В ответ на многочисленные просьбы трудящ... пардон, коллег - сделать нормальную модель согласования "по Фуксу", напоминаю - чуть больше года назад (а именно 12.09.2019) на дружественном форуме, в аналогичной/похожей теме ("Практика антенны Фукса") я уже выкладывал модель антенны на диап. 80 м, с "нарисованной" контурной катушкой и катушкой связи (пост 4116). Там катушка 14 витков, диаметром 140 мм и длиной 100 мм, из толстого провода (около 3 мм). Длина провода в катушке чуть больше 6 метров, он и служит противовесом/токоприёмником для полотна излучателя длиной около 40 метров. Для диапазона 80 метров 6 метров маловато, видимо, поэтому Кус получившегося АФУ уступает "простому" диполю около 2 дБ. Это безо всяких дополнительных "хвостиков; если добавить витков в катушку (т.е. взять провода метров 10 хотя бы), то Кус подрастёт (если кто-то заметит "лишний" дБ...).
Ну ладно, чтобы не искали, прилагаю файл MMANA (ещё напомню, что согласование под 50 Ом не подгонял, оставил то, что получилось с одним витком связи), обратите внимание, насколько узкая полоса по КСВ:
