Страница 87 из 124 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1291
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Почему используется полоса по КСВ, причина только одна - эту полосу легко получить и на модели, и в реальной антенне.
    Это и называется "искать под фонарем"...
    Я тоже не понимаю все эти претензии... ...почему нужно брать КСВ 5.8 я выше приводил и просил покритиковать этот выбор.
    Вы что-попало делите-умножаете, а другие должны критиковать? Предлагаемые методы должны быть обоснованы. У Вас этого нет.
  2. #1292
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Попробую еще раз обосновать метод оценки Q антенны по частотному диапазону КСВ.
    Предполагаем, что антенна представлена эквивалентной моделью одиночного колебательного контура и уже согласована с источником на центральной частоте. Нас интересует мощность в нагрузке антенны, т.е. излучаемая мощность при фиксированном сопротивлении источника, при фиксированной ЭДС и при отсутствии дополнительных подстраиваемых СУ. Для упрощения предположим, что КПД антенны как излучателя равен единице и не меняется при перестройке частоты в интересующей нас окрестности.
    По какой причине при расстройке частоты падает излучаемая антенной мощность? Очевидно, из-за того, что падает подводимая мощность от источника. А почему она падает? Потому что источник видит на своем выходе кривой импеданс и не может отдать полную мощность в рассогласованную нагрузку.
    Далее нам нужно найти ту величину рассогласования, при котором подводимая мощность составит ровно половину от максимальной, т.е. по уровню минус 3 дБ. Отсюда растут ноги у величины к-та отражения по мощности Г^2 = 0,5 на граничных частотах, а также все остальные рассуждения.
  3. #1293
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    как здесь исключить дополнительное влияние СУ, которое при маленьком противовесе (высоких добротностях нагруженного контура) играет определяющую роль?
  4. #1294
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Никак. Этот метод по КСВ не подходит для антенн Фукса с недостаточным противовесом, т.к. такая антенна не описывается моделью одиночного колебательного контура и не удовлетворяет самому принципу определения добротности по частотной характеристике.
  5. #1295
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    74
    36
    13
    11
    То UA4NE:
    Михаил! Свои 5 коп. на выбор метода измерения добротности. Ведь можно подать ступеньку, возбудить колебания, измерить декремент и т.д.? Лет 30 назад я измерял таким образом параметры кварцевых резонаторов. Книгу с промышленной методикой, увы не помню, но Вам и так этот метод, уверен, известен по другим приложениям. Первое упоминание в статье Ф. Кибитца "Об электрических колебаниях стержнеобразного проводника" аж в 1901 г. С интересом буду наблюдать эту ветку, благо до 17.01 на самоизоляции.
    С уважением
    Изображения Изображения
    73! Владимир UA4HZ
    (Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
  6. #1296
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Тоже вариант, но это уже не для моделей, а для реальных антенн в железе. Проверим теорию практикой. Вместо ступеньки подойдут модулированные радиоимпульсы с генератора. Но не с реального трансивера, конечно -)) и без фильтров.
    Все гениальное - просто.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2021 в 23:05.
  7. #1297
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    На антенну Фукса нужно смотреть как на единое целое, как на черный ящик и оценивать ее добротность по внешним характеристикам. Например, можно смотреть переходный процесс и декременты нарастания-затухания со стороны пространства на контрольном безынерционном датчике поля. Наверное, то же самое мы сможем увидеть и на клеммах со стороны источника - генератора радиоимпульсов. Все это доступно снаружи, поэтому лезть внутрь черного ящика и копаться в нем не обязательно.
    Но если мы залезем внутрь и начнем смотреть накопленную энергию, то нужно будет учитывать все, что накопили колебательный контур, противовес и вибратор. Просто суммировать тут, наверное, нельзя, но учитывать нужно все. Определяющей станет та часть, которая превалирует над остальными. Если существенно превалирует по накопленной энергии колебательный контур с противовесом - значит, так тому и быть. Тогда, несмотря на полноразмерность вибратора и его потенциальную высокую эффективность, такая антенна в целом будет узкополосной и станет работать, скажем так, лучше условного гвоздя. Как и у гвоздя, КПД будет определяться в основном потерями в СУ.
    Такая антенна не сможет использовать свои потенциальные достоинства, заложенные в полноразмерности вибратора. Кого в этом винить? Разработчика и изготовителя, кого же еще.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 01:06.
  8. #1298
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ток смещения растёкся от антенны, но от этого он не перестал выполнять свою функцию - продолжения линий тока проводимости.
    .... растёкся, добежал до приемной антенны и ток проводимости
    стал выполнять свою функцию - продолжение линии тока смещения.
    Не, что-то не то.
    Ага, цепь не замкнута, юные максвелловцы не одобрят такое.
  9. #1299
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Доброго дня!
    Практическое исполнение СУ:
    https://www.youtube.com/watch?v=yixgM9iCH3c
    может кому и надо.
  10. #1300
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вот так и надо делать на практике. Щиплет, зато работает Протививес шикарный, прямо как в патенте Фукса - вся прилегающая электрическая сеть.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 11:46.
  11. #1301
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    По моим прикидкам, полуволновый в большинстве случаев укладывается в пределах одного десятка.
    ... очень тонкий провод без потерь в материале
    Можно узнать, "откуда дровишки"? Или озвучить прикидки?
  12. #1302
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Я так полагаю, что растёт волновое, а потери, это омическое плюс излучение. Отсюда и рост добротности при указанных условиях
  13. #1303
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Может быть, кто-нибудь из коллег снимет осциллограмму переходного процесса нарастания напряженности поля в волновой зоне согласованного ПВ диполя и выложит ее здесь для обсуждения.
    Это все верно, но есть сомнения в порядке получающихся цифр. "В пределах десятка" - это одно. "Несколько десятков" - это другое. Для проверки наших прикидок нужен метод, результатам которого можно было бы доверять.
    На полноразмерных антеннах у меня больше десяти добротность никак не получается. Да и то на идеальном проводе без потерь.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 16:48.
  14. #1304
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У В.А. Котельникова поищите
  15. #1305
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Михаил, Вы предлагаете осциллограф куда подключать, чтобы снять процесс нарастания Е поля?
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
