Так, как на мои вопросы ответа я не получил, предложу еще один способ согласования "антенны Фукса" Не требует противовеса.
Это так называемая горизонтальная J-антенна.
Здесь калькулятор для приблизительного расчета: https://allcalc.ru/node/330
Можно (при наличии места) сделать "супер антенну Фукса" если удлинить провод антенны вдвое и в середину добавить коротко замкнутый четвертьволновой отрезок симметричной линии.
А вот здесь https://www.qrz.ru/schemes/contribut...k3zk-ant.shtml
разные конструктивные варианты.
