Страница 1 из 32 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 469
Тема: Антенна 'Стрела'
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Антенна 'Стрела'
    При питании симметричной антенны по коаксиальному кабелю,даже при совпадении входного сопротивления антенны и волнового сопротивления кабеля,антенна нагружается кабелем несимметрично и в результате возникают выравнивающие токи,протекающие по оплетке кабеля-фидера.
    В предлагаемой антенне фидер подключен к выходным зажимам антенны симметрично относительно земли.
    Сама антенна представляет из себя полуволновой вибратор с симметрирующим четверть волновым шлейфом.
    Нового в этой антенне ничего нет,просто это обычный диполь с четвертьволновым симметрирующим шлейфом с измененным конструктивом антенны,т.е. шлейф расположен не вдоль фидера,а вдоль полотна диполя.
ID:	57948   Нажмите на изображение для увеличения.
    09.10.2009
    Киров
    17
    4
    7
    Довольно интересно.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Только вчера как раз на эту страницу в книге смотрел и хотел задать вопрос: А кто-нибудь делал?
    Вобщем на рисунке неплохой вариант. Только нарисован он чуть неправильно - трудно понять что и с чем соединять не глядя на оригинал.
    А чем выбран размер отрезка кабеля 50/f ?
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Длина отрезка кабеля должна равняться длине волны, деленное на 4 и умноженное на коэффициент укорочения кабеля=0,66.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    что-то очень напоминает конструкцию RX3AKT...
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    И не только. есть похожие по принципу антенны,например: морковка,базука,J-антенна,корзинка и еще много чего. Но в основе всех этих антенн лежит полуволновой вибратор,все различия в схеме и способе запитки этого самого вибратора. На рис.1-56 дан прототип этой антенны. Ссылку дал специально,что бы не было лишних вопросов.
    Антенна Стрела на мой взгляд-это самый простой вариант согласованного и отсимметрированного диполя. 73.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Это я понимаю. Просто с указанными на рисунке размерами получается немного другой коэффициент укорочения. Поэтому и спросил почему именно такая длинна кабеля.
    А что в этой точке с током и напряжением? Есть модель? И еще интересно какова широкополосность данного вида симметрирования.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    poka ne ponial kak pabotaet, no vygliadit krasivo i originalno. Excuse my alphabet - only contest keyboard at my dispousal just now.
    Николай (UA3TW)
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Вся настройка заключается в том,что бы "вогнать ее в диапазон." Укорачивать лучше левую часть,а удлинять-правую.
    Лучше использовать эту антенну с вертикальной поляризацией.Но для этого тогда прийдется использовать "деревянную" мачту.Шлейф можно обмотать вокруг мачты,а отрезок закрепить на конце мачты в виде трубки.Нижний противовес можно с фидером пустить вдоль мачты,а можно и как в GP-под углом к мачте.Можно использовать 1-2-3-4 противовеса и использовать их как оттяжки. В этом случае всеже желательно вниз вдоль фидера пустить проводник длиной менее 1/4длины волны,а еще лучше для этого использовать металлическую трубу и фидер пропустить внутри трубы.На верху оплетка кабеля и противовесы должны сидеть на трубе,а низ трубы должен быть изолирован. 73.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Эту стрелу разумно установить вертикально без противовесов, как полуволновый вертикальный излучатель и запитать снизу через стакан-трубу с фидером.
    Для варианта "диполь" слишком тяжёлое полотно при классическом результате.
    В этом смысле "базука" хоть полезная от помех.
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Стрела тоже короткозамкнута через шлейф,почти в два раза легче базуки при горизонтале и помех будет столькоже как в базуке.
    Можно установить вертикально без противовесов и в качестве нижнего проводника использовать стакан-трубу,но фидер должен быть запитан сверху стакана т.е. оплетка фидера должна сидеть на трубе как на схеме антенны. Верхняя часть как у стрелы,а нижняя-как у коаксивльной антенны-в стакане.
  12. #12
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Полная чушь. Никакого симметрирования в предлагаемой конструкции нет и в помине.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa dp1.maa (488 байт, Просмотров: 708)
  13. #13
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=RU9HA;592339]Полная чушь. Никакого симметрирования в предлагаемой конструкции нет и в помине.[/QUO
    А аргументировать можете свою чушь?
  14. #14
    28.01.2010
    870
    293
    23
    RU9HA, а зачем второй источник? Если его убрать, отключить резонансный кабель и подрихтовать размеры получается обычный полупетлевой диполь(входное сопротивление в 4 раза больше, чем у линейного). Мне кажется, модель всетаки не корректна для коаксиала.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa dp1mod.maa (510 байт, Просмотров: 419)
  15. #15
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    На КВ строить стаканы наверно дело не очень благодарное.
    Может проще такой вариант http://www.lz2zk.com/antennas/page96/index.html.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
