Странно. Вы вроде на учебники ссылались. Вам стоит сделать что-то вроде лабораторной работы, чтобы подтвердить свою гипотезу. Подозреваю, что это врядли получится. То, что описал я, полностью всем учебникам соответствует и на практике проверялось многократно, и мной в том числе.
Абсолютно ни каких оснований это делать, ибо напряженности полей соизмеримы.
Еще как могут. Неоночка в помощь. Отлично видно как всё это происходит.
Неправда ваша. Я писал о компенсации возникающей из за расстройки реактивности а не о нарушении симметрии распределения зарядов (напряжения).
А если не подключены, то не эквивалентны? Коэффициент связи не затруднит посчитать, при отсутствии конденсатора? Пластины у конденсатора есть не зависимо от того, подключен он к какому-либо источнику, или просто лежит на столе. С катушками всё абсолютно аналогично.
