21.12.2020, 02:38 #751
На 1 вопрос он ответил вполне однозначно.
А на "ЗЫ" вы не первый раз на форумах задаете вопрос
в форме экзамена, при том, что ответ на него сами не знаете.Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.12.2020 в 02:43.
21.12.2020, 09:39 #752Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Для ответа на Ваш вопрос решил сделать эксперимент и соорудил "заэкранированный противовес".
Конструкция такая - это кусок кабеля длиной 2.5м, замкнутый на конце.
К клемме антенны присоединяется центральная жила.
Присоединил и..... ток в вибратор потек!
А вот с током смещения значительно хуже, не течет собака, хоть убейся.
Ни в одной антенне обнаружить его не удалось
Последний раз редактировалось RU3ACM; 21.12.2020 в 09:44.
RU3ACM
21.12.2020, 11:19 #753Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Ура! Значит, радиостанции работают и на танке, и на бронепоезде!
21.12.2020, 11:21 #754Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Заземление для детекторного радиоприемника. В данном разделе тоже можно много говорить, так как если антенна – это «плюсовой» провод питания, то заземление – «минусовой». И без него работать детекторный приемник, своими руками собранный, попросту не будет. Конечно, за неимением качественного заземления, можно использовать водопроводные трубы (если у вас они не пластиковые), отопительные, даже нулевой вывод в розетке.
Без заземления (противовеса) эта антенна работать не будет, сколько можно эту тему обсуждать. Для начала надо собрать детекторный приемник работающий без заземления и заставить его работать (напишите у кого это получилось)...
21.12.2020, 11:22 #755
Михаил! В своих лекциях Фейман сразу предупреждает, что тем, кто не владеет начальными знаниями, он ничего не сможет объяснить.
Вы считаете себя более способным педагогом? Пытаетесь чему-то научить группу товарищей, не способных усвоить такие понятия, как работа, энергия, мощность, Закон Ома и пр.?
21.12.2020, 11:44 #756Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У меня получилось.
А вот Вы, похоже, что никогда детекторный приемник не собирали.
С детекторным приемником можно сделать много любопытных экспериментов, например, вместо антенны подключить Землю и он будет работать.
В старые добрые времена на такую земельную антенну было слышно две станции.
Уточняю, станция с экранированным противовесом находится внутри бронепоезда и отлично работает.RU3ACM
21.12.2020, 11:45 #757Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
В школьные годы делал детекторные приемники в спичечном коробке, громко ловили без антенны и заземления радиофулюганов. В то время в каждом доме был такой.
21.12.2020, 12:00 #758
21.12.2020, 12:09 #759Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Когда делал детекторный приемник, то такого неприличного слова как "противовес" вообще не знал.
RU3ACM
21.12.2020, 12:15 #760
Естественно не знали, потому что подключали наушники, чтобы сказать "У меня получилось".
А антенна не знала слова "наушники" и считала их противовесом.
Тот же "Фукс", длинный провод - параллельный контур - короткий провод.Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.12.2020 в 12:19.
21.12.2020, 15:41 #761Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Всё не так, Фукса не было.
Чтобы наушники были противовесом, их нужно куда-нибудь повесить, а они надевались на голову..
Ни какого параллельного контура не было, а было всего две радиодетали, это диод-стекляшка и наушники. Наушники подключены параллельно диоду.
Недостаток - одновременно слышны две станции, это первая и вторая программа, которая впоследствии стала "Маяком".
Во всем остальном одни преимущества
Последний раз редактировалось RU3ACM; 21.12.2020 в 15:48.
RU3ACM
21.12.2020, 18:40 #762Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Когда, в свое время, пробовал делать контурные катушки для детекторных приемников без ферритовых сердечников, то с катушками 50-100мм в диаметре, близкие станции были слышны даже при отключенных антенне и заземлении. Ну, правда, при добавлении хотябы по паре метров проводов с обеих сторон контура, громкость заметно возрастала.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
21.12.2020, 20:32 #763Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Никуда я не уклонялся, а в четырёх пунктах изложил основные моменты физики переменного тока, из коих следует ответ, который дан в явной форме –
1.Фейнман
2.Михаил! Толковое предложение: изложите «в двух словах» вашу лекцию по физике переменного тока с акцентом на важнейшую роль тока смещения! И группа товарищей наберётся ума-разума!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.12.2020, 20:41 #764
Этот детский сад от "мыслителей" бесконечен. Ток смещения неот'емлемая часть уравнения для ротора вектора магнитной индукции, при описании именно переменного тока. Без тока смещения описывается магнитостатика
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.12.2020 в 20:45.
21.12.2020, 21:10 #765Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
213Спасибо
