Страница 2 из 124 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #16
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    во вложении файл от OE5REB
    Там красным выделена 16,2 м - вот самая популярная веревка в европах. Прямо мания какая-то у них, верят как в панацею. Вдувают в нее 50 Ватт в цифре, их слышно отменно. А они не слышат.
  2. #17
    06.08.2007
    1,332
    786
    1191
    Эту антенну 16,2 м делает итальянская фирма для яхт и малых судов, питается коаксиалом через "balun", пробовал на даче на 80 40 20 метрах-работает...
  3. #18
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да кто их только не делает! Видел вариант - обычный толстый силовой кабель 12 мм² в ярко-красной оболочке, ярко-красные кембрики на концах, прямо пожарная машина, а не антенна. За 90 долларов
    Это удобная антенна. КСВ везде, где только можно, ниже 2.
  4. #19
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Смысл моего поста в том, что если раньше длину луча вибирали определённой, то теперь от этого можно уйти.
    А 63 метра, это уже из новых времён, примерно среднее арифметическое между 41 и 84 метров. По логике предложивших эту длину, она ни на одном диапазоне не будет питаться чисто по току или напряжению, а значит требования к электрической прочности СУ не очень большие и П-контура должно "хватать".
    То есть, это я так думаю.
    63 разделить на 84 это 0,75. Хуже не придумаешь...
  5. #20
    27.09.2010
    16
    Спасибо всем ответившим. Но для эффективной работы LW обязательно нужен противовес-поэтому и собирался делать антенну кратной L/2 чтобы требования к противовесу не критичны (около 1м длины по моему) были. Вопрос к UA1NAN -длина провода во вложении это с учетом длины противовеса ? и можно ли противовес просто вдоль перил балкона пустить или свесить вниз, при этом угол между LW и противовесом около 90гр будет
  6. #21
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Так она всё равно будет щипать ВЧ током. Антенна Фукса немного иначе делается, вашим тюнером не обойтись.
    Посмотрите док. выше в постах, там длины провода как раз для удобного согласования обычными тюнерами. И противовес некритичен по длине.
    У меня веревка 26,5 м, противовес 5,5 м, на ВЧ я еще на трубу отопления цепляю землю тюнера, шумы убирает, а на НЧ наоборот.
    По ситуации короче надо.
  7. #22
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,804
    1364
    214
    Спустите вниз противовес такой же длины, примерно 40м. В точке питания подключите что-нибудь измерительное и режьте основной провод пока не загоните антенну в резонанс на 160м. Такой слоппер работает без СУ на 160м и с СУ на 80-40-20-15. Да, в точке питания, оденьте на кабель десяток ферритовых колец или защёлок, и не нарадуетесь
  8. #23
    27.09.2010
    16
    Спасибо за ответ,понял. Теперь вопрос по конкретной ситуации: лоджия застеклена ( но оставлены дырочки для ввода кабелей и на улицу и в комнату) и зимой там холодно и тюнер там проблематично ставить, рядом в комнате у окна трансивер и тюнер стоят на одном столе но в разных углах.Имеет ли смысл в этой ситуации на лоджии у выхода наружу поставить балун (1:1 или какой?) далее кокасиал по лоджии в комнату к тюнеру а долее к трансиверу ?
  9. #24
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Проблематично бегать на лоджию крутить ручки тюнера, а так ему не холодно, он железный
    далее кокасиал
    Коаксиал вообще не нужен. У вас же антенна одиночный провод. Прямо его через лоджию и тяните, 1,5-2 метра по лоджии много шума не соберут.
    А уж между тюнером и трансивером коаксиал.
  10. #25
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    to RZ3DTF
    http://ra1qgk.narod.ru/my_vs1aa.jpg
    Висело и работало лет 12, везде.
  11. #26
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    to RZ3DTF
    Владимир, во вложении файл от OE5REB. В нем приведены длины антенн типа LW и их КСВ. Указанные длины обеспечивают приемлемое согласование через антенный тюнер на всех 9 диапазонах. Ваш MFJ-941 прекрасно согласует LW любой длины из этой таблицы, но надо помнить, что это не резонансные антенны.
    Вопрос - oe5reb или oe3reb?
    И можно ли дать ссылдку, откуда этот материал?
    Добавлено через 5 минут
    Это Вы, батенька, шибко "загнули". Насчёт некритичного по длине противовеса.
    А так, в принципе, работает и вынесенная на крышу металлическая кровать, если её корректно согласовать...
  12. #27
    14.07.2009
    Bochum
    2,804
    1364
    214
    То что я предложил, работает у меня уже пару лет. С начала задумывалось ка слоппер на 160. Потом повесил дельту на 160. Но тем не менее на восток работаю только слопером, чуть-чуть выигрывает против дельты в этом направлении. Точка питания на балконе, потом метров двадцать кабеля, а потом СУ и TRX.
  13. #28
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А именно? 4 или 5 метров это критично?
  14. #29
    27.09.2010
    16
    To RD3AMP
    А как при этом противовес тянуть- рядом с полотном антенны вроде не здорово?
  15. #30
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    При произвольной длине подобной антенны (запитываемой с конца), не кратной полволны, нужны нормальная "земля" или противовес. Остальное - алхимия.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
