12.01.2021, 13:56 #1396Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Так, как на мои вопросы ответа я не получил, предложу еще один способ согласования "антенны Фукса" Не требует противовеса.
Это так называемая горизонтальная J-антенна.
Здесь калькулятор для приблизительного расчета: https://allcalc.ru/node/330
Можно (при наличии места) сделать "супер антенну Фукса" если удлинить провод антенны вдвое и в середину добавить коротко замкнутый четвертьволновой отрезок симметричной линии.
А вот здесь https://www.qrz.ru/schemes/contribut...k3zk-ant.shtml
разные конструктивные варианты.Последний раз редактировалось EW1CL; 12.01.2021 в 14:03.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
12.01.2021, 14:02 #1397Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Наличие тока в проводе не означает автоматически, что он излучает.
Подсказка - зачем радиалы делают соосными?
Вторая подсказка - наличие излучения какого-либо провода можно определить по диаграмме излучения антенны (она сформирована за пределами ближней зоны).
Следствие - удалите один из радиалов, или разверните его на 90 градусов относительно другого. Сравните получаемые при этом диаграммы направленности.Владимир
12.01.2021, 14:30 #1398
12.01.2021, 14:31 #1399
12.01.2021, 14:33 #1400Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.01.2021, 14:37 #1401
Я Вам задачу даже упростилПока не решите, к науке и близко не подходите. Когда преодолеет этот высокий барьер, может и поговорим на тему
UR4III Повторяю просьбу, дайте ссылку на какое-нибудь Ваше высказывание, которое Вы считаете правильным!Последний раз редактировалось R3MO; 12.01.2021 в 14:44.
12.01.2021, 14:40 #1402Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
12.01.2021, 14:43 #1403
12.01.2021, 14:57 #1404Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Ничего себе, немного!
(посмотрите на ток в противовесе)
Чтобы не пудрить мОзги друг другу интерференцией от двух источников напомню, что намекнул Михаилу про бесконечную проводящую поверхность в своем сообщении.
Он все понял, и пока об неизлучающих противовесах не вспоминает
Разомкнутая проводка излучит всю подведенную к ней энергию.Последний раз редактировалось RU3ACM; 12.01.2021 в 14:51.
RU3ACM
12.01.2021, 16:00 #1405Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Система достаточно коротких проводов (скажем грубо так - практически менее четверти лямбды) с одинаковыми противонаправленными токами - такая система в дальнюю зону практически не излучает, но участвует в формировании связанного поля антенны (тех самых токов смещения), без которого антенна нифига не работница.
Это упрощенный частный случай бесконечной проводящей плоскости, легко реализуемый практически на любом расстоянии от физической земли. Но в отличие от, такая система не является широкополосным заземлителем.
Никак не мог предположить, что даже этот общеизвестный тезис потребует пояснения.Последний раз редактировалось UA4NE; 12.01.2021 в 16:07.
12.01.2021, 16:12 #1406Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Еще раз прочитал Ваш вопрос и заценил его мудрость.
И в самом деле, почему "противовесники" не присоединяют в моделях хвосты через емкость 1 пФ?
Далеки они от народа!
(от настоящих Фуксистов)
И занимаются чем-то своим, девичьим
Миша, казус в том, что я пытался "заэкранировать" Фукса по вашему рецепту.
Присоединил две проволочки к корпусу переменника......и, как бы помягче сказать...
(лучше промолчу
RU3ACM
12.01.2021, 16:19 #1407Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
А еще они очень напоминают мне профессора с кафедры научного коммунизма. Спрашиваешь у него, а будет ли при коммунизме коммунистическая партия? Да будет. А что она будет делать? Руководить. А кем? Народом. Так при коммунизме же народ полностью сознательный, получил все по потребностям, отдал по способностям. Рабочего класса нет, буржуазии нет, вся планета - едина, войн вести нету с кем, преступности тоже нет, государства отмерли. Может и компартия отмерла? Тот сразу лезет в буквари, ничего там не находит и спрашивает - а где вы это прочли? Вы что против партии?
Георгий EW1CL
12.01.2021, 18:54 #1408
12.01.2021, 19:26 #1409Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Вот уж не пытался кого ни будь оскорбить. Просто хотел обратить внимание, что далеко не все, что пишут в книгах как старые, так и современные авторы - истина в последней инстанции. Да и уже почти все поняли, что конструкция антенны, которую запатентовал Фукс в начале прошлого века неудачная и никакими моделями ее просчитать невозможно. А все улучшения приводят к тому, что появляется уже не патентованная антенна Фукса, а одна из разновидностей енд-фид антенны.
Я вот летом прошедшего года на природе несколько раз использовал быстроразворачиваемую модификацию такой енд-фид антенны на 14 МГц, причем двойную вертикальную с изгибом под 90 градусов. И благодаря прижатому к горизонту главному лепестку ДН показавшую очень неплохие результаты как на прием, так и на передачу. И практически нечувствительную к характеристикам почвы и размерам и размещению противовесов. Согласование с помощью П-контура, т.к. по сравнению с полуволновой у нее в несколько раз входное сопротивление ниже, но все же достаточно высокое.Георгий EW1CL
12.01.2021, 19:28 #1410это отсюда forum.qrz.ru/40-antenny-kv/29512-soglasovanie-antenny-fuksa.html#post1762580 здесьТеорема Гаусса выполняется всегда, и интеграл от напряженности электрического поля по любой замкнутой вокруг заряда поверхности остаётся неизменно ненулевым, как бы заряд внутри ни двигался.
Хочу посмотреть видео с Тихомировым III, который зарядил эбонитовой палочкой антенну, и размахивает ею (антенной) с частотой во многие мегагерцы
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 12.01.2021 в 19:32.
213Спасибо
