Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 193
Тема: Антенна HB9
  1. #16
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RW4NX Посмотреть сообщение
    Тогда вопрос.Уж извиняйте,но инетересует многое!
    На какой высоте работает?Я понимаю - чем выше-тем лучше,но всетаки?
    С какого диапазона вы ее начинали настраивать?
    Результат какой получился?
    И ваше мнение об этой антеннке?
    На данный момент как ведет моя самоделка меня вполне устраивает.
    __________________
    Использовал семиметровую алюминиевую мачту из трех колен. Естественно - чем выше - тем лучше. Исходил из соображения удобства перевозки на машине.
    Настраивал с низкочастотного диапазона.
    Результат неплохой - КСВ около единицы легко добиться после трех-четырех подьемов-спусков. В дальнейшем настройка не требуется - ставишь штыри по ранее сделанным меткам. На КСВ относительно сильно влияют близкорасположенные предметы - к примеру деревья.
    Антенна - конечно же компромисс, но как мобильная и для дачного варианта с минимумом места себя оправдывает.
  2. #17
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,365
    660
    851
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Счастливый обладатель фирменной НВ-9
    Александр, симметрирование, запорный дроссель и т.д. применяете с этой антенной?
    Сегодня купил материал для траверс, остальное есть, буду пробовать 8-)
  3. #18
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Александр RV4LX,благодарю за ответы.
    На Слете RU-QRP поэкспериментируем с НВ9!Главно булет с чем сравнить самоделку.
    Так же в панах вместо элементов применить штыри от MFJ16xx.Так что будет чем заняться.
    Вроде МАКС дружит с компутером!
    Взял бы и нарисовал небольшую схемку-план,все понятней было бы.
  4. #19
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Игорь, ничего не применял. Все делал по описанию, прилагаемому к "конструктору". Полоска не очень широкая, на краях диапазона КСВ возрастает. Использовал совместно с тюнером АТ-100Pro, чтоб использовать без перестройки. В принципе КСВ сохраняется, если строить антенну отдельно на телеграфный или телефонный участок. Но если пренебречь небольшим увеличением КСВ на краях диапазона, да с тюнером, то работать можно на всем участке без подстройки элементов.
  5. #20
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Зачем?Ненадо там никаких дросселей.Смысла НЕвижу.
    Так как антенну делал для поездок(НВ9) и применяю кабеля из комплектов походных антенн.Длины кабелей разные,но кабеля одинаковые РК50-2-4,то на каждом кабеле у меня,на двух одеты кольца от ПЧ контуров ДВ-СВ приемников (10шт) и на одном в верритовом горшке намотано шесть витков.Но это сделано давно.На каждом кабеле с обоих сторон разьемы СР50(папа)
    Если б специально делать кабель для НВ9 то просто кабель,безникто!
  6. #21
    09.03.2008
    188
    113
    Трыверсы длиной 87см.Между траверсами 5см.
    1. Судя по рис. из поста 517 элементы установленны от края траверсы где-то 25мм. Уточнте пожалуйста растояние между элементами.
    Элементы 160см.В моем случае изготовлены из дюралевых труб 10 и 8мм.
    2. Сами элементы, если выполнить из труб 12/10, наверное этот парамер не критичен, - как Ваше мнение?
    3. У фирменной НВ-9 одна пара элементов удлинняется за счет катушек и настраиваеться врезонанс на 20 м, а другая удлинняется за счет катушек и настраиваеться врезонансна на 40м. У Вас, как я понял катушек удлинняющих нет - и все работает! Чудеса! И чем это объяснить? Может кто-то "подгонит" теорию?
  7. #22
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Доберусь до авто,антенна в багажнике,и скажу все размеры.
    Делал для себя и особо чертежами себя неутруждал.Просто подглядывал на тот чертёжик какой выложен и оринтировался на те размеры какие получил по переписке.
    Что тут сказать,даже незнаю.НО.Акромя меня такую антенну сделали еще двое,это из переписки.У одной сделаны элементы из биметалла диам.6мм,у другой из алюм.катанки диам.8мм.Но они на всю длину.В моем случае из двух труб 10 и 8мм.Обьясняется - разобрал и удобно транспортировать.Так что думаю страшного ничего не произойдет если сделаете исходя из таких размеров.
    Я незнаю как это обьяснить.Повторюсь,инфо по данной антенне (НВ9) собирал наверно с полгода.Очень многие говорили НЕБУДЕТ работать.Наполучал файлов в МАНЯНЕ наверно десятка полтора!ВСЕ файлы были обсолютно разные.Хоть бы пара была близко,примерно похожая.Если кто-то выложит здесь файл маняни,то я уверен,что он несовпадет с теми какие есть у меня!Они ВСЕ разные!
    С теоретиками спорить несобираюсь.Если меня это заинтересовало - БЕРУ и ДЕЛАЮ!
    Сделал - работает,хорошо.НЕзаработало,или плохо - ну что,эксперимент неудался!
    Сделал,проверил - РАБОТАЕТ.Как работает антенна МЕНЯ УСТРАИВАЕТ.
    Антенна сделана для походов,поездок,а не для контестов.
    Меня устроит,находясь на берегу озера,речки,провести десяток-другой QSO на 40 или 20м и мощностью 5ватт и CW.
    22-24 июля будет Слет RU-QRP.Уже договорились будем проверять,сравнивать,эспериментирова ть одним словом,с фирменной НВ9,моей самодельной и сделанной из элемнтов MFJ 16хх(40-20м).Получается три антенны.
    Что у нас получилось - раскажу.
  8. #23
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вот фото.
ID:	51088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51090   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    А как Вы крепите (предпочтительный способ)?
    По-всякому... И четыре отверстия (по паре ортогонально) гвоздем проплавлял, по типу "ореха", и просто завязывал плоским морским узлом к горлышку полевку-антенну и полевку-оттяжку с разных сторон. Больше всего понравились колечки, отпиленные от заготовок, из которых бутылки выдувают. Особенно для пятилитровых. Эти же заготовки хороши как центральные изоляционные вставки для жестких диполей или GP из труб как на КВ, так и на УКВ. Они у нас в цеху трех диаметров водятся. И много для чего еще -))) http://forum.qrz.ru/thread24830.html Кстати, на кольцо шириной 10мм (заготовка от пятилитровика) на спор буксировал авто, завязав стропу с двух сторон. Пари выиграл -))) ...
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пожалуйста, загоните их все в zip-папку и выложите, посмотрим. Пока что Ваша антенна лично мне представляется куском металла (на эти диапазоны и без удлиняющих реактивностей)... Без обиды... Хочется разобраться...
  11. #26
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    НИкакой обиды.А разобраться...Самому интересно!
    Файлы,если сохранил - выложу.Они на домашнем компутере.
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У меня получилось так... С натяжкой эта антенна работает на 20м и выше. На 40, даже с удлиняющими катушками, очень сомнительно... Без катушек (убрав галку "включить нагрузки") это не работает никак. В точке питания нужен трансформатор 1/4 по сопротивлению. На сороковке можно катушки (проволоку по пластику) намотать проводом с сопротивлением, чтобы не "коротить" трансивер. На модели катушки условно включены в середины половинок излучателя.
    Вложения Вложения
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA1APY Посмотреть сообщение
    выделить про НВ9 в отдельную ветку
    Есть, но не здесь... http://qrp.ru/modules/newbb_plus/vie...rder=0&start=0
  14. #29
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,990
    17089
    1898
    Антенна HB-9
    По просьбам - перенёс из соседней ветки в отдельную
    Извините, если что упустил, вроде всё.
    Последний раз редактировалось RX3X; 02.06.2011 в 03:04.
  15. #30
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    Не совсем понял как HB9CV может быть двухбэндовой и не вдавался в теорию постоения укороченных антенн, но знаю точно что полноразмерная на 20м она работает от 10м (1/2L), именно на 10 метрах подавление имеет значение 20/25db. На 6 метрах уже не заметно направленных свойств. (Не беру во внимание проводимость земли/покрытия крыши)
    Мнение об антенне:
    + высокое усиление при двух элементах
    + хорошее подавление
    + устойчива к ветровым нагрузкам
    + короткая траверса
    - монобэнд
    В поле RR-33 самый то. 20-10м.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
