Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
Тема: Вопрос по AV-640
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Вопрос по AV-640
    Прошу совета. Имею данную антенну, в целом работой доволен, но возникла одна проблема. В верхней части антенны имеются емкостные нагрузки, самые длинные из них (те, что находятся над нагрузками для 30 метров) у меня постоянно загибаются вниз, один раз верхняя и нижняя нагрузка сцепились между собой )) не могу понять то ли это птицы (повесил на нагрузки ленточки думал это может как то пернатых отпугнуть) то ли это ветер (но по идее он не должен их гнуть). В принципе ничего страшного в том согнуты они или нет, если бы не резонанс на 40 метрах, который и так узкий, а в случае когда нагрузка согнута он уходит вниз. Была ли у кого то такая тема и кто как с ней справлялся? Спасибо.
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Вот вложил фото антенны, чтобы вы имели представление в чем дело. Загнутые концы видны.
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Обсуждение проблемы защиты антенн от птиц (а у Вас, несомненно, птица). При беглом просмотре темы нашел вот такое решение:
    http://images.google.com.au/search?q...rVlQI&tbm=isch
    Однако едва ли стоит это покупать на ибее, можно смастерить и самому нечто подобное.
    Встречал еще на каком-то заморском радиолюбительском сайте чучело (или муляж) совы для этих целей. Однако, ссылку не сохранил, увы.
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    100% птицы...... Перед CQ WW подстраивал, вечером все было в норме, а на утро птички посидели и опять двадцать пять.
    Добавлено через 51 секунду
    Теперь понятно, почему резонанс опускается
    Добавлено через 1 минуту
    Имею встречный вопрос:
    при работе на 100 Вт трудностей не испытываю, но как только добавлю мощи до 300 Вт, через 10-15 минут работы КСВ растет до бесконечности. Что сие значит и как с этим бороться?
    Последний раз редактировалось RX1CQ; 01.11.2011 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Хомутов для проводов пластиковых нацепить и на клей чтобы не крутились посадить ну как вариант, правда отпугнет ли?
    я выложил фото такого варианта
    Добавлено через 12 минут
    Да просто заолбали уже пернатые )) по другому не скажешь )
    http://translate.google.ru/translate...de%2Fav640.htm
    вот здесь есть ответ на этот вопрос у меня кстати тоже самое ((
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Супер!
    Кирилл, насколько я понимаю, эти «шипы» не отпугивать должны, а мешать птичкам отсиживаться на антенне. Ваш вариант со штрапсами пластиковыми хомутами-стяжками, имхо, очень даже хорош ) Ну а там практика покажет. Воробушки там едва ли будут рассаживаться, да и вреда от них… А вот голуби да вороны… На их размеры и рассчитывать, чтоб не могли усесться
    Добавлено через 16 минут
    Вот еще нашел смешное решение
    Цитата Сообщение от UN8GA Посмотреть сообщение
    На строительной барахолке нашел плотную капроновую ленту (ремешок) шириной 2 см. Кончик подпалил зажигалкой, - не горит и плавится с трудом. И цена около 0.25USD\метр. Китайская конечно, но выглядит прилично.
    Растяжки стоят с прошлой весны. Собственно, как и антенна. Антенна стоит во дворе и состояние растяжек вижу ежедневно. Подтягивал три раза - летом, зимой и в начале марта. Каждая растянулась прим. на 15 см. Больше всего за зиму (обледенение). Сжиманий замечено не было.
    Минус, - один. При ветре лента с шумом крутится как пропеллер и пугает моих котов.
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Ничего не понял..... Разъясните, плиз.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    у меня такое было
    там на один из верхних элементов емкостной нагрузки села ворона
    он прогнулся и зацепился за нижний...
    ... все это на высоте 11 м от крыши
    ... опускать было лень...
    ... из картонных тубусов от рулонов оракала была собрана мачта высотой 11 м
    мачтой удалось верхний элемент отцепить от нижнего и вернуть в первоначальное положение...
    ... все это заняло около 30 минут...
    ... в конце мероприятия картонная мачта благополучно переломалась и рухнула на нижнюю крышу...
    резюме:
    халявную мачту из картонных тубусов с успехом
    можно использовать как полевой вертикал на 40 м в сухое время года
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Цитата:
    Сообщение от RZ3ATG
    __________________
    Ну там описано что проблема в согласующем устройстве видимо феррит греется. А у меня точно такая же проблема уходит КСВ если работать на передачу долго на мощности более 100 Ватт.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UT5UQM Посмотреть сообщение
    у меня такое было
    А потом когда отцепили с резонансрм на сороковке были проблемы? ну ушел ли он от начального сразу после установки?
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    О нечто подобном я и думал.
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    у меня такое было
    Как раз сегодня, установили с Олегом UR8LV подобную антенну, правда в авторском исполнении Олега она зовется LV640 Так вот, в варианте Олега, элементы емкостных нагрузок выполнены из дюрали, и потому от птиц гнуться они не будут. В вашем случае я бы снял все длинные емкостые нагрузки, измерил их длину, и заменил бы на дюралевые, в оригинале ведь алюминий?
    С настройкой 40-ки до конца не разобрались, там КСВ получился 1,7, на всех остальных диапазонах 1...1,1...1,3 не более.
  12. #12
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    все вернулось к изначальным цифрам,
    хотя один элемент верхней емкостной нагрузки остался градусов на 30 согнут вниз где-то на середине длины
  13. #13
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Ну это вариант, а что вы в качестве нагрузок использовали где дюраль взять такой чтобы на нагрузки подошел?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата:
    Сообщение от RZ3ATG
    Ну и там как вариант предлагается провод который намотан на феррите более равномерно распределить по ферриту это улучшает ситуацию, но не снимает проблему окончательно.
  14. #14
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Чтоб долго не искать и далеко не ездить, дюралевые трубки диаметром 8 мм, прутки 6 мм — свободно продаются в магазинах ЛеРуа Мерлен и ОБИ. В ОБИ метровая трубка стоит сотни полторы, если я правильно ошибаюсь. Есть там и двух метровые.
    Или смотрите на строительных рынках.
  15. #15
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Вит все правильно сказал. Это дюратевый пруток, диаметром ~3mm, продается длинами по 2м, т.ч. можно использовать и для нижних противовесов.
    Вопрос к владельцам AV640.
    Если есть возможность, подскажите моточные данные катушек (те что под емкостными нагрузками расположены):
    - диаметр трубы на котором намотаны катушки,
    - толщину провода, которым сделана намотка.
    А то что-то никак не получается 7МГц настроить.
  1. Вопрос по FT-857
    от k-d-g в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 21:02
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по ИБП
    от RV3ARL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 22:24
  4. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  5. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
