    Практики всю жизнь коллекционируют сначала фантики
    от конфет, затем куэсельки, теоретики всю жизнь - знания
  11. #716
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, интересное наблюдение - Вам постоянно "мерещится" эта фикция - сопротивление излучения
    (и в моделях, и в эквивалентных электрических схемах антенны)
    Чтобы Вас успокоить, сообщаю - активное входное сопротивление у Тора расчет с повышением частоты.
    Сделал эксперимент, намотал 30 витков проволоки на цилиндре, снял обмотку и получил пружину.
    Согнул пружину в кольцо и подключил к анализатору.
    В результате получилась обычная картинка катушки индуктивности - линейная зависимость реактивного сопротивления от частоты на низких частотах и паразитный резонанс катушки в районе 30 МГц.
    Активное сопротивление порядка 200 мОм не изменяется до частоты 10 Мгц.
    Чем частота ближе к резонансу, тем быстрее растет "сопротивление излучения" и на частоте резонанса достигает гигантских величин
  12. #717
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Ну и каша из всяческих сопротивлений у вас, батенька, в голове.
    Политая соусом из резонанса.
  13. #718
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    "Практика - критерий истины, основа и цель познания" (с)
    Просто берем и делаем... И ведь работает, авто тюнер трансивера при этом выключен.
    Конец антенного канатика длиной 41 метр заведен на лоджию. Высота 20 м, луч наклонный.
    Конденсатором контура выставляем КСВ=1.
    На каждый диапазон (80, 40 и 20м), свой параллельный контур.
    До встречи в эфире!
  14. #719
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Обзорная и детальная импедансные характеристики модели tor.maa. SRF получилась в районе 372 кГц. Увы, но еще более детально построить графики не позволяет MMANA, т.к. ее минимальный шаг 1 кГц. Но можно попробовать уточнить SRF методом научного т ы к а.
    Немного потыкал, и на частоте 372,2875 кГц нашел R более восьми мегаом, и далее уточнять максимум R уже не стал, см. самый нижний скан. Собственный резонанс тора очень и очень острый, но это и понятно - все потери при идеальном материале идут только на излучение, а добротность просто бешеная.
    Надо отметить, что этот результат получен при разбиении всего тора на 1000 сегментов. Если изменить параметры автосегментации так, чтобы общее число сегментов увеличилось до 2000, то рассчитанная моделью резонансная частота довольно значительно изменится. Желающие могут это проверить самостоятельно, а у меня терпелка с ожидайкой уже закончились -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.12.2020 в 18:37.
  15. #720
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,896
    576
    501
    Может тор поменьше скинуть? Параметры задайте: диаметры, число витков, количество сторон аппроксимирующего многоугольника
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
