Примеры расчета для Фукса.
Если входное сопротивление вибратора антенны Фукса 1 килоом, то его добротность Q=5,8.
Если 2 килоома, то Q=8,2.
Если 3 килоома, то Q=10.
Если 6 килоом, то Q=14,2.
6 килоом - это уже на пределе физической реализуемости (диаметр провода 0,2 мм при длине 80 метров).
Да, я пробовал связать с полосой по КСВ(5.8). Надо отметить, что ранее рассмотренные здесь методы (в том числе и по КСВ) дают заниженную оценку примерно в 1,5 раза. Не густо, но и не катастрофично -))
