03.12.2010, 15:53 #46QRP
- 27.09.2010
- 16
Скажите,а вы испытывали такой вариант?Антенна не Фукса, но всё же
Antenna ZS1JHG-66ft-LW
__________________
73! Федор.RZ3DTF
03.12.2010, 16:02 #47Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,781
- 1359
- 214
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
03.12.2010, 16:47 #48QRP
- 27.09.2010
- 16
To EW1DX
Скажите ,пожалуйста,а вы испытывали этот Multiband LW?RZ3DTF
03.12.2010, 21:22 #49Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вы тюнер то купили уже? Если нет, то купите автомат и не ломайте голову. Если купили. То тоже ставьте на балконе, надо просто будет выходить к нему поменять диапазон. Настроите один раз, запишите все положения ручек на бумажку в табличку и все.
Или
Почитайте про устройство искуственная земля. MFJ231
А вообщето, можно же экперементировать. То так положить, то так. Кто Вас осудит?
имхо. не подходите так серьезно и основательно.
вешайте и работайте. потом сами поймете все. раз Вы новичек, то ближнюю зону все равно надо окучить.
только не зависайте на LW, через пол годик, переходите на диполь.
до получения следующей категории.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.12.2010, 21:37 #50Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
04.12.2010, 08:45 #51Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Да собственно обычный "длинный провод" по русски. Обычная запитка П-контуром. Патентовали всякую ерунду. А почему б и нет ?
Но звучит - Антенна Миттельшнауцера !!! Или как там его...
Я для полуволновой "верёвки" в качестве противовеса использовал алюминиевую раму окна. Благо размеры были хорошие - 2 х 8 метров на 14-м этаже. Но и без противовеса она нормально работала (УМна ГУ74). Но только на диапазоне, где её длина - пол волны.Последний раз редактировалось 4Z5ML; 04.12.2010 в 08:49.
04.12.2010, 09:32 #52
Сам себя только Мюнхгаузен может за волосы вытащить...
То, что называется антеной Фукса, не антенна вовсе, а вариант согласующего устройства для полуволнового вибратора, питаемого с конца. Именно ПЛУВОЛНОВОГО.В крайнем случае вибратор можно сделать другой длины, но тогда необходимо его укоротить емкостью или удлинить индуктивностью. Иначе И противовес должен быть не просто кусок провода, а либо длиной L/4, либо состоять из нескольких симм. расположенных радиалов - искусственная земля. Вот именно.
05.12.2010, 18:31 #53QRP
- 27.09.2010
- 16
TO RU9HA
В таком случае, правильно ли я понимаю что 2 противовеса L/4 эффективнее чем один и LW с 1/двумя противовесами эквивалентна повернутому на 90 град. вертикалу GP ?И противовес должен быть не просто кусок провода, а либо длиной L/4, либо состоять из нескольких симм. расположенных радиалов - искусственная земля.RZ3DTF
05.12.2010, 20:34 #54Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Об «Антенне Фукса» лучше расскажут те, кто с ней работает. Таких засветилось на форуме двое. RA1AIT и DL1BA.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.12.2010, 17:19 #55QRP
- 27.09.2010
- 16
Спасибо всем ответившим- многое для себя прояснил!!
Вопрос- при LW в виде изолированного провода L=20m будет ли статика наводиться и спасет ли балун от статики?RZ3DTF
06.12.2010, 18:28 #56
работает на эту антенну гораздо больше людей, но они здесь не пишут. Чтобы здесь писАть нужно нервы крепкие иметь. Зачастую как в старом анекдоте:
-Можно ли поиметь бабу на Красной Площади!
-Нет. Советами замучают.
Ответ - а оно вам надо? Будут проблемы с наводками, гарантировано. Если уж у вас есть возможность протянуть провод 41м, так сделайте как в оригинале антенну Фукса. И будут вам все диапазоны, начиная с 80-ки.Василий. DL1BA
07.12.2010, 00:55 #57Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,650
- 542
- 175
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
07.12.2010, 03:47 #58Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Одна из миниатюр Карцева про Одессу заканчивается сакраментальной фразой: "Ой, не морочьте мне голову!". Так вот я про антенну Фукса.
Антенну Фукса (запитываемый с конца полуволновый излучатель) в англоязычной литературе обычно называют EFHWA - абревиатура от соответствующего названия на английском языке. В общем случае речь идёт не только о полуволновом излучателе, но и многодиапазонной антенне, которая работает на том же принципе на кратных диапазонах, где её длина равна целому числу полуволн.
Достоинство этой антенны, что в большинстве случаев на приемлемом уровне работает (в смысле - не только излучает, но и не создаёт проблем типа TVI) вообще без противовеса. Более корректно конечно с противовесом.
Для тех, кому интересно поковыряться с этой антенной и попытаться что-то чуть-чуть оптимизировать (например, отношение числа витков катушки связи и контурной катушки), полезно почитать про эксперименты с такой антенной aa5td (ссылка была в этой ветке).
Но для такой простой антенны она хорошо работает и без оптимизации.Борис RU3AX
07.12.2010, 04:21 #59Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Да не то слово! Наверное практически все антенны на КВ были изобретены до 2МВ. Нам надо только их заново "открывать"... и собственно выбор то не велик.
Ромб Эдмонда Брюса, 1931, Яги-Уда, 1926, Бевередж, ~1920, Диполь (сам Герц делал) 1880-е, Цеппелин не помню, тоже древняя
Аа, квадраты Кларенса Мура послевоенная: 1947-1951. И LPDA еще.
07.12.2010, 09:16 #60
Если противовесы расположены так, что их излучение нежелательно, то надо чтобы их входное сопротивление было много меньше сопротивления вибратора, т.к. мощность излучаемая вибратором и системой противовесов пропорциональна их входным сопротивлениям. Это достигается длиной L/4, если противовес один или симм. расположением в одной плоскости, если их несколько.
Из этих соображений и получается, что при вибраторе кратном L/2, когда его входное очень велико, противовес вообще можно не делать - он сам "с делается" и будет излучать мизерную часть мощности. А если вибратор другой длины, особенно близкой к L/4, то... см. выше.Вы так до сих пор ничего и не поняли. При обсуждении антенн постоянно "скатываетесь" на согласующее устройство.
213Спасибо
