30.06.2011, 22:37 #1Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
CW80100: антенна КВ CITY-Windom
Здравствуйте!
Пожалуйста опишите свои впечатления пользователи данной антенны КВ CITY-Windom (CW80100) производства ООО Радиал
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
Заранее благодарен.Валерий UA3VQL
01.07.2011, 00:06 #2
Легче самому балун купить или сделать не хуже,намного дешевле будет...
01.07.2011, 01:07 #3Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
Из-за срочной необходимости купил такую антенну. Повесил её между балконом 12 этажа 17 этажного дома и деревом во дворе. угол между домом и полотном примерно 70 градусов. Полотно укоротил сантиметров на 10-15. КСВ на диапазонах работы этой антенны не превышал 1.5 ( правда меня интересовали в основном PSK участки). Диаграмма направленности как и у классической Виндом по идее получается. Единственное неудобство ( на мой взгляд) это то, что антенна натянута за кабель питания...ну не считаю я это надёжным. и ко всему прочему как сам кабель крепить к крюку в стене....узлом его не завяжешь...нужно соблюдать минимальные радиусы изгиба кабеля. Ещё по работе...с 50Вт не вызывали способности разговаривать у телевизоров, чайников и утюгов...не у меня, ни у соседей. Так что если хотите быстро повесить антенну, то неплохой вариант.
Артём, RN3AJK
01.07.2011, 08:12 #4Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
01.07.2011, 08:57 #5Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
Это укорочение выполнил чисто интуитивно: В идеале антенна должна располагаться горизонтально. А так как одна из её частей находится сильно ближе к земле, то и ёмкость относительно земли увеличивается, следовательно для сохранения резонанса индуктивность немного уменьшаем. Как-то так
Часть полотна антенны это кабель питания до запорного дросселя, вторая часть полотна выполнена из канатика в оболочке. Канатик достаточно мягкий...марку не скажу.Артём, RN3AJK
01.07.2011, 11:06 #6Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
Артем спасибо за инфо.
еще хотелось бы узнать как она на Ваш взгляд работает на 80 м?
ну мне интересно именно в пределах 2000 максимум 3000 км?
отвечают нормально?Валерий UA3VQL
01.07.2011, 11:48 #7Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
К сожалению про работу этой антенны на 80 ничего сказать не могу... Работал я на эту антенну только в апреле и на 80 по каким-то причинам не заглядывал. Работать она там должна как полуволновой диполь, расположенный под наклоном. Просто когда я включал 80-ку там было не сильно людно, чего не скажешь о 40-ке...
Работой антенны в целом я был доволен...а, ещё не хватало 15 и 30...Артём, RN3AJK
20.06.2012, 11:04 #8Silent Key
- 30.05.2012
- Санкт-Петербург
- 39
- 13
- 8
отлично работает на 80 и 40,
Добавлено через 1 минуту
отлично работает на 80 и 40 метрах,Последний раз редактировалось UB1ADB; 20.06.2012 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
UB1ADB
28.06.2012, 09:00 #9Silent Key
- 30.05.2012
- Санкт-Петербург
- 39
- 13
- 8
28.06.2012, 09:44 #10
28.06.2012, 13:32 #11Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
28.06.2012, 20:52 #12Standart Power
- 23.05.2010
- г.Кимры
- 53
- 486
- 326
- 149
Почти год назад открывал тему по этой антенне на CQHAM, вот ссылка http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18096
73! Игорь. UA3IIZ - SWL с микрофоном.
01.07.2012, 18:48 #13Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Проверялась такая как только выпустили при подвесе 8-10м за городом. КСВ в норме на всех заявленных диапазонах и в широкой полосе слихвой перекрывая отведенные участки . Например на 80-ке от 3.2 до 3.8 М Гц по уровню два. Механически не очень прочная . За два года два раза обрывалась (кабель внутри корпуса запорного дросселя). Работает почему-то не очень . Шумит слабее самодельного виндома балла на 1.5-2 но получилось так что этих баллов недостает и при передаче. Короче полностью проиграла самодельному виндому 13.5м +27м с трансформатором на тойже высоте (антенны расположены в линейку одна за одной). Самодельный Виндом получился неудачный - ксв высок и не везде попадает в диапазон -корректировалось тюнером. Несмотря на это разница на 20-ке достигала дух баллов и некоторые корр. предполагали что включили РА которого вообще нет. Впоследствии виндом был переделан на треугольник периметром 86м. CITY -виндом висит но включается редко. Изготовил по подобию удвоенной длины (84м)с трансф. на бинокле (на 1 кW) и запорным дросселем на кольце Ф200 диам. 12см. кабель RG-213. Весит солидно буду тянуть в Москве с 65метровой высоты на 10м слоппером. Думаю что-нибудь получится. Ник.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 01.07.2012 в 19:07.
RV3ABR
02.07.2012, 09:49 #14Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
2 RV3ABR
Не пойму, Вы CITY-Windom сами делали или покупали?Михаил, RK3FW
03.07.2012, 18:21 #15Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
антенна приобретена на фирме из первых . версия 100 ваттная. сразу показалась подозрительно тихая на прием. сворганил по подобию 84м -попробую всеже....73! Ник.
RV3ABR
65Спасибо
