14.01.2021, 22:49 #1591
Мы тут давно отклонились... Переезжаем.
15.03.2021, 11:35 #1592Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 524
- 133
- 123
Так вот:-,,Всеволновый, все диапазонный, всечастотный Фукс ,,
….конденсатор в контуре Фукса-пережиток прошлого…..от него одни неудобства-1-необходимость перестраивать 2-однодиапазонность 3-зазор между пластинами как в анодном кондёре П контура УМ 4-катуха качает энергию и в него, и в полотно-а нам надо закачать мощу только в полотно….убираем контурный кондёр-увеличиваем количество витков в катушки (как правило получается почти в два раза ) –катушку связи переносим на край контурной, где подключено полотно антенны –статику снимаем с полотна антенны через резюк 20 и более кОм, на оплётку кабеля—внизу на кабеле запорный дроссель и тюнер в помощь…неонка от 5ватт, на свободном крае катушки полыхает как у анода ГУ-81..HI…если индуктивности катушки не хватает(а это лучше чем перебор), то необходимо на свободный край катушки подключить хвостик от 100 до 300 мм и подогнать им (изменяя его длину) резонанс на нужную частоту-резонанс очень чувствителен даже на такую длину хвостиков…неонка на этих хвостиках полыхает-так что требования к ВЧ изоляции такие же как к катушке П контура со стороны анода….
…а теперь практические данные-может наука подгонит расчёт под готовый ответ HI…на домашнем диапазоне=80 метров…полотно антенны 78-82 метра-вместо катушки шаровый вариометр=статорная- две катушки по 13 витков и роторные две по 13 витков и того=52 витка-с таким полотном статорная и роторная по отношению друг к другу под углом 45 градусов=значит индуктивности хватает-полотно антенны подключено к нижней статорной на ней же два витка связи на кабель-неонка с противоположной стороны вариометра полыхает—а что нам радиолюбителям нужно чтоб полыхала неонка HI..работает на всех диапазонах-подстройка внизу тюнером…приём комфортный-смог меньше(видимо за счёт гальванической развязки между полотном и фидером)….работает от ,,пионерки,, и выше на всех…с другими длинами полотен не экспериментировал…(оставил последователям HI)…
…..да -щаровый вариометр можно вращать моторчиком в верху-вариометр вращается в круговую и не имеет ограничителей как кондёр, и если проскочили резонанс, то можно повторить заход…
15.03.2021, 22:44 #1593Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
16.03.2021, 12:45 #1594Владимир
- 22.02.2015
- 524
- 133
- 123
консерваторов, с депрессухой, с отсутствием технических мыслей, и отсутствием технической информации в сообщениях просьба тему не засорять!.....
16.03.2021, 13:19 #1595Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,651
- 542
- 175
Катушку связи располагайте в правильном месте, и ни какой запорный дроссель не понадобится. Нормальному Фуксу статика в полотне не мешает. Правильно сделанный Фукс всегда многодиапазонный. В конденсатор энергии сколько закачаешь, столько и обратно получишь. Кому не удобно крутить конденсатор, можно крутить вариометр или что другое, вариантов может быть много.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
16.03.2021, 15:31 #1596Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2759
- 1441
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.03.2021, 16:39 #1597Very High Power
- 15.12.2006
- 1,651
- 542
- 175
Не очень понятно, о какой паразитной емкости речь и нижний конец которой катушки имеется ввиду. Куда подключать второй вывод емкости, которая нужна, тоже не ясно.
Это просто антенна, одна из многих. Со своими особенностями.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
16.03.2021, 16:44 #1598Владимир
- 22.02.2015
- 524
- 133
- 123
….Статику снимать нужно всегда-иначе она протопчет/пробьёт себе дорожку до КЗ….крутить в верху неудобно всё-и кондёр и вариометр и даже шаровый вариометр…..но если уделить внимание катухе и хвостикам из сообщения 1592, и усреднить с их помощью резонанс по диапазонам, то останется крутить только тюнер внизу…
16.03.2021, 19:24 #1599Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2759
- 1441
Вижу, что совсем непонятно.
Так называемая антенна Фукса - "изобретение" - антенна, с высоким входным сопротивлением, получающая питание от катушки, верхний конец которой, через фидер подключен к полотну антенны, а нижний, через "паразитную ёмкость" - ХВОСТИКИ, ПРОТИВОВЕСИКИ... к земле. (Корпусу аппарата, противовесу... В конце-концов - к земле.)
Эта ёмкость связи - маленькая, но для высокоомной нагрузки, почти достаточно и просто ёмкости монтажа. Это и изобрёл Фукс.
А дальше... Дальше попёрло! И теоретики "обосновали" ... патент Фукса.
Посмотрите "Виндом". Разница - питание не в хвост, а в точку равного с фидером сопротивления. Просто - лучше согласованное.
Вот и весь Фукс.
Все особенности - эквивалентная схема, в точности, по ТОЭ, и ... никаких особенностей.
"Всё элементарно, Вотсон!" (С)73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.03.2021, 20:56 #1600
16.03.2021, 22:17 #1601Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2759
- 1441
Дык, эта самая фукса.
п.159973! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
17.03.2021, 07:55 #1602Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Удивили!
Источник подключён к первичной обмотке транса (индуктивно связанные катушки), к катушке связи. Во вторичке наводится эдс - тоже "источник". Цепь вторички замкнута конденсатором. Она никак не связана с землёй.
Три сосны...Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.03.2021, 11:51 #1603Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2759
- 1441
А фидер?
А чё там, за ним?
А-а-а! Входное сопротивление полуволнового (или - почти)... АКТИВНОЕ.
Ток-то в фидере есть?
А внизу - детали контура, который (контур), вместе с реактивностями фидера, антенны ... настраивается в резонанс.
Но есть ещё и Ёмкость деталей контура, на первичную катушку и на землю. Это и есть ёмкость связи.
Нарисуй схему:
Источник., Z фидера, Z антенны, X - антенна-земля, X - земля - источник (нижн. конец).
Если к источнику подключить кастрированные противовесики - ... это тоже ёмкость, на землю, корпус аппарата, и само полотно антенны.
Или ты тут нашел одноклемное питание?
Сосен нет! Есть дубы! Сколько их, ещё...?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
17.03.2021, 18:36 #1604Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Фидер подсоединён к первичной обмотке транса. Между ней и вторичкой только индуктивная связь. Эдс наведенная во вторичке - это и есть источник.
Альберт! Два момента. Вы либо показываете и доказываете существование емкостной связи, либо прекращаете фантазировать. Второе - я не намного младше Вас.
Касательно одно клеммного питания, оно есть. По большому счёту симметричный вибратор питается "одноклеммно". А вот в ТОЭ этого вида питания нет. Сочувствую.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.03.2021, 18:57 #1605Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
213Спасибо
