Страница 54 из 124 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #796
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Провел небольшую НИР по исследованию влияния длины противовеса на частотные характеристики модели антенны Фукса с физической катушкой.
    Труд в научно исследовательской работе конечно титанический.
    Только это не антенна Фукса.
    Не туда проводок один притулён вами был ночью.
  2. #797
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Опять же, это эта модель соответствует этой теории. Осталось убедиться, что реальная антенна тоже будет соответствовать. Однако, я чаще наблюдаю несколько иной расклад.
  3. #798
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Если мы видим иной расклад, это означает, что реальная антенна в чем-то данной модели не соответствует. Первое, на что можно подумать - это некачественное запирание фидера по ВЧ, вследствие чего его оплетка начинает частично выполнять функцию противовеса.
    Этот нюанс, в принципе, в модели тоже можно учесть. Пририсовав еще один провод-противовес к одной из клемм источника катушки связи.
    Но и без этого общая закономерность видна. Если реальная антенна не строится или чрезмерно узкополосна, то нужно добавить длины противовеса. Фидер же нужно всегда тщательно запирать по ВЧ во избежание неконтролируемого возрастания помех. Пусть каждый элемент системы занимается своим делом: фидеру - фидерово, противовесу - противовесово.
    И конечно же, антенна не должна выполнять функцию узкополосного фильтра - не ее это царское дело.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 04:03.
  4. #799
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    В свою очередь, рекомендую вам усвоить, в конце-то концов, как работает J-антенна (кстати, я привык её называть так, как у Ротхаммеля; обзывать её "джейкой" отдаёт некоей фамильярностью...). У большинства авторов описание поверхностное, а вот И.Гончаренко эту тему "разжевал" довольно подробно и доходчиво.
    Ребёнку трудно понять, что Земля круглая. В конце концов, он поверит родителям. Но даже взрослому человеку, если он плавал или побывал в казахской степи, когда взгляд охватывает пространство от края и до края, нет, да и придёт в голову мысль, а ведь плоская!
    Не искушённому радиолюбителю, глядя на стрелочки в учебнике, показывающие направление движения тока, ясно, что вытекает он из одной клеммы, а втекает в другую. А если цепь питания объекта разомкнута, а он, тем не менее, получает энергию, то понятно, что она чем-то замыкается. Включив фантазию, можно легко найти «суслика».
    Тем, у кого есть желание повзрослеть, я придумал простую задачку.
    Цепь постоянного тока: батарейка, электролампочка. С обеих сторон от лампочки в цепь включены амперметры.
    Анализируем. Ток вышел из клеммы, прошёл через лампочку (она ярко светит) и пришёл на вторую клемму. Здравый смысл говорит, что амперметры должны показать разную величину тока, так как часть энергии съела лампочка.
    А эмпирический Закон Ома говорит: «Э, дружок, ты чего-то не допонял!»
    Можете подправить здравый смысл?
  5. #800
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Здравый смысл где?
  6. #801
    03.02.2006
    20,714
    10214
    5478
    Когда в школе начали изучать электричество, подобного рода вопросы меня вводили в ступор. Мой дедушка тогда на всю жизнь мне про ток объяснил по старинке: представь, что ток - это труба с водой, где скорость воды - это U, а ширина трубы (вернее сколько воды протекает за единицу времени) - A. И все сразу стало понятно))) Аналогично и по Вашему вопросу - вода крутит мельницу, но количество воды что до мельницы, что после - одинаковое. Потому что мельница не съела воду))) Как не съела лампочка электроны. Но без лампочки ток будет больше. Вот простое объяснение.
  7. #802
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Нееее... совсем не здравый. Измеряете ток, а съела энергию.
  8. #803
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мой "здравый смысл" подсказывает только одно - ваша модель не соответствует действительности.
    С трубой или шлангом пример хороший, ноооо....,
    если взять длинный шланг и посмотреть, что будут показывать расходомеры на входе и на конце шланга в начальный момент времени, то можно увидеть много интересного.
    После включения насоса первый расходомер покажет большой ток воды, а второй покажет "фигушки"
  9. #804
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это не отсутствие "здравого смысла" - это у него "здравый смысл" такой...
    Несколько неизолированных больных десятилетиями отравляют жизнь сотням людей...
    Ток - это не труба с водой, а расход воды I, напряжение - перепад давления на некотором участке U, а этот участок характеризуется гидравлическим сопротивлением R. Тогда I=U/R - Закон Ома для гидравлической цепи.
  10. #805
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ой, какая старинная сказка. Розовощекие молекулы на марше: ашь-два-о, ашь-два-о!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 10:14.
  11. #806
    03.02.2006
    20,714
    10214
    5478
    Товарищи! Понятно что это ну очень отделенное сравнение! Но для 14 летнего пацана - самое то для понимание вообще что такое ток! ))) Но и кстати общие принципы тоже на этом примере понять можно!
  12. #807
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А в антенне Фукса есть здравый смысл?
    С поправкой на наше время.
  13. #808
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. как раз в наше время и есть.
  14. #809
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Этот нюанс, в принципе, в модели тоже можно учесть. Пририсовав еще один провод-противовес...
    Я не знаю с кем и о чем Вы тут дискутируете - пытался это у Вас выяснить - безрезультатно.
    Лично я возражаю Евгению R1AIT на его утверждение, что ЛЮБОЕ изменение длины вибратора легко компенсируется изменением положения катушки связи. Наивно полагал, что для этого тут и занимаются моделированием индуктивностей... Сам я никогда конкретно Фукса не моделировал, не делал и ни моделировать, ни делать не собираюсь. Зато уверен, что если противовес плохой, то длина вибратора должна быть как можно ближе к целому числу полуволн.
    На первой странице этой темы 10 лет назад:
    Если противовес у антенны не проектируется, то её длину надо делать кратной полуволне, иначе с большой вероятностью (но не равной 100%) можно нажить много неприятностей. Независимо от СУ.
    А это на второй:
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    При произвольной длине подобной антенны (запитываемой с конца), не кратной полволны, нужны нормальная "земля" или противовес. Остальное - алхимия.
  15. #810
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тогда в чем он?
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
