29.05.2011, 17:19 #1Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Антенна HB9
Сегодня на даче тоже занимался антенноиспытаниями!
Проверял в работе самодельную НВ9/40-20m.Водрузил на деревянный 8метровый шест!
Разница перед-бок-зад чувствуется и прилично.На ПЯТЬ ватт европа отвечает БЕЗпроблем.
Сравнивал с IV40-20 и вертикальным треугольником на 20м.Разница есть.
IV проигрывает НВ9 на передачу.Треугольник - если только боком!
Да аппарат был НВ-1А.Работал CW.КСВ - в пределах нормы,меня устраивает.
Тюнер НЕНУЖЕН!
Хотел попробовать как поведет себя НВ9 на 15м,но супруга - ты на дачу поехал грядки копать или радио заниматься?Будеш с радио возиться 4 июня НЕОТПУЩУ.
Пришлось взять маленький!Уж лучще потерплю,но сьезжу на IARU FD!
Я незнаю почему и как,но эта антенна РАБОТАЕТ!
Для поля даже вполне нормальная направленная антенна.Олег R4NX
29.05.2011, 18:59 #2Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.05.2011, 19:28 #3Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
RV4LX, Александр
29.05.2011, 20:15 #4Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
А подробнее можно? За счет чего элементы такие короткие? Как запитывается? По этой ссылке от RV4LX http://antennaitalia.ru/load/1-1-0-15 не так много информации.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
29.05.2011, 20:49 #5Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Элементы - прототипы укороченных автомобильных антенн MFJ 16XX или точнее их полная копия. Только выполнено все это на общей траверсе в дипольном исполнении. В оригинальном исполнении траверса металлическая, двойная. Настраиваются элементы так же, как и у антенн MFJ 16XX перемещением прутка в цанговом зажиме.
RV4LX, Александр
29.05.2011, 20:49 #6Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Сразу прошу сильно НЕпинать.Оригинал в руках НЕкрутил.Как выглядит знаю по приведенной ссылке!
Антенна НВ9(НЕПУТАТЬ С HB9CV) давно заинтересовала,и именно на 40-20м.
Небольшая,кампактная довольно,для поля самое то!
Материал,данные собирал наверно с полгода.А собрал за три дня!
Трыверсы длиной 87см.Между траверсами 5см.Элементы 160см.В моем случае изготовлены из дюралевых труб 10 и 8мм.Крепление элемнтов точил на токарном.
Сейчас сделал бы подругому,нашел дюралевый пруток 10мм и длиной 2м.
Пришлось точить из 35мм болванки до 15мм!Плюс отверстие под трубу 10мм.
Это непоследняя болванка в запсникАх еще есть!
Запитывается-применил СР50 под болтики!
Пробовал и на 40 и 20м.Первое испытание провел на высоте около 3-х метров.
И обалдел!Можно азимут определять!Сравнивал с IV40-20 и вертикальный треугольник на 20.(это пока все на высоте 3м)Направляеш на корреспондента - 59
боком порой до 0.Практически невозможно разобрать.Задом 53-54.
Сегодня поднялу же на 8метров.Лучще стала.Острее поворачивать на корреспондента надо.40м сегодня какие-то ватные чтоли были.В телеграфе несколько станций,в телефоне пара-тройка.
Так что сегодня в основном на 20м.На ПЯТЬ ватт в телеграфе европа кого слышу отвечает с первого раза.
Если на неделе получится вырваться загород,поеду дальше с ней баловаться!
А так на полевой день в эти выходные.Работать буду на эту НВ9.Олег R4NX
29.05.2011, 20:56 #7Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Вот еще.Сопроводительного текста НЕбыло.
И в заархивированной папке НВ9 на 144.
Подозреваю по размерам элементов на 20-10м.Последний раз редактировалось R4NX; 29.05.2011 в 21:05.
Олег R4NX
29.05.2011, 21:02 #8Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Да на 40 сравнивал только с IV40-20. НВ9 выигравает у IV.
Делал специально для поля направленну антенну.
Меня она УСТРАИВАЕТ.
На слете RU-QRP будем сравнивать мою самоделку и фирму.
Также(если удасться нарезать дюймовую резьбу на токарном)попробуем элементы MFJ.Надо переходники сделать.Олег R4NX
29.05.2011, 21:07 #9
29.05.2011, 21:17 #10Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Длины моих ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ 160см.
Траверсы - трубы квадратного сечения 15х15мм.
КСВ меньше 2 на 40 и на 20м.
По приборам пока непроверял.Но проверю обязательно.
В среду сделал,а в четверг погнал на дачу испытывать.Ну НЕТЕРПИТСЯ же!
Вот и сегодня хотел попробовать на 15м.Но супруга или грядки или радио!
Если радио - значит 4-5 июня сидим дома!Так что я выбрал полевой день!
На нем и продолжим эксперименты!
Добавлено через 5 минут
От куда такое?
Или у вас есть фирменная?
Обоснуйте пож.Последний раз редактировалось R4NX; 29.05.2011 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Олег R4NX
29.05.2011, 21:22 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Конец месяца Май, а шутки первоапрельские (длины элементов из дюралевых трубок)
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.05.2011, 21:49 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Траверса нормальная - собирательная линия лог антенны, а перевод дюраля, как нержавейка не важно.
Элементы (самое главное) правильно перевел - фиберглас и медь. ВИП.Владимир
29.05.2011, 23:16 #13Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
30.05.2011, 16:47 #14Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
30.05.2011, 17:40 #15Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Тогда вопрос.Уж извиняйте,но инетересует многое!
На какой высоте работает?Я понимаю - чем выше-тем лучше,но всетаки?
С какого диапазона вы ее начинали настраивать?
Результат какой получился?
И ваше мнение об этой антеннке?
На данный момент как ведет моя самоделка меня вполне устраивает.Олег R4NX
3Спасибо
. Как на ссылке из поста 514. Элементы у нее выполнены как у укороченных автомобильных MFJ-16XX. Настройка в резонанс каждого элемента производится перемещением штырька в цанговом зажиме.
