Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 88
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Вертикал на 21 для DX = GP 1/4 или GP 5/8 ?
    Как всегда "очень простой" вопрос
    Что лучше поставить на крыше 5 этажки с бетонной кровлей для проведения преимущественно дальних связей на 21мгц, Low Power - GP 1/4 или GP 5/8 ?
    ПОЖАЛУЙСТА, не нужно в этой ветке писать, что лучше сделать вертикальный треугольник, траповую антенну, итд. Тут прошу обсудить ТОЛЬКО ДВА варианта монобенд GP для 21 мгц.
    Я вижу два момента: как пишут в литературе четвертушка в отличии от 5/8 имеет более прижатую диаграмму, а 5/8 имеет побочные лепестки. Это плюс четвертушки, но с другой стороны при бОльшем размере полотна прием на 5/8 вроде как лучше, плюс еще и местные связи должны удаваться лучше, но для меня основное добиться дальней связи. Так как и прием и передачу я пока планирую вести на одну антенну, то выбор не очевиден.
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Наверное, не 7/8, а 5/8. Однозначно 5/8 лучше 1/4. Местные связи на этом диапазоне не требуют ни большой мощности, ни вертикальной диаграммы.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    В 1998 году тоже стоял перед таким выбором.Тогда была возможность сравнить эти две антенны.Помню что разница была в пользу GP 5/8, на дальних трассах антенна выигрывала пару баллов.
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    да, 5/8 конечно, сейчас исправим. Спасибо.
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Если монобенд, то лучше классический - вертикальный диполь и все континенты на ладони. Единственная забота, отвести подальше кабель питания, в горизонтальной плоскости, хотя как показала практика, на 10 - 15м это не критично. У меня эти диполя стоят на крыше 5-ти эт. дома (удочки) и нет дополнительного гемороя с размещением противовесов, а они на крыше нужны обязательно. Кстати на 20м стоит GP 1/4, работает хуже чем диполя, но относительно дальние связи удаются, диаграмма под большим вопросом, подозреваю что углы высоковаты.
    Зачем они Вам на 15м, тут лучше веревка на высоте 10-15м и 160-40м - диапазон.
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Ок, определились -5/8 лучше. Вопрос по противовесам. Планируется 4 проволочных противовеса. Горизонтально от вертикального полотна их оттянуть не удасться, скорее будут под углом, но небольшим. Какой вариант лучше для такой антенны по длине противовесов? 1/4 , 1/2 или тоже 5/8? Цель опять же - прижать лепестки.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    1/4
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для DX связей - только 5/8.
    Программа расчёта (Vertical Antennas by VE3SQB) выдала следующие данные на вертикал 5/8L, частота 21,200 MГц и кабель 50 Ом:
    - длина полотна....................................... 8,902м
    - длина противовесов под 90гр. ..............10,12м
    - индуктивность катушки у основания....... 2,038 мкГ
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    противовесы должны быть 0.25 лямды..а 10..м это для сороковки..
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    А схема включения катушки? Последовательно с кабелем или с частичным включением кабеля?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Последовательная и полностью.
  12. #12
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Странно. В моем вертикале частичное включение кабеля. При этом катушка холодным концом на противовесах, а горячим к полотну антенны. Меньше шумов и грозозащита реальна.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот здесь эта программа: http://www.ve3sqb.com/
  14. #14
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    5/8 , 7/8 или ???
    Советую сделать полуволновый вертикальный диполь!
    Для дальних связей пожалуй лучше чем GP.
    Лепесток ниже к горизонту.
    Конструктивов есть много и по материалам тоже что и GP, если противовесы связать вместе и опустить вниз ЧУЛКОМ вокруг кабеля.
  15. #15
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Нет, это видимо такая конструкция антенны. Но лучше 1/4 лямбды.
    Добавлено через 1 минуту
    Или кабель протянуть через 1/4 трубу. Верно?
  1. 5/8 вертикал 28 МГц
    от A65BR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 01:26
  2. Вертикал на 80 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 10:25
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
