Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 88
  1. #16
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Или кабель протянуть через 1/4 трубу. Верно?
    Так точно!
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от US6EX Посмотреть сообщение
    Советую сделать полуволновый вертикальный диполь!
    Для дальних связей пожалуй лучше чем GP.
    Лепесток ниже к горизонту.
    По-моему это определение работает только в свободном пространстве.
    В реальности нужны радиалы.
    Правда, фирмы выпускают антенны работающие без противовесов (в угоду соседям), но с ними 5/8 не сравнить.
  3. #18
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Журнал "Радио" номер 12 1991 год , стр.17-18:
    По-моему всё просто и понятно написано.Лично повторял эти антенны- проблем не возникало.
  4. #19
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
  5. #20
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    213
    141
    Борис, UN7CI, спасибо за ссылку на программу и расчет. Странно, что такая длинная. Я посмотрел заводские буржуйские 5/8, но там длина вертикала примерно 6.6-6.7 м. И по простому расчету так. Вроде математика одна, но как-то уж очень сильно укорочение получается.
    Всем.
    Уважаемые, я в первом сообщении ОЧЕНЬ попросил обсуждать тут только GP. C диполями, сравнениями ПОЖАЛУЙСТА не пишите. Тут собираю информацию по конструкции ТОЛЬКО GP.
    Спасибо еще раз.
  6. #21
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Зачем вертикальному диполю радиалы? Стакан - чулок нужен или отводить кабель подальше. Использую верт. диполи, диапазоны 10 и 15м на удочке на крыше 5-ти эт. дома(писал выше), очень доволен. Просчитал в MMANA и по расчету сделал, настраивать не пришлось т.к. КСВ на диапазонах 1,2 - 1,6. Рассчитывал относительно высоты 12м, над реальной землей, крышу в расчет не брал, я давно уже понял что в моем случае она практически не влияет. Правда от меня море в 600 метрах, это наверное как то способствует прохождению. Станций ближе 600км практически не слышу. Дальние идут с плюсами.
  7. #22
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    При вертикальном расположении диполя - от земли уже сразу 1\4 лямбды.
    Не поднимая выше получим характеристики лучше чем у GP 1\4 с противовесами на той-же высоте!!!!
    Для дальних связей и опять-же сопротивление 75 ОМ!!!! Согласовать проще....
    Добавлено через 56 секунд
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Спасибо еще раз.
    Пожалуйста - удачи!
  8. #23
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    У них всё правильно, 5/8 на 15 метровый диапазон это 6,94 м.И не вижу смысла делать
    полуволновые противовесы-это ничего не даст.
  9. #24
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    213
    141
    А какова длина четвертьволновых противовесов, если питать напрямую, без катушки?
    Я хотел применить согласование четвертьволновым отрезком кабеля.
  10. #25
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Длина 3.5-3.55 м.Мне кажется что Вам проще будет повторить вариант из журнала(самый простой способ, и не нужно ломать голову).Зачем изобретать велосипед?
  11. #26
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Это заводские 5/8 на 26-29 МГц.
    на 15 м диапазон 5/8 = 8,84м
  12. #27
    Пользователь
    05.04.2011
    2,286
    1014
    370
    Что лучше поставить на крыше 5 этажки с бетонной кровлей для проведения преимущественно дальних связей на 21мгц, Low Power - GP 1/4 или GP 5/8 ?
    начните с 1/4 с 4-мя 1/4 противовесами.
    проще изготовить , быстрее поставить, настройка и согласование за 10 мин.
    начнете работать - там посмотрите, какую антенну ставить следующей ))
    зы: по собственному опыту - одинаково тебя слышат на 100W на трассах 7-15 тыс.км, т.е. тебя просто слышат или просто не слышат )), т.е. ни о какой разнице в 1-2 балла речи вообще не идет.
    Наэксперементировался в этом году с 1/4 и 5/8 - разницы не увидел.
  13. #28
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Пардон.Конечно 8.84 м
  14. #29
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Без катушки не получится. 5/8 штырь имеет емкостную реактивность, которая и компенсируется катушкой.
    По противовесам есть резон почитать некоторые статьи Гончаренко, там неплохой анализ приведен. Штыри длиннее 1/2 весьма критичны к качеству земли (количеству противовесов). При плохой земле верхний лепесток 5/8-хи становится мощнее основного. Уже как то рассказывал о том как у СВ-шной 5/8 убрал короткие (~1.2-1.3м) противовесы и в качестве противовеса осталась только алюминиевая мачта. Заметно снизился угол излучения. Если со штатными противовесами гремели итальянцы и мешали низовой связи с соседней бензозаправкой, то без них получилась нормальная связь. Не поленились тогда вернуть противовесы обратно дабы в этом убедиться (вдруг проход изменился) - итальянцы появились опять. Было это в начале ММАН-овской эпохи. Чуть ли не первая версия была, с крокозябликами вместо некоторых надписей. Но тогда смоделировал штырь с короткими противовесами, перпендикулярными штырю и металлической мачтой и получил теоретическое подтверждение тому эксперименту.
    Т.к. в данном случае качество земли никакое, противовесов планируется всего четыре, то лично я бы выбрал вариант антенны в виде J-штыря. Четверть волновый шлейф можно сделать как конструктивным в виде мачты, толщина проводов этого шлейфа не обязательно одинаковая, проверено, делал на 145. А можно и этот шлейф сделать и проволочным расположив горизонтально или наклонно, как удобнее по месту. Только стоит попробовать центральную жилу подключать и к тому проводу, который подключен к штырю и и к противоположному. Результат может удивить. На двоечных J-антеннах у меня всегда был результат лучше когда кабель подключался "неправильно". Ну и третий вариант - запитка полуволнового вертикала через параллельный контур. Все эти три варианта - классика, описаны у того же Ротхаммеля.
  15. #30
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    5\8 и 1\4 стояли одновременно на 15 ку.
    1\4 снял так как она проигрывает на 1-2 балла на дистанциях от 8 тыс км.
    По месту в принципе тоже самое.
  1. 5/8 вертикал 28 МГц
    от A65BR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 01:26
  2. Вертикал на 80 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 10:25
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
