09.01.2021, 21:32 #1321Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Примеры расчета для Фукса.
Если входное сопротивление вибратора антенны Фукса 1 килоом, то его добротность Q=5,8.
Если 2 килоома, то Q=8,2.
Если 3 килоома, то Q=10.
Если 6 килоом, то Q=14,2.
6 килоом - это уже на пределе физической реализуемости (диаметр провода 0,2 мм при длине 80 метров).
Да, я пробовал связать с полосой по КСВ(5.8). Надо отметить, что ранее рассмотренные здесь методы (в том числе и по КСВ) дают заниженную оценку примерно в 1,5 раза. Не густо, но и не катастрофично -))Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 21:41.
09.01.2021, 21:41 #1322
09.01.2021, 21:44 #1323Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.01.2021, 21:46 #1324
09.01.2021, 21:47 #1325Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Блин, коллеги, вы как читаете сообщения? Речь идет о добротности полуволнового вибратора. Русским же языком написано. Не всей антенны Фукса, а полуволнового вибратора. Расчет выполнен по формуле из Щелкунова, результаты приведены для справки, чтобы можно было ориентироваться в порядке цифр.
И вообще, добротность вибратора от метода запитки как бы не зависит. Просто формулы нашлись такие, что можно было бы быстро подставить и проверить.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 21:52.
09.01.2021, 21:50 #1326
У меня вопрос, а добротность что, зависит от того, куда запитали? Зачем подчёркиваете про запитку, вкуда именно?
09.01.2021, 22:37 #1327Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Александр, я ответил выше.
Дело обстоит ровно наоборот. Это входное сопротивление ПВ диполя при высокоомной endfeed запитке зависит от его добротности. Как и в любом параллельном (в данном случае) колебательном контуре. Надо ли пояснять, откуда в формулах из Щелкунова взялась констатнта 73 ома?
Вопрос о добротности вибратора в антенне Фукса не праздный. От добротности вибратора зависит его входное сопротивление, которое нам нужно будет трансформировать для согласования с 50-омным фидером.
Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 22:20.
09.01.2021, 22:39 #1328
09.01.2021, 22:41 #1329Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Кто такой Тихомиров и какие у него нашлись формулы? Они что - другие?
Это который из НИИ Приборостроения в Жуковском?Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 22:49.
09.01.2021, 22:44 #1330Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Самые лучшие формулы у Сербского В П
09.01.2021, 22:50 #1331
09.01.2021, 22:55 #1332Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Предлагаю вернуться к теме.
10.01.2021, 08:07 #1333Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Прежде, чем использовать ту или иную формулу, нужно хотя бы представлять, как она выведена.
Берём полуволновой вибратор резонансной длины. Запитываем в центре. Включаем "рубильник". От источника к концам вибратора побежали токовые волны. Величина тока в них обусловлена волновым сопротивлением провода вибратора. Следовательно, и входное сопротивление вибратора равно волновому.
Если волна, добежав до конца или отразившись от него и не добежав до источника сдохла, считайте что Q=1.
Если она оказалась "розовощёкой", то она увеличивает величину тока волн. Поскольку эдс источника осталась прежней, входное сопротивление вибратора уменьшилось.
Спустя ряд итераций получаем ситуацию, когда потери в вибраторе уравниваются с поступающей в него от источника энергией, а отношение волнового сопротивления провода к входному в установившемся режиме равно Q.
Волновое сопротивление провода можно приближённо рассчитать в Мане. Для радиуса 0,8 мм оно равно 400 - 500 Ом.
Кому и для чего нужно точное значение Q, я не знаю.Последний раз редактировалось UR4III; 10.01.2021 в 08:10.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
10.01.2021, 09:31 #1334
© " Смотрите, пожалуйста, старик — и все раскрыл! А Бендер действительно что-то не то делает, пишет бумажки, ездит..."
10.01.2021, 09:44 #1335Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 231
- 43
- 4
Знатокам антенны Фукса. Вопрос: если антенну Фукса длиной полволны изогнуть в середине под прямым углом - как изменится ее входное сопротивление?
А если изогнуть в произвольном месте?
А если изогнуть в середине так, чтобы первая половина шла вертикально?
А если первая половина горизонтально, а вторая вертикально вниз (вверх)?Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
213Спасибо
