Страница 52 из 124 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #766
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    В ответ на многочисленные просьбы трудящ... пардон, коллег - сделать нормальную модель согласования "по Фуксу", напоминаю - чуть больше года назад (а именно 12.09.2019) на дружественном форуме, в аналогичной/похожей теме ("Практика антенны Фукса") я уже выкладывал модель антенны на диап. 80 м, с "нарисованной" контурной катушкой и катушкой связи (пост 4116). Там катушка 14 витков, диаметром 140 мм и длиной 100 мм, из толстого провода (около 3 мм). Длина провода в катушке чуть больше 6 метров, он и служит противовесом/токоприёмником для полотна излучателя длиной около 40 метров. Для диапазона 80 метров 6 метров маловато, видимо, поэтому Кус получившегося АФУ уступает "простому" диполю около 2 дБ. Это безо всяких дополнительных "хвостиков; если добавить витков в катушку (т.е. взять провода метров 10 хотя бы), то Кус подрастёт (если кто-то заметит "лишний" дБ...).
    Ну ладно, чтобы не искали, прилагаю файл MMANA (ещё напомню, что согласование под 50 Ом не подгонял, оставил то, что получилось с одним витком связи), обратите внимание, насколько узкая полоса по КСВ:
    Вложения Вложения
  2. #767
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хорошая модель, из неё отличная вечная батарейка 10 вольт получилась, 10 Вт запросто выдает
    Вложения Вложения
  3. #768
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Это расчёт 1
    Если поменять настройки сегментации, то результат может быть и таким
    Характеристики антенны и по параметрам входного сопротивления и усилению совершенно другие
  4. #769
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Проблема у модели Владимира UA4HAZ одна - недостаточность длины противовеса. Удлинив противовес до двух метров, получаем существенное уменьшение добротности и расширение полосы при неизменной сегментации. Из точки питания убран согласующий конденсатор, который раньше компенсировал большую входную реактивность.
Название:	SWR FUCHS.jpg
Название:	RX FUCHS.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.12.2020 в 01:19.
  5. #770
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Что бы совсем было понятно по детекторному приемнику, то предлагаю убрать из схемы параллельный контур (он нужен только селективности), в этом случае куда подключите телефон. Неужели непонятно, что нужен второй полюс. Ну это уже азы, даже не знаю, что здесь сказать...слов нет, здесь даже особых знаний не надо, достаточно некоторых понятий в электротехники. Такое ощущение, что народу надо поспорить и не важно о чем, была бы тема. Это как с плоской землей, вы представляете, что линейная скорость по экватору 1600 км/ч и как это на земле ничего не улетело в космос?...и из этого делается вывод - земля плоская и точка...
  6. #771
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Есть разные мнения по поводу того, проблема ли это. Не все стремятся к снижению добротности и расширению полосы. Не раз уже написано почему.
  7. #772
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ...изложите «в двух словах» вашу лекцию по физике переменного тока...
    Ищите дураков... Вам излагали лекцию по физике постоянного тока - вы не смогли ее усвоить. Дальше "в науку" для вашей компании путь закрыт.
  8. #773
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Очень даже возможно, что в модели присутствуют скрытые косяки - сегментация и тому подобное. Моделька сырая, с ней можно работать. Например, катушку удлинить, добавить в неё те же 2 м провода - всё-таки желательно получить согласование "по Фуксу" в чистом виде, безо всяких "хвостиков". Заодно изобразить катушку пореалистичней - уменьшить диаметр катушки, увеличить число витков. Думается, что можно 16-гранный виток упростить до 8-гранного.
    Вообще, задача была - показать работоспособность "неработоспособной" конструкции, как принцип, концепцию. При полном отсутствии "хвостиков", оплёток кабеля, т.е. "Фукс" в чистом виде.
    Вроде бы, задача в принципе выполнена.
  9. #774
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...показать работоспособность... ...При полном отсутствии "хвостиков"...
    А смысл? Никто не спорит, что любая спираль - тот же "хвостик". Весь вопрос в глупостях типа "питание напряжением" и "резонаторе".
    С другой стороны, любая хреновина в которую удается "впихнуть" мощность будет накапливать энергию до тех пор, пока не наступит баланс, пока подводимая мощность не сравняется с мощностью потерь на нагрев и излучение. С этой точки зрения везде и всегда все антенны, кроме АБВ - резонаторы.
    А удается впихнуть энергию только тогда, когда есть противовес. Т.е. противовес нужен не антенне, а источнику. Если "впихнуть" и отключить источник, то антенна какое-то время будет излучать.
  10. #775
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Моя беглая проба пера показала, что с
    моделированием реальных катушек не всё так просто и однозначно, потому их моделированию (результатам) я не очень доверяю.
    Изобразить модель катушки, хоть каких форм и размеров, нет никаких проблем, есть проблемы с качеством расчёта модели в MMANA, в зависимости от всего названного.
    двое из вообще беснуются, один теории свои пространные пишет и "учит", второй шутовством занимается. Они ни на одной площадке, где присутствуют, не дадут пообщаться предметно.
  11. #776
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Увы, но это мало что даст. Провод, свернутый в катушку, не работает противовесом так же эффективно, как развернутый в пространство. В этом смысле такая модель полезна, т.к. позволит отследить закономерности. Критерием является возможность достижения чисто активного входного сопротивления на входе катушки связи.
    У Вас в первой исходной модели стоял конденсатор с реактивным сопротивлением порядка 200 ом последовательно с источником. Я так понимаю, это оттого, что чисто активное входное сопротивление получить не удалось?
  12. #777
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    К чему это всё? Мы сейчас тут что обсуждаем? Какие в данный момент противоречия у дискутирующих сторон?
  13. #778
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Потому, что не понимают, что при высокой добротности нагруженного контура потери в нём больше, а не меньше.
    Потому, что не понимают, что в такой ситуации малейшие изменения окружения приводят к рассогласованию.
    А ещё можно вспомнить про интенсивность реактивных полей и всего с нею связанного.
    Делать из антенны преселектор, IMHO, неразумно. Оправдываться при этом, тем, что , мол, я только в FT8 работаю ... как минимум странно.
  14. #779
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Интересно было понаблюдать, как кампания юных Максвелловцев, гневно клеймя
    остальных, высоконаучно обсуждает модель, донекуда напичканную ошибками
  15. #780
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Из того, что бросилось в глаза:
    1 . Отсутствует соединение между проводами 226 и 228. Странное распределение сегментов по проводу 226: похоже, на него частично наложился ещё один провод, призванный обеспечивать тот самый контакт.
    2. Соотношение плотностей сегментации в проводе 226 с одной стороны и в проводах 228 и 229. с другой явно превышает допустимую величину.
    Долго не смотрел модель , но, возможно, есть ещё и в других местах потенциальные проблемы.
    Так и есть. Это провод номер 1. Подправил - восстановил контакт. Увеличил DM1 до 1600, но этого , IMHO, недостаточно.
    Все параметры, само собою, улетели. Придётся подстраивать контур снова.
    П.С.
    Изменилась нумерация проводов. Нагрузку из w228c теперь нужно перенести в w227c. Все остальные ( нагрузки и источники) наверное тоже.
    Вложения Вложения
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
