Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 193
Тема: Антенна HB9
  1. #91
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    730
    324
    131
    Вчера переставил MFJ-ки на новый "бум" в качестве которого использовалась старая ДМВшная логопериодическая антенна(без элементов) длинной около 1,5 метра. Резонансная частота на много не изменилась, зато сопротивление на резонансе получилось 6900кГц - 70ом, на 14000кГц - 90ом. Думается что для длинных MFJ усов "бум" маловат.
    Михаил.
  2. #92
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Это плохо - длинный бум в машину не лезет.
  3. #93
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    730
    324
    131
    В мою сузуку влезет!
  4. #94
    QRPP Аватар для RW1TN
    27.06.2010
    Velikiy Novgorod
    8
    6
    Длиной кабеля никто не пробовал вгонять? По АА-330 или MFJ.....
  5. #95
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    730
    324
    131
    Нет, я не пробовал...
    А у меня на фото видно... по АА
    Михаил.
  6. #96
    Low Power Аватар для OM6SK
    29.03.2008
    Slovakia - Ruzomberok - Turik
    78
    23
    7
    Антена
    Это
    не
    HB9CV a W8JK.....
    описание
    только
    словацки
    есть
    73 de OM6SK
    Jaro
ID:	56519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56527   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #97
    29.03.2008
    78
    23
    7
    продолжение
    во
    высоте
    пробовал
    дает
    3
    дБ
ID:	56543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #98
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    730
    324
    131
    Вчера собрал антенну в варианте 10 - 20 метров, результат порадовал.
    На 10-ке на резонансе получил 38ом, на 20-ке 68ом. При отвороте от корреспондента на 90 град. сигнал с 59+ падает до 54, это на 10-ке.
    Кабель был пропущен через(внутри) профиль. Антенну установил на 2,5 метра над крышей на краю.
    73! Михаил
  9. #99
    25.12.2007
    575
    189
    Михаил элементы из трубок или штырики от MFJ?
  10. #100
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    730
    324
    131
    Пока делаю из MFJ-ных "усов", готовы и самодельные элементы на стеклопластиковых лыжных палках, с токарными работами пока проблемы, думаю, что через месяц покажу полностью самодельный вариант.
    73! Михаил
  11. #101
    25.12.2007
    575
    189
    Из MFJ усов по нынешним ценам соизмеримо с трёх эл. самоделкой для 10-ки,по этому и интересует из ал. трубок или на самом деле копирование мфй штыриков.
  12. #102
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Мих, подробнее опиши или фотки выложи.
  13. #103
    17.09.2012
    г.Александров
    79
    833
    972
    1727
    Уважаемые коллеги!
    Очень жаль, что ветка по антенне HB9, мягко сказать, заглохла. Что ни говори, а антенна очень интересная. Мне, например, не по силам поставить полноценную на свою крышу. А вот подобную НВ9 - вполне.
    Хотелось бы услышать отклики тех радиолюбителей, которые сделали самодельные. Но с конкретными размерами и способами изготовления.
    Часть материала здесь изложена, но зачастую не хватает сущих мелочей: диаметр провода намотки, способы крепления витков и т.д.
    НВ9 изготовлена как 2-х диапазонный вариант. Но судя по тому, что она по своему принципу логопериодическая (или приближается к ней) должен быть вариант 40-20-15 м. Возможно с увеличением длины бума и добавлением еще одного элемента. Кто-нибудь пробовал такой вариант?
    На днях попытался хоть что-то смоделировать. На корпусах шариковой авторучки намотал катушки до заполнения проводом 1мм. Подсоединил к началу штыревой антенны (противовес с выдвигающимся усом от р/ст Р-125, Р-142Н). Собрал все это в комнате на табуретке. Общая длина получившегося укороченного диполя где-то около 3.5-4м. Используя АА-30 посмотрел результаты (подгонял длиной усов). Настроил на частоту 14070. КСВ получилось около 1.2, активное сопротивление около 39 Ом. Реактивное на резонансе =0.
    Подключил к трансиверу. Заработало! И это с учетом того, что живу на 9-м этаже, комната северная, а на Европу и наш юг еще 3-4 стены + железобетонное потолочное перекрытие.
    Поймал несколько станций в телеграфе. Кручу антенну и чувствую направленность. Хотелось с кем-то переговорить в SSB, но время было чуть позднее и наших никого не было. Пошел в цифровой участок. Гудит куча народа. Позвал чешскую станцию на 50 ваттах. Сходу ответил. 599 и полноценная связь.
    Конечно же, уровни сигналов несколько ниже, чем на штатную GP. Но та на улице, а эта в комнате.
    К чему все описываю? На форуме даются данные, что усы НВ9 аналогичны усам MFJxxxx. У меня же удлинение идет в самом начале, а потом только излучающий элемент. Есть ли какая разница. Может кто теорию подгонит, а лучше практику.
    Пока зима можно что-то и сотворить путное.
  14. #104
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Делал(пост №23) усы алюминевые трубки.
    Вроде бы работала и направление чувствовалось.НО... чёй-то нито!
    По случаю приобрел в рыболовном магазине удочки!Снова удочки,ну куда же мы без них!
    Пока зима,решил сделать немного подругому,по типу MFJ.Размеры и количество витков в посте №58.
    Нижнее фото - чертеж дюралевых вставок в эти удочки.
    Конечно проще купить готовые MFJ-кие штыри,но почему-то лично мне интереснее сделать самому.
    Изображения Изображения
  15. #105
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Бесплатный сыр знаете где бывает ?
    Вот и заглохла ветка.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
