22.12.2020, 14:01 #781
22.12.2020, 14:27 #782
Михаил, укоротите вибратор, если поможет
22.12.2020, 14:27 #783
Сам провод антенны укоротите. Например вместо 40.5 по Y2 поставьте 0,405.
Катушку можно будет растянуть на весь экран.
p.s.
методы совпали
22.12.2020, 14:29 #784Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Подправил нумерацию источника и нагрузки. Существенно ничего не поменялось, модель вроде бы работает. Укорочение вибратора помогло все хорошо разглядеть, спасибо.
Последний раз редактировалось UA4NE; 22.12.2020 в 14:38.
22.12.2020, 14:31 #785
22.12.2020, 14:46 #786Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,394
- 5798
- 7735
Михаил, я стараюсь не забывать струю поговорку "Лучшее враг хорошего".
До сих пор пользуюсь древней ММАНой.
MMANAR_1.MAA
Пусть она и медленнее, но нет глюков, который присутствуют в ММАНе ГАЛ ( она рвёт соединения при оптимизации, очень трудно разглядеть мелкие провода в больших антеннах и т.д.).
После того, как скачаете файл, переименуйте расширение "maa" в "exe". Эта версия не требует инсталляции, я её прямо на флешке ношу-вожу с собой.73! Владимир, RJ3FF.
22.12.2020, 14:48 #787Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,407
- 640
- 465
Ну не то чтобы не удалось, я вроде и не пробовал. Просто как бы "по науке" лучше компенсировать индуктивность катушки связи - я его и поставил. Ну, примерно как в гамма-согласовании. Наверное, можно и без него.
Владимир, RJ3FF, спасибо за правки. Я же говорю - моделька сырая, нужно искать косяки и править.
Лучше всё-таки избавиться от "хвостика" - чтобы лишних разговоров не было...Владимир
22.12.2020, 14:57 #788
22.12.2020, 15:18 #789
22.12.2020, 18:00 #790Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
От лица многочисленных коллег благодарю Вас за проделанный труд!
Теперь о некоторых нестыковках.
Провод катушки может быть противовесом, если источник располагается МЕЖДУ вибратором и катушкой. В "фуксе" источник замаскировался в витках контурной катушки.
Рекомендую не применять или реже применять слова "противовес" и "токоприёмник". Это "феня" радиотехников. По-русски противовес это груз или механизм, уравновешивающий что-то. А что может уравновесить небольшой отрезок провода?
Кроме того, он вовсе не токоприёмник, так как питается, как и основная часть антенны, от источника и излучает ЭВМ точно также.
Коллеги! Воистину теория радиолюбителям не нужна!
Намотал 10 витков катушки и пару витков катушки связи. Поставил в место подсоединения антенны индикатор тока или индикатор напряжения. Покрутил переменник. Изменил количество витков контурной. Лучше/хуже? ОК!
По тому же принципу довёл до ума катушку связи. Всё! 59 +40 дают? Нет? Добавил витков и т.д.
Вот примерно тоже вы делаете, насилуя Маню. Ради чего? Всё это давно есть в электротехнике!
Вот расчёт воздушного трансформатора - https://studfile.net/preview/4389242/page:3/
Расчёт катушек по Максвеллу – в Коиле.
Общий расчёт антенны – в Мане. Вся электротехника в основном в расчётах пользуется сосредоточенными элементами.
Если нет тяги - дойти до самой сути, то этого вполне достаточно.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.12.2020, 18:13 #791Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,407
- 640
- 465
Предложите свой вариант. Думаю, что ничего глубинного и сокровенного в этих терминах нет. Их же не я придумал, ими широко пользуются все известные антеннщики.
В свою очередь, рекомендую вам усвоить, в конце-то концов, как работает J-антенна (кстати, я привык её называть так, как у Ротхаммеля; обзывать её "джейкой" отдаёт некоей фамильярностью...). У большинства авторов описание поверхностное, а вот И.Гончаренко эту тему "разжевал" довольно подробно и доходчиво.Владимир
22.12.2020, 18:35 #792
Антенна "Фукса" в современном понятии, это вариант полуволнового диполя питаемого в конец..
Если "хвостик" увеличить, а полотно уменьшить до четвертей волны, то будет обычный диполь.
Все остальное это "блохи", которые могут быть жирнее или худее, в зависимости от того как их кормить всякими согласующими приблудами.
И все разжевано в течении века.Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.12.2020, 19:28 #793
22.12.2020, 21:10 #794Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Провел небольшую НИР по исследованию влияния длины противовеса на частотные характеристики модели антенны Фукса с физической катушкой. Количество витков 13, длина намотки 10 см, диаметр катушки 13 см, диаметр провода 3 мм. Катушка связи 1 виток диаметром 15 см, размещена по центру. Модель та же (см. выше), размещение антенны над реальной землей. Длина вибратора неизменная, меняется только длина провода-противовеса.
При плавном изменении длины противовеса с 2 метров до нуля антенна строится "в резонанс" Х=0 изменением емкости контурного конденсатора в интервале от 89 пФ до 95 пФ. При этом резко возрастает добротность антенны, а ширина полосы по КСВ=2 катастрофически уменьшается со 170 кГц до 15 кГц. Одновременно с ростом нагруженной добротности плавно растет активная часть входного сопротивления витка связи с 36 до 330 ом и падает усиление антенны (то бишь КПД) с 5,8 до 5,5 дБи.
Все процессы происходят в соответствии с теорией. Ничего загадочного или необъяснимого нет. Результаты сведены в прилагаемом файле с картинками.
С укорочением противовеса полноразмерная (вроде бы на первый взгляд) антенна все более неохотно принимает активную мощность от источника и по своим свойствам все ближе и ближе стремится к пресловутому "гвоздю".Последний раз редактировалось UA4NE; 22.12.2020 в 21:17.
22.12.2020, 21:14 #795Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
213Спасибо
