Страница 60 из 124 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #886
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    Странно. Вы вроде на учебники ссылались. Вам стоит сделать что-то вроде лабораторной работы, чтобы подтвердить свою гипотезу. Подозреваю, что это врядли получится. То, что описал я, полностью всем учебникам соответствует и на практике проверялось многократно, и мной в том числе.
    ....распределенными полями вибратора и противовеса пренебрегаем...
    Абсолютно ни каких оснований это делать, ибо напряженности полей соизмеримы.
    Они не смогут значительно повлиять на сосредоточенное поле катушки и существенно исказить его.
    Еще как могут. Неоночка в помощь. Отлично видно как всё это происходит.
    Внешние влияния, нарушающие симметрию поля контурной катушки, легко компенсируются перемещением катушки связи, о чем уже писал Евгений.
    Неправда ваша. Я писал о компенсации возникающей из за расстройки реактивности а не о нарушении симметрии распределения зарядов (напряжения).
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Я ранее несколько раз писал, что емкостная связь между контурами возникает, когда обмотки питаются от одного источника и поэтому эквивалентны пластинам конденсатора.
    А если не подключены, то не эквивалентны? Коэффициент связи не затруднит посчитать, при отсутствии конденсатора? Пластины у конденсатора есть не зависимо от того, подключен он к какому-либо источнику, или просто лежит на столе. С катушками всё абсолютно аналогично.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 24.12.2020 в 21:26.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  2. #887
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,971
    1106
    9
    Снова спрашиваю, что вы видите?
  3. #888
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    А Вы? Мне важно, чтобы Вы сами увидели. Вопрос отпадет. Если не хотите, ваше право.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 24.12.2020 в 21:31.
  4. #889
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,898
    1936
    3348
    У "фукса" сугубо индуктивная связь.
    Влад, я думаю, что Вы не будете отрицать существование переменного электрического поля в окрестности контурной катушки. Теперь мысленно убираем катушку (можно не убирать) и размещаем в этом переменном электрическом поле некий проводящий предмет. По отношению к предмету поле является внешним.
    Вопрос. Что будет происходить с зарядами на поверхности этого предмета. Будут ли они перераспределяться по его поверхности в соответствии с изменениями напряженности внешнего электрического поля? Сможем ли мы обнаружить движение этих зарядов?
    Подсказка. Предмет выполним в виде маленького диполя, в середину которого воткнем регистратор тока.
  5. #890
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Посмотрел на модели ММАНА распределение тока по длине катушки, гипотеза Михаила подтверждается.
    Присоединение вибратора на распределение тока не влияет.
    Единственное не понятно, почему токи в катушке "красненькие" и "синенькие".
    Получается, что на четверти витка катушки ток течет в одну сторону, а потом в другую?
    (см. скрин)
    Предполагаю, где ток максимальный, там "напряжение" минимально.
    (как в диполе)
    Изображения Изображения
  6. #891
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А мне странно, что Вам странно. Посмотрите на приведенную вами схему. Во вторичной обмотке трансформатора Т1 возбуждена эдс. Эта обмотка стала источником. Одним концом источник подключён к одной пластине конденсатора С2, а другим концом через индуктивность связанного контура к другой пластине конденсатора. Внешняя емкостная связь осуществилась!
    Если убрать С2, то между обмотками Т1 и Т2 всё равно останется емкостная связь, паразитная.
    Поэтому, если контура электрически не связаны, то емкостной связи между ними нет.
    Вообще, зачем выделять индуктивную связь между контурами в отдельный вид связи, если группа радиолюбителей считает, что емкостная там всё равно присутствует?
    Михаил! Я своё мнение высказал выше, а ранее несколько раз на другом форуме. Я не физик, и электро/радиотехнического образования не имею. Поэтому не можете ли Вы подсказать модели трансформаторов, использующих принцип электрической индукции?
    За всё радиолюбительскую жизнь ни разу не слышал о таких!
  7. #892
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    Смотрите на схему внимательнее. Катушки расположены в отдельных экранах, соединенных с общим проводом. Паразитной связи не будет.
    Они как раз и связаны электрически, через емкость.
  8. #893
    23.04.2011
    3,898
    1936
    3348
    И не услышите. Потому что эта связь - паразитная, и мы с нею боремся всеми силами.
  9. #894
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    Присутствует она или нет, зависит от конструктивного исполнения.
  10. #895
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Смотрел внимательно и даже хотел спросить, что это за пунктиры? Но не увидел, где эти пунктиры заземлены. Если это экраны, то паразитной нет.
    Так, я Вам про Фому - существует ли емкостная связь у индуктивно связанных катушек? А Вы про что?
    Ладно проехали.
  11. #896
    23.04.2011
    3,898
    1936
    3348
    Валера, Вы убрали из контура нагрузку (вибратор и противовес), остался голый ненагруженный контур с витком связи. Все верно, ток по виткам сосредоточенной катушки распределен равномерно. На синенькие и красненькие цвета смотреть не нужно, это разложение по координатам или типа того. Поле катушки также сосредоточено в ее ближней окрестности. Что касается распределения напряженности Е поля вдоль катушки (и вдоль всего диполя в целом), то его можно посмотреть в csv файле ближнего поля, и потом построить графики. Инструментарий с формулами у Вас есть (мой старый эксель файл с полями диполя), так что если Вам не лениво... Мне уже лениво всей этой рутиной заниматься
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.12.2020 в 22:05.
  12. #897
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,971
    1106
    9
    Кроме вашего хамства и дилетантства ничего не вижу.
  13. #898
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да. Устал я с вами бороться. Пошёл спать.
  14. #899
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, ответ однозначный - ДА, связь существует и я использовал ее практически.
    Когда настраивал резонансную магнитную рамку, то получал КСВ не более двойки без всяких проблем. На прием этого хватает "за глаза".
    А вот "выгнать" КСВ точно в единицу для передатчика, уже некоторая проблема, приходится повозиться с витком связи. На буржуйском сайте нашел полезный совет - используйте при настройке еще и емкостную связь!
    Обычно оптимальное расстояние между большим витком и витком связи берется в интервале 0.5..1см. А буржуин посоветовал крепить виток связи изолентой прямо к рамке.
    А для настройки КСВ изменять длину "соприкосновения".
    (естественно, что виток связи не из голого провода)
    За пару минут КСВ выгоняется точно в единицу.
    Считаю что это прямое экспериментальное подтверждение емкостной связи двух контуров с индуктивной связью.
    Сорри за длинное сообщение, очень хотелось Вас убедить.
    Дык потом вибратор присоединил, картинка получилась такая же.
    Две одинаковых картинки показывать смысла нет.
  15. #900
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,971
    1106
    9
    Влад, чтобы понять, ЧТО вам говорит UA4NE, отключите один из концов катушки.
    Для ВЧ тока останется путь через емкость меж катушками контура и связи
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
