Страница 89 из 124 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1321
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Примеры расчета для Фукса.
    Если входное сопротивление вибратора антенны Фукса 1 килоом, то его добротность Q=5,8.
    Если 2 килоома, то Q=8,2.
    Если 3 килоома, то Q=10.
    Если 6 килоом, то Q=14,2.
    6 килоом - это уже на пределе физической реализуемости (диаметр провода 0,2 мм при длине 80 метров).
    Цитата Сообщение от UA4HZ Посмотреть сообщение
    связываете ли Вы искомую добротность с частотной полосой, если да, то полосу-то легко измерить.
    Да, я пробовал связать с полосой по КСВ(5.8). Надо отметить, что ранее рассмотренные здесь методы (в том числе и по КСВ) дают заниженную оценку примерно в 1,5 раза. Не густо, но и не катастрофично -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 21:41.
  2. #1322
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Снова вынужден спросить - откуда дровишки? Чья это добротность, вибратора, всей антенны, или контура? Как определили?
  3. #1323
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, становится совсем не смешно.
    У Вас добротность антенны зависит от ее входного сопротивления.
    Сорри, тут уже опередили.
  4. #1324
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Странный вопрос. Сам же писал
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Сбылась давнишняя Ваша мечта
    формулы нашлись
  5. #1325
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Блин, коллеги, вы как читаете сообщения? Речь идет о добротности полуволнового вибратора. Русским же языком написано. Не всей антенны Фукса, а полуволнового вибратора. Расчет выполнен по формуле из Щелкунова, результаты приведены для справки, чтобы можно было ориентироваться в порядке цифр.
    И вообще, добротность вибратора от метода запитки как бы не зависит. Просто формулы нашлись такие, что можно было бы быстро подставить и проверить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 21:52.
  6. #1326
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    У меня вопрос, а добротность что, зависит от того, куда запитали? Зачем подчёркиваете про запитку, вкуда именно?
  7. #1327
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Александр, я ответил выше.
    Дело обстоит ровно наоборот. Это входное сопротивление ПВ диполя при высокоомной endfeed запитке зависит от его добротности. Как и в любом параллельном (в данном случае) колебательном контуре. Надо ли пояснять, откуда в формулах из Щелкунова взялась констатнта 73 ома?
    Вопрос о добротности вибратора в антенне Фукса не праздный. От добротности вибратора зависит его входное сопротивление, которое нам нужно будет трансформировать для согласования с 50-омным фидером.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 22:20.
  8. #1328
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Хорошо, что не Тихомирова...
    Добротность зависит от того, какая формула найдется!!!
  9. #1329
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Кто такой Тихомиров и какие у него нашлись формулы? Они что - другие?
    Это который из НИИ Приборостроения в Жуковском?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 22:49.
  10. #1330
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Самые лучшие формулы у Сербского В П
  11. #1331
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Михаил, одноваттники не такие доверчивые как Вы - им нашли формулу P=U*I, а они не верят...
    Это который из
    Который UR4III, который давно всем всё "показал и доказал".
  12. #1332
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Предлагаю вернуться к теме.
  13. #1333
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Прежде, чем использовать ту или иную формулу, нужно хотя бы представлять, как она выведена.
    Берём полуволновой вибратор резонансной длины. Запитываем в центре. Включаем "рубильник". От источника к концам вибратора побежали токовые волны. Величина тока в них обусловлена волновым сопротивлением провода вибратора. Следовательно, и входное сопротивление вибратора равно волновому.
    Если волна, добежав до конца или отразившись от него и не добежав до источника сдохла, считайте что Q=1.
    Если она оказалась "розовощёкой", то она увеличивает величину тока волн. Поскольку эдс источника осталась прежней, входное сопротивление вибратора уменьшилось.
    Спустя ряд итераций получаем ситуацию, когда потери в вибраторе уравниваются с поступающей в него от источника энергией, а отношение волнового сопротивления провода к входному в установившемся режиме равно Q.
    Волновое сопротивление провода можно приближённо рассчитать в Мане. Для радиуса 0,8 мм оно равно 400 - 500 Ом.
    Кому и для чего нужно точное значение Q, я не знаю.
    Последний раз редактировалось UR4III; 10.01.2021 в 08:10.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  14. #1334
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ...нужно хотя бы представлять...
    © " Смотрите, пожалуйста, старик — и все раскрыл! А Бендер действительно что-то не то делает, пишет бумажки, ездит..."
  15. #1335
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Знатокам антенны Фукса. Вопрос: если антенну Фукса длиной полволны изогнуть в середине под прямым углом - как изменится ее входное сопротивление?
    А если изогнуть в произвольном месте?
    А если изогнуть в середине так, чтобы первая половина шла вертикально?
    А если первая половина горизонтально, а вторая вертикально вниз (вверх)?
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
