Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 88
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Наэксперементировался в этом году с 1/4 и 5/8 - разницы не увидел.
    Вот это скорее всего показатель того что с землей у штырей не все было хорошо и возможные преимущества (конечно не в 1-2 балла, такие выигрыши удел направленных антенн) 5/8 по сравнению 1/4 не реализованы. Мог даже получиться наоборот вариант когда 1/4 лучше.
  2. #32
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    У меня сейчас по трубкам скорее хватит на такой полуволновый вариант. Почти 9 метров уже проблематично.
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=21590
    Тут частично, как видно есть идея "стакана", но я хочу без него.
    Так же про четвертушки нашел такую информацию : http://www.radiolamp.ru/shem/anten/?no=4
  3. #33
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    земля была идеальная - идеальней не бывает ))
    противовесы (их наличие или отсутствие на резонанс и сопротивления не влияли)
    Изображения Изображения
  4. #34
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ОФФ
    UN7CI
    http://forum.qrz.ru/post599847-17.html
    В теме заземленного ГП (надеюсь, что помните), Вы рекомендовали вертикальный диполь.
    Изменилось мнение или я что-то пропустил?
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, не изменилось.
    Я рекомендовал вертикальный диполь, как уникальную конструкцию с ёмкостными нагрузками-удлинителями на концах его плеч для экспедиций.
    Основная идея преследующая ту конструкцию была в её многодиапазонности. http://forum.qrz.ru/thread28679.html
    А здесь, заявка на DX в монобенде.
  6. #36
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Оказывается слишком хорошо тоже не хорошо
    Специально смоделировал два штыря на идеальной земле. Для угла 0 градусов 5/8 - 8.01dBi, 1/4 - 5.14dBi. А вот для углов 10-15 градусов их усиление уравнивается. Так что стоит подумать городить ли огород более чем в двое выше. Однако есть один повод сделать 5/8-ху на 21. На 10Мгц это будет 0.3wl и поставив вместо индуктивности цепочку из последовательных L и C можно получить безтраповую двухдиапазонную антенну без переключений, чему многие очень рады. Правда соотношение частот таково что без трансформатора сопротивление около 75 Ом будет, так это не беда, и это решаемо.
  7. #37
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Могу порекомендавать J-pole, приподнятый чем выше тем лучше. Без противовесов конструкция и можно сделать в виде провода и ленточного кабеля вдоль фиберглассобой удочки, Радиалов к нему нет, фильтр пробка желатен, питание снизу. У меня такой на 28 МГц на 12м вертикальном фиберглассе от спайдер бим, работает прилично. Есть так же на 20, но надо бы фибергласс повыше 12 метров для него. Покрутите конструкцию в антенной программе, диаграмма неплохая у него.
  8. #38
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Эта на три диапазона:
  9. #39
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    При такой длине добавить еще 1 реле и вот уже 5 диапазонов!
  10. #40
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Вот бы 28 еще было б в ней.
    Но для 5/8 длинная сильно
  11. #41
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Было бы что укорачивать.
  12. #42
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Наверное при такой длинне (8.5м) будет под большим углом лупить на десятке.
    Попробую изготовить такую антенну и СВ-шной.
    6.6 метра +труба 2 метра основание.
  13. #43
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Эта - тоже на 3 диапазона
    Подробнее-здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-205-1
  14. #44
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Читаем название темы и смотрим модель -при угле излучения в 43 градуса на пятнашке все ДХ будут ваши 8-))))))))))))))
  15. #45
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    RZ6MX, Василий, спасибо, что сравнили четвертушку и 5/8. Это дает мне повод начать с четвертушки. 8 с полтиной метров пока делать не из чего просто. Правда остаются удочные варианты, но что-то у меня даже при установке на даче дешевая относительно 6 м удочка из карбона треснула в одном из колен у края. 700р однако.
    может в Москве и есть хорошие. Но 6-7 м не меньше 700 - 900 р. С аллюминием как-то все конкретнее, но нужны растяжки. Еще раз спасибо.
  1. 5/8 вертикал 28 МГц
    от A65BR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 01:26
  2. Вертикал на 80 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 10:25
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
