Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 193
Тема: Антенна HB9
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Антенна HB9
    Сегодня на даче тоже занимался антенноиспытаниями!
    Проверял в работе самодельную НВ9/40-20m.Водрузил на деревянный 8метровый шест!
    Разница перед-бок-зад чувствуется и прилично.На ПЯТЬ ватт европа отвечает БЕЗпроблем.
    Сравнивал с IV40-20 и вертикальным треугольником на 20м.Разница есть.
    IV проигрывает НВ9 на передачу.Треугольник - если только боком!
    Да аппарат был НВ-1А.Работал CW.КСВ - в пределах нормы,меня устраивает.
    Тюнер НЕНУЖЕН!
    Хотел попробовать как поведет себя НВ9 на 15м,но супруга - ты на дачу поехал грядки копать или радио заниматься?Будеш с радио возиться 4 июня НЕОТПУЩУ.
    Пришлось взять маленький!Уж лучще потерплю,но сьезжу на IARU FD!
    Я незнаю почему и как,но эта антенна РАБОТАЕТ!
    Для поля даже вполне нормальная направленная антенна.
ID:	50919   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НВ9-вид снизу.jpg
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А где чертеж, или файл антенны можно посмотреть?
    На 40-ке сравнивали ?
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    http://antennaitalia.ru/load/1-1-0-15
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    А подробнее можно? За счет чего элементы такие короткие? Как запитывается? По этой ссылке от RV4LX http://antennaitalia.ru/load/1-1-0-15 не так много информации.
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    Элементы - прототипы укороченных автомобильных антенн MFJ 16XX или точнее их полная копия. Только выполнено все это на общей траверсе в дипольном исполнении. В оригинальном исполнении траверса металлическая, двойная. Настраиваются элементы так же, как и у антенн MFJ 16XX перемещением прутка в цанговом зажиме.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Сразу прошу сильно НЕпинать.Оригинал в руках НЕкрутил.Как выглядит знаю по приведенной ссылке!
    Антенна НВ9(НЕПУТАТЬ С HB9CV) давно заинтересовала,и именно на 40-20м.
    Небольшая,кампактная довольно,для поля самое то!
    Материал,данные собирал наверно с полгода.А собрал за три дня!
    Трыверсы длиной 87см.Между траверсами 5см.Элементы 160см.В моем случае изготовлены из дюралевых труб 10 и 8мм.Крепление элемнтов точил на токарном.
    Сейчас сделал бы подругому,нашел дюралевый пруток 10мм и длиной 2м.
    Пришлось точить из 35мм болванки до 15мм!Плюс отверстие под трубу 10мм.
    Это непоследняя болванка в запсникАх еще есть!
    Запитывается-применил СР50 под болтики!
    Пробовал и на 40 и 20м.Первое испытание провел на высоте около 3-х метров.
    И обалдел!Можно азимут определять!Сравнивал с IV40-20 и вертикальный треугольник на 20.(это пока все на высоте 3м)Направляеш на корреспондента - 59
    боком порой до 0.Практически невозможно разобрать.Задом 53-54.
    Сегодня поднялу же на 8метров.Лучще стала.Острее поворачивать на корреспондента надо.40м сегодня какие-то ватные чтоли были.В телеграфе несколько станций,в телефоне пара-тройка.
    Так что сегодня в основном на 20м.На ПЯТЬ ватт в телеграфе европа кого слышу отвечает с первого раза.
    Если на неделе получится вырваться загород,поеду дальше с ней баловаться!
    А так на полевой день в эти выходные.Работать буду на эту НВ9.
ID:	50923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50926   Нажмите на изображение для увеличения.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вот еще.Сопроводительного текста НЕбыло.
    И в заархивированной папке НВ9 на 144.
    Подозреваю по размерам элементов на 20-10м.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip HB9_p.zip (361.4 Кб, Просмотров: 945)
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Да на 40 сравнивал только с IV40-20. НВ9 выигравает у IV.
    Делал специально для поля направленну антенну.
    Меня она УСТРАИВАЕТ.
    На слете RU-QRP будем сравнивать мою самоделку и фирму.
    Также(если удасться нарезать дюймовую резьбу на токарном)попробуем элементы MFJ.Надо переходники сделать.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,320
    637
    830
    Элементы 160см.
    не моглы бы уточнить длину элементов, так как в приведенном вами чертеже они указаны 1260 и 1505мм
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Длины моих ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ 160см.
    Траверсы - трубы квадратного сечения 15х15мм.
    КСВ меньше 2 на 40 и на 20м.
    По приборам пока непроверял.Но проверю обязательно.
    В среду сделал,а в четверг погнал на дачу испытывать.Ну НЕТЕРПИТСЯ же!
    Вот и сегодня хотел попробовать на 15м.Но супруга или грядки или радио!
    Если радио - значит 4-5 июня сидим дома!Так что я выбрал полевой день!
    На нем и продолжим эксперименты!
    Добавлено через 5 минут
    От куда такое?
    Или у вас есть фирменная?
    Обоснуйте пож.
    Последний раз редактировалось R4NX; 29.05.2011 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
    Олег R4NX
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Конец месяца Май, а шутки первоапрельские (длины элементов из дюралевых трубок)
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Траверса нормальная - собирательная линия лог антенны, а перевод дюраля, как нержавейка не важно.
    Элементы (самое главное) правильно перевел - фиберглас и медь. ВИП.
  13. #13
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Я тоже, мягко говоря, в недоумении. Автомобильные MFJ-16XX в качестве элементов были бы логичнее, тем более на фото по ссылке на конце фибергласса видно катушку (утолщение) и цанговый зажим с регулировочным стерженьком.
    Что ж, подождем сравнения с "фирмой" на RU-QRP. 73!
  14. #14
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    От куда такое?
    Обоснуйте пож.
    Именно так. Счастливый обладатель фирменной НВ-9 . Как на ссылке из поста 514. Элементы у нее выполнены как у укороченных автомобильных MFJ-16XX. Настройка в резонанс каждого элемента производится перемещением штырька в цанговом зажиме.
  15. #15
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Тогда вопрос.Уж извиняйте,но инетересует многое!
    На какой высоте работает?Я понимаю - чем выше-тем лучше,но всетаки?
    С какого диапазона вы ее начинали настраивать?
    Результат какой получился?
    И ваше мнение об этой антеннке?
    На данный момент как ведет моя самоделка меня вполне устраивает.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
