Page 2 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 16 to 30 of 68
Like Tree4Спасибо
Thread: Вопрос по AV-640
  1. #16
    Standart Power RZ3ATG's Avatar
    Join Date
    17.05.2006
    Location
    Age
    49
    Posts
    182
    9
    13
    Quote Originally Posted by UR5LAM View Post
    Вит все правильно сказал. Это дюратевый пруток, диаметром ~3mm, продается длинами по 2м, т.ч. можно использовать и для нижних противовесов.
    Вопрос к владельцам AV640.
    Если есть возможность, подскажите моточные данные катушек (те что под емкостными нагрузками расположены):
    - диаметр трубы на котором намотаны катушки,
    - толщину провода, которым сделана намотка.
    А то что-то никак не получается 7МГц настроить.
    Я могу померить если только соберусь снимать (очень сложно найти человека кто бы помог, не каждого на крышу возможно затащить )) Ну а если использовать дюраль его ворона не погнет - птица все таки тяжелая )
  2. #17
    High Power UR8LV's Avatar
    Join Date
    09.08.2009
    Location
    KHARKIV
    Age
    55
    Posts
    706
    370
    59
    Как раз сегодня, установили с Олегом UR8LV подобную антенну, правда в авторском исполнении Олега она зовется LV640 Так вот, в варианте Олега, элементы емкостных нагрузок выполнены из дюрали, и потому от птиц гнуться они не будут. В вашем случае я бы снял все длинные емкостые нагрузки, измерил их длину, и заменил бы на дюралевые, в оригинале ведь алюминий?
    С настройкой 40-ки до конца не разобрались, там КСВ получился 1,7, на всех остальных диапазонах 1...1,1...1,3 не более.
    Саша ошибся- поставил не дюраль, а нержавейку 4мм. Правда, при подстройке немного тяжко ее отпиливать, но птицы точно не погнут.
  3. #18
    RFF координатор RN3ANT's Avatar
    Join Date
    25.02.2005
    Location
    Любой
    Posts
    1,674
    1261
    2728
    дюралевую трубку 8 мм, которая у нас тут продается, тоже не погнут
  4. #19
    Join Date
    09.08.2009
    Location
    KHARKIV
    Age
    55
    Posts
    706
    370
    59
    Quote Originally Posted by valletta View Post
    Не вопрос, но зажимные места выполнены не под 8 мм и придется рассверливать крепления на стеклопластике. Оно нужно? А по весу одно и тоже... Хотя, это кому как хочется.
  5. #20
    Join Date
    17.05.2006
    Location
    Age
    49
    Posts
    182
    9
    13
    Quote Originally Posted by UR8LV View Post
    Ну да этот вариант ужо точно не погнут, но они стальные, они на настройки не влияют? Может поэтому 40-ка у Александра не настаривается?
  6. #21
    Join Date
    09.08.2009
    Location
    KHARKIV
    Age
    55
    Posts
    706
    370
    59
    Улыбка
    Quote Originally Posted by RZ3ATG View Post
    Не-е, не поэтому. Противовесы тоже из нержи, и на 21/14 вверху тоже нержа и все ОК. Там дело либо в трансе, либо в соотношении витков- я по фото знаю количесвто витков=50, но не могу определить диаметр провода и трубки. Лабораторная работа привела пока к КСВ=1.6, но должно быть лучше. Я же ее в руках не держал- все по своим соображениям. И то- работает!
  7. #22
    Black List UR5LAM's Avatar
    Join Date
    08.01.2006
    Location
    Kharkiv
    Posts
    1,824
    898
    669
    Да вы повнимательней гляньте график КСВ на предыдущей странице. Это ж я такой противный идеалист
    Резонанс там ярковыраженный, КСВ не идеал, но вполне приемлимо - в минимуме он порядка 1,7:1, по краям диапазона не более 2:1.
    Мне просто "идеал" нужен, чтоб в тестах на 5Вт VK и ZL c "полтыка" по длинному пути отвечали
    Кстати, отработал c этой антеннкой в минувшем UkrDXContest, и могу сказать. что она достойна самой высокой похвалы. Хорошо отвечали, и я не чувствовал, что работаю QRP (это 5Вт), и по приему она получше R7000, что была у меня до этого - шумов собирает меньше, и видимо потому полезных сигналов слышно больше и лучше. В общем пока нравится мне эта конструкция.
  8. #23
    Join Date
    17.05.2006
    Location
    Age
    49
    Posts
    182
    9
    13
    Да я смотрел, но теперь вы объяснили и я понял про идеал )). У меня кстати вопрос по поводу стальных нагрузок. Так все таки там какой диаметр внешний -4 мм? И это что - трубка или прут? Что то я пока не понял где такие в Москве можно взять потому как идея с нержавейкой мне очень приглянулась. Это как мне кажется выход.
  9. #24
    Join Date
    09.08.2009
    Location
    KHARKIV
    Age
    55
    Posts
    706
    370
    59
    Отвечу за Сашу. Это круг (пруток) 4 мм. У нас он по цене 0.9 у.е./м. Завтра ставлю второй экземпляр. Попробую сделать пару экспериментов с трансформатором и намоткой катушек. Прикупил по случаю кольца из карбонильного железа 80 мм диаметром...Если все нормально- вечером выложу фото.
  10. #25
    Join Date
    17.05.2006
    Location
    Age
    49
    Posts
    182
    9
    13
    Олег, очень интересно обязательно пишите и выкладывайте результаты. Будем ждать. Олег, а Вы согласущее тоже будете дорабатывать?
  11. #26
    Join Date
    20.05.2007
    Location
    Сызрань
    Age
    Posts
    1,456
    438
    578
    В "фирменной" AV-640 емкостные нагрузки сделаны из обычной оцинковки диам.3 мм
    Воронам, голубям и пр. трудно удержаться за тонкий пруток, поэтому не садятся.
    Применение более толстого материала может вызвать проблемы с птицами, мотается
    от ветра ? ничего страшного, в моем случае это не вызывает изменения КСВ и часто-
    ты резонанса.
  12. #27
    Join Date
    23.07.2009
    Location
    Москва_кантемировская
    Posts
    3,521
    573
    552
    Quote Originally Posted by RU4HD View Post
    Хошь сказать у нас подделки? У меня люминь везде кроме нижних 7 противовесов
  13. #28
    High Power RX1CQ's Avatar
    Join Date
    25.03.2005
    Location
    Сертолово
    Age
    Posts
    944
    464
    198
    Quote Originally Posted by R3AOV View Post
    Есть такое подозрение, но это на про Вас.
    Я покупал антенну в тангенте.ру, 5 лет назад. Все подогнано, запасные шаебочки и элементы остались. Коробочка лаковая.
    Сейчас же на сайте слышал от трех человек, про некомплект и халтуру. Не далее, как месяц назад UA1CAK купил и ставил ее. Это жо... Элементы не подходят, крепежа не хватает, хомуты маленькие. Настройка - полный xxxxx.
    Вот так.
  14. #29
    Join Date
    23.07.2009
    Location
    Posts
    3,521
    573
    552
    Quote Originally Posted by RX1CQ View Post
    Я весной ставил, брал в бермосе комплекта хвалило, даже с избытком, а вот коробочка, картонка...
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, вспомнил, пилил я нагрузки... точно! скорее всего не люминь! извиняюсь
    просто покрытие такое, на люминь шибко похоже, особливо по сравнению с нижними никелированными противовесами, те так точно стальные, а тут железяка какая то или мож дюраль какой, надо будет по весне магнитиком попытать
  15. #30
    Join Date
    17.05.2006
    Location
    Age
    49
    Posts
    182
    9
    13
    ты резонанса.
    То что от ветра мотается ничего страшного и птицам там видимо действительно сложно удержаться, но садиться они пытаются постоянно от этого нагрузки и гнут, покупал антенну в бермосе осенью этого года - коробка картонная материал нагрузок алюминий диаметр 3 мм - очень хорошо гнется, смещение угла относительно горизонтали вниз приводит к смещению частоты на сороковке также вниз, 4 мм нержавейка мне кажется в этом случае выход. Что касается зап.частей то у меня чего то не хватило, а что то наоброт с избытком ) хомуты например некоторые пришлось докупать они не подошли. А с настройкой проблем не было антенна в плане настройки как мне показалось очень понятная. Вопрос - в Москве кто нибудь видел круг из нержавеки длинной от метра и диаметром 4 мм?
    Вот так.
    Дмитрий, а у вас нагрузки из какого материала? Вы вроде бы говорили, что тоже их гнет? Или я ошибаюсь?
    Добавлено через 4 минуты
    А я просто откусывал (( получается, что у меня другой материал? ))
Similar Threads
  1. Вопрос по FT-857
    By k-d-g in forum FT-857
    Last Post: 17.12.2007, 21:02
  2. Вопрос по Уда-Яги
    By Garik109 in forum Антенны УКВ
    Last Post: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по ИБП
    By RV3ARL in forum Источники питания
    Last Post: 22.03.2005, 22:24
  4. Вопрос по УМ для YES-98
    By patriot in forum Усилители мощности
    Last Post: 05.12.2003, 13:44
  5. Вопрос
    By ES4TIX in forum Радиолюбительские технологии
    Last Post: 13.06.2003, 13:07
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
