Страница 94 из 124 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1396
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Так, как на мои вопросы ответа я не получил, предложу еще один способ согласования "антенны Фукса" Не требует противовеса.
    Это так называемая горизонтальная J-антенна.
    Здесь калькулятор для приблизительного расчета: https://allcalc.ru/node/330
    Можно (при наличии места) сделать "супер антенну Фукса" если удлинить провод антенны вдвое и в середину добавить коротко замкнутый четвертьволновой отрезок симметричной линии.
    А вот здесь https://www.qrz.ru/schemes/contribut...k3zk-ant.shtml
    разные конструктивные варианты.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 12.01.2021 в 14:03.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  2. #1397
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    На приведенной модели противовесы излучают, можно посмотреть на токи в них.
    Наличие тока в проводе не означает автоматически, что он излучает.
    Подсказка - зачем радиалы делают соосными?
    Вторая подсказка - наличие излучения какого-либо провода можно определить по диаграмме излучения антенны (она сформирована за пределами ближней зоны).
    Следствие - удалите один из радиалов, или разверните его на 90 градусов относительно другого. Сравните получаемые при этом диаграммы направленности.
  3. #1398
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Например двухпроводка...
  4. #1399
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Есть как минимум два варианта доказательств того, что в данном случае вы ошибаетесь.
  5. #1400
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И где ж про такое написано?
    (интересует источник познаний)
  6. #1401
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Да и я приводил результаты расчёта в электротехническом симуляторе...
    Я Вам задачу даже упростил
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    через батарейку с напряжением 100В течет ток 1А, найти мощность
    Пока не решите, к науке и близко не подходите. Когда преодолеет этот высокий барьер, может и поговорим на тему
    ...в каком режиме в ДЛ накапливается энергия?
    Ответ - в любом. Минимальное количество при КСВ=1
    UR4III Повторяю просьбу, дайте ссылку на какое-нибудь Ваше высказывание, которое Вы считаете правильным!
  7. #1402
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Она излучает. Хотя и немного совсем.
  8. #1403
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Есть техническое понятие - отсутствие излучения и теоретическое, есть ли излучение в принципе, хоть в каком количестве.
  9. #1404
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ничего себе, немного!
    (посмотрите на ток в противовесе)
    Чтобы не пудрить мОзги друг другу интерференцией от двух источников напомню, что намекнул Михаилу про бесконечную проводящую поверхность в своем сообщении.
    Он все понял, и пока об неизлучающих противовесах не вспоминает
    Разомкнутая проводка излучит всю подведенную к ней энергию.
  10. #1405
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Система достаточно коротких проводов (скажем грубо так - практически менее четверти лямбды) с одинаковыми противонаправленными токами - такая система в дальнюю зону практически не излучает, но участвует в формировании связанного поля антенны (тех самых токов смещения), без которого антенна нифига не работница.
    Это упрощенный частный случай бесконечной проводящей плоскости, легко реализуемый практически на любом расстоянии от физической земли. Но в отличие от, такая система не является широкополосным заземлителем.
    Никак не мог предположить, что даже этот общеизвестный тезис потребует пояснения.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.01.2021 в 16:07.
  11. #1406
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Еще раз прочитал Ваш вопрос и заценил его мудрость.
    И в самом деле, почему "противовесники" не присоединяют в моделях хвосты через емкость 1 пФ?
    Далеки они от народа!
    (от настоящих Фуксистов)
    И занимаются чем-то своим, девичьим
    Миша, казус в том, что я пытался "заэкранировать" Фукса по вашему рецепту.
    Присоединил две проволочки к корпусу переменника......и, как бы помягче сказать...
    (лучше промолчу )
  12. #1407
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    А еще они очень напоминают мне профессора с кафедры научного коммунизма. Спрашиваешь у него, а будет ли при коммунизме коммунистическая партия? Да будет. А что она будет делать? Руководить. А кем? Народом. Так при коммунизме же народ полностью сознательный, получил все по потребностям, отдал по способностям. Рабочего класса нет, буржуазии нет, вся планета - едина, войн вести нету с кем, преступности тоже нет, государства отмерли. Может и компартия отмерла? Тот сразу лезет в буквари, ничего там не находит и спрашивает - а где вы это прочли? Вы что против партии?
    Георгий EW1CL
  13. #1408
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Мало того, их можно пустить вместе с антенной, включить через СУ и сделать так несколько элементов. И переключать направления и (или) диапазоны.
    Но это уже не "Фукс".
  14. #1409
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Вот уж не пытался кого ни будь оскорбить. Просто хотел обратить внимание, что далеко не все, что пишут в книгах как старые, так и современные авторы - истина в последней инстанции. Да и уже почти все поняли, что конструкция антенны, которую запатентовал Фукс в начале прошлого века неудачная и никакими моделями ее просчитать невозможно. А все улучшения приводят к тому, что появляется уже не патентованная антенна Фукса, а одна из разновидностей енд-фид антенны.
    Я вот летом прошедшего года на природе несколько раз использовал быстроразворачиваемую модификацию такой енд-фид антенны на 14 МГц, причем двойную вертикальную с изгибом под 90 градусов. И благодаря прижатому к горизонту главному лепестку ДН показавшую очень неплохие результаты как на прием, так и на передачу. И практически нечувствительную к характеристикам почвы и размерам и размещению противовесов. Согласование с помощью П-контура, т.к. по сравнению с полуволновой у нее в несколько раз входное сопротивление ниже, но все же достаточно высокое.
    Георгий EW1CL
  15. #1410
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Теорема Гаусса выполняется всегда, и интеграл от напряженности электрического поля по любой замкнутой вокруг заряда поверхности остаётся неизменно ненулевым, как бы заряд внутри ни двигался.
    это отсюда forum.qrz.ru/40-antenny-kv/29512-soglasovanie-antenny-fuksa.html#post1762580 здесь
    Хочу посмотреть видео с Тихомировым III, который зарядил эбонитовой палочкой антенну, и размахивает ею (антенной) с частотой во многие мегагерцы
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
