Страница 3 из 124 ПерваяПервая 123456789101353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #31
    06.08.2007
    1,340
    793
    1198
    To RU3AX
    Борис, Вы просили ссылку: http://www.dk0wfc.de/index.php/Endgespeistes
    73.
  2. #32
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RZ3DTF Посмотреть сообщение
    рядом с полотном антенны вроде не здорово?
    А ваш тюнер скорее всего и не "вытянет" если вдоль полотна антенны.
    Значит угол 90-180 градусов. Вверх под углом, вниз под углом, это как у вас получится. Лоджия длинная? У меня 6 метровая и "противовес" с подоконника задран вверх в противоположную от антенны сторону,
    Добавлено через 54 секунды
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    При произвольной длине подобной антенны (запитываемой с конца), не кратной полволны, нужны нормальная "земля" или противовес. Остальное - алхимия.
    За нормальный противовес соседи вздернут.
  3. #33
    27.09.2010
    16
    To RA1QGK
    Висело и работало лет 12, везде.
    Поясните , пожалуйста, верхний рисунок - у Вас от балуна 1:4одиночный провод D=2mm. L=40 m. идет на крышу 9-эт дома к другому проводу ?
  4. #34
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1981
    2445
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    А именно? 4 или 5 метров это критично?
    Считается, что для 80м надо 4м. Я делал 3.6 (сколько было).
  5. #35
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    To RD3AMP
    А как при этом противовес тянуть- рядом с полотном антенны вроде не здорово?
    Если вы делаете именно антенну Фукса, то противовес не нужен. Однако с тьюнером будет другая антенна.
  6. #36
  7. #37
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Антенне фукса, если это действительно она, противовес не нужен, она сама себе противовес. Главное, чтобы конструктивной емкости КПЕ оказалось достаточно, что обычно имеет место. Если вдруг это не так, то кусочка провода в 5-30см обычно достаточно, чтобы это исправить. Другое дело, что у нас тут большинство любую антенну питаемую с конца зовет антенной Фукса, что не верно. У антенны Фукса к концу полотна подключен колебательный контур и связь этого контура с передатчиком только индуктивная. Все остальное другие антенны. Для 3 категории самое то. Я в поле с собой вожу постоянно. Точного соблюдения размеров не требует, поскольку настраивается контуром.
  8. #38
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...и еще
    Вложения Вложения
  9. #39
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Читал где-то, что не более 10% от длины волны. Видимо чтобы не превратить веревку в кривой несимметричный "диполь".
  10. #40
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    Кстати, на сайте по ссылке антенны Фукса нет.
    Напомню, в 1928 году господин Фукс запатентовал вот это:
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.12.2010 в 14:38.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  11. #41
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да что Вы говорите!? - неужели?
    хорошо вот еще дам, читайте там все есть..http://www.aa5tb.com/efha.html
  12. #42
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Собственно об антенне Фукса известно из этого патента.
    Вложения Вложения
  13. #43
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Антенна не Фукса, но всё же
    Antenna ZS1JHG-66ft-LW
    http://www.scribd.com/doc/13565717/Antenna-ZS1JHG66ftLW
  14. #44
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    А здесь антенна фукса как раз там, где написано что не работает. На самом деле все чаще всего работает. Собственно я и писал почему.
  15. #45
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    провод D=2mm. L=40 m. идет не на крышу 9-эт дома . Он идет к горизонтально висящему проводу D=4mm,L=86 m растянутому между домами. Концы его закреплены на крышах, ессно через изоляторы.
    Добавлено через 3 минуты
    Антенна Windom или vs1aa - в ее классическом виде.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
