18.12.2020, 19:03 #676
В общем, тут правильное замечание было (UA4HAZ), что Фукс, это когда оба конца катушки горячие, а все остальное, это пародии на тему.
18.12.2020, 19:44 #677Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вы знаете, что есть истина, а что пародия? Истина -это то, что позволяет сделать расчёт элементов антенны, совпадающих с практическими результатами.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.12.2020, 20:34 #678
Правильно, а почему? Потому что противовес нужен не антенне (чтоб излучать), а источнику, чтоб передать мощность в антенну. А уж антенна сама найдет куда эту мощность деть - будет "надуваться" энергией (в переходном процессе) до тех пор, пока не наступит баланс дебет-кредит. Далее остается ее только перекрестить и сказать -
аминь"резонанс"...
18.12.2020, 20:45 #679
прислать, надо?
18.12.2020, 20:57 #680
18.12.2020, 21:01 #681Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
18.12.2020, 21:02 #682
18.12.2020, 21:10 #683
кстати, я читал критику на форумах - критику вычисления КПД полотна/антенны в MMANA размещением сосредоточенного резистора в пучностях тока. В принципе, можно разместить резисторы по всему полотну, а само полотно считать идеальным. Как будет считать такое MMANA, я не знаю, в смысле, не переборщить бы и не получить худший результат относительно принятогоНу если сосредоточенные бывают цилиндрическими, коническими и т.д.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.12.2020 в 21:18.
18.12.2020, 21:17 #684Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
18.12.2020, 21:33 #685Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Я точно не знаю, как MMANA моделирует и учитывает потери в материале с учетом неравномерного распределения тока. Этот вопрос когда-то исследовал Владимир RA6FOO и публиковал результаты. Я думаю, что если стоит задача более точного определения КПД, то вибратор нужно разбить и составить из нескольких проводов - и потери в каждом из них будут вычислены более точно.
Для примера. В одной из моделей разница в КПД между цельным и составным вибраторами для волнового диполя из алюминия D=1 мм (при прочих равных) у меня получилась существенной: 0,963 против 0,980. Очевидно, что это погрешности грубого учета потерь в MMANA.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.12.2020 в 21:41.
18.12.2020, 21:49 #686
Понятно, что ничего неизвестно, тогда вставка резисторов по всему полотну, по логике, должна бы привести к однозначности интерпретации результатов, но что там с точностью вычислений при этом, понятия не имею.
18.12.2020, 21:55 #687
18.12.2020, 22:33 #688
Можно проще
http://ra6foo.qrz.ru/RlosRrad.html
18.12.2020, 23:09 #689
Это двойную логоспираль растянуть по поверхности конуса?
Логарифмическая спираль - двойная.maaПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.12.2020 в 23:14.
18.12.2020, 23:26 #690Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Да, левую спираль с логарифмическим шагом натянуть на конус, обрезать тонкую верхушку и запитать с тонкого конца оба захода спирали в противофазе. Получится широкодиапазонная направленная антенна право-круговой поляризации обратного излучения (максимум ДН в сторону клемм питания).
ОФФТОП OFFПоследний раз редактировалось UA4NE; 18.12.2020 в 23:32.
213Спасибо
