19.12.2020, 18:39 #721Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Берём МАМАНЮ. Частота 3.55 Мгц. Высота подвеса 15 м. Резонансная длина вибратора 40,36 м.
Где бы мы его не запитали (в центре, "с конца"), усиление равно 7,1 дБи. Отличие во втором знаке после запятой.
Теперь там же подвешиваем классический "фукс" с вибратором той же длины. Катушка индуктивности 40 мкГн. Добротность 100. После вычисления имеем усиление этой антенны 1,7 дБи.
Работает! Только на балл хуже.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.12.2020, 18:52 #722Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Да уж. При увеличении количества сегментов в 2 раза (с 1000 до 2000) SRF тора уехала с 372 кГц аж на 450 кГц примерно. Нехило. Получается так, что подобные высокодобротные модели с сосредоточенным полем жутко чувствительны к параметрам сегментации. Может быть, для реального материала с потерями все не так уж и печально будет?
Вопрос о правилах выбора адекватных параметров сегментации для моделей катушек индуктивности остается открытым.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.12.2020 в 18:58.
19.12.2020, 18:52 #723Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
19.12.2020, 19:02 #724Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Влад, сделать катушку с Q~100 - это надо очень хорошо постараться, чтобы так ее испортить. Ставьте посеребренные катушки с добротностью под пять сотен, и всё будет пучком.
Остальные теоретические тезисы не комментирую.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.12.2020 в 19:06.
19.12.2020, 19:22 #725Standart Power
- 04.12.2009
- Минск
- 71
- 487
- 991
- 694
Так я счастлив, что не знал этого. Иначе условия всех 4-х дипломов "Победа-75" и плакетки, за три дня на один трансивер, точно бы не выполнил. На 40 м на общий вызов стараюсь не работать, количество отвечающих станций напрягает)). Часто спрашивают, что за антенна? А оказывается она "Работает! Только на балл хуже".
В эфир не хотите наше сравнение перенести? Готов в любое время...
73!Владимир.
Ex: RZ9UG
19.12.2020, 19:43 #726
19.12.2020, 20:45 #727Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Поставил. G=5,34 dBi.
Рад за Вас! У меня не было цели опорочить эту антенну. Просто время качественных оценок антенн прошло.
Модель ниже. Обратим внимание на ток источника и его нагрузку при резонансе при подключённой и отключённой антенне. При подключённой и напряжении 1 В ток 78.90+j5.58 мА. Сопротивление нагрузки 12.61-j0.89 Ом
При отключении вибратора ток 111.29+j1.52 мА, сопротивление 8.98-j0.12 Ом.
Т.е. вибратор вносит в цепь 3,5 Ом. Мощность в вибраторе и в контуре пропорциональна активным сопротивлениям контура и вносимого вибратором. Следовательно, в вибратор из контура изымается только 28% энергии.
Совсем другая картина возникнет при подключении "противовеса".Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.12.2020, 21:51 #728
20.12.2020, 09:05 #729Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Правильно. Избавили меня от цитирования.
Но ежели кто не в курсе, то контур "фукса" является накопителем энергии. Своеобразным источником питания. А резонанс напряжений, который происходит в нём, приводит к росту напряжения на концах реактивностей в Q раз. Вибратор питается по напряжению. Ток в него течёт из-за разницы потенциалов между точкой подключения вибратора к контуру и любой другой точкой его полотна и присущей полотну вибратора погонной ёмкости. И затечь в вибратор по самое не могу не может из-за нехватки электронов. Здесь уместно вспомнить об опыте R1AIT по подключению концов переменного конденсатора. Модель это прекрасно демонстрирует. «Холодный» конец контура представлен проводом w7 с диаметром 1,6 мм. Если увеличить диаметр до 6 мм, то усиление с 1,71 дБи становится равным 2,24 дБи. Чтобы не возникло подозрений по увеличению тока вследствие роста диаметра проводника. «холодный» конец вернём к прежнему диаметру и увеличим диаметр проводника, имитирующего «горячий» конец w5 до 6 мм. Ga = 1,64 dBi.
При метровом «противовесе» нагрузка источника равна 76.54-j0.79 Ом, Ga = 6,56 дБи. Поскольку «противовес» находится рядом с оператором лучше делать его в виде не излучающей емкостной нагрузки.
Усиление можно довести и до 7 дБи, но тогда начинаются проблемы с согласованием.
Подведём итог. Антенна Фукса хороша по многим причинам, но плоха по энергетической. Чему и была посвящена статья в начале темы.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.12.2020, 09:31 #730High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
20.12.2020, 10:17 #731Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
То есть по-Вашему, противовес - это всего лишь "склад электронов"? А вот посмотрите на такую схему. Противовес достаточной длины имеется и даже подключен куда положено - ко второй клемме источника. "Склад электронов" в полном наличии. А антенна не работает, и ток в вибраторе равен нулю.
Как думаете, почему? Что нужно сделать для того, чтобы антенна заработала и ток в вибратор пошел?
Рисунок кликабелен.
20.12.2020, 10:49 #732
ВСЁ питается не по напряжению, или по току, а "по мощности". Величина тока и напряжения при постоянной мощности зависит только от импеданса. Учите Закон Ома.
Фукс, как рисуют его эквивалентную схему, нельзя реализовать на сосредоточенных элементах, поэтому на нем и паразитируют упертые митрофаны.
У J-ки то же самое напряжение в точке питания и ток в вибратор в точности равен току по внешней стороне оплетки коаксиала. Там всё прекрасно и измеряется и рассчитывается - никаких "по напряжению".
20.12.2020, 10:55 #733Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
"Чо тут думать, трясти надо!
Сообщение от UA4NE;1754553[B
Подключил вибратор с резонансной длиной на 7 МГц к центральной жиле кабеля и ток пошел.
Если подключу тюнер у трансивера, тогда ток пойдет в обратную сторону.
И пойдет с удовольствием.Последний раз редактировалось RU3ACM; 20.12.2020 в 10:59.
RU3ACM
20.12.2020, 10:56 #734
20.12.2020, 11:53 #735Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Как раз у детекторног, с этим всё много лучше. У нормального, с хорошим добротным контуром на входе. А вот у остальных, в каскадах предшествующих фильтру основной селекции, происходят явления под названиями интермодуляция и забитие. В результате продукты преобразования внеполосных помех попадают в рабочую полосу ФОС. И именно это основная проблема в городах. По этому, чем уже полоса именно на входе приемника, тем меньше помех.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
213Спасибо
