Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 153
Тема: INV-V
  1. #46
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ладно , все фигня . В каждом случае по разному . Конечно отстрою (не такая крутая антенна) ...
  2. #47
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    15 см. с каждой стороны сместит резонанс на 100 кГц на 40м.
  3. #48
    28.10.2014
    76
    16
    4
    36
    #33. Сейчас у меня резонанс 6,89. Надо перестроить на 7,02(СW)
    #41. Для перестройки с 6,89 на 7,02 укорачиваем каждое плечо на 20см.
    #42. Сейчас резонанс на 7002...7005
    #43.Пересчёт с 7002...7005 на 7,02(CW) - 2...4см.
    #44.Теперь для достижения цели 7,15...7,2 надо.....
    Вы уж определитесь 7,02(CW) или 7,15...7,2
    Да ладно, с кем не бывает... . При перестройке с 6,89 на 7,02 укорачиваем по 20см. С 6,89 на 7,15...7,2 - укорачиваем на 40...47см. Перепроверте на калькуляторе, потом на практике. Убеждён-получится. 73!
  4. #49
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Читаю и диву даюсь! Как будто переместился на страницы журнала «Радио» лет на пятьдесят назад.
    Подрезание/загибание полотна.
    Откройте любой учебник и посмотрите зависимость Rизл вибратора от отношения его длины к длине излучаемой волны. Возможно, осознаете, что чем длиннее полотно (в пределах разумного), тем эффективнее излучение ЭМВ.
    Далее. IV, как правило, антенна близко расположенная к земле. Дождик, снег, жара, подъехавший автомобиль (не дай Бог мусоровозка или самосвал!) сдвигают её «резонансную частоту». Поэтому АФУ обязательно должно иметь корректирующий элемент согласования на входе антенны или в шеке. Замените термин «резонансная частота» на «согласование» и избавитесь от мучений «обрезания».
    Длина кабеля.
    Та же тема согласования. Удивляет мнение опытных коллег о затекании тока на внешнюю поверхность оплётки кабеля полуволновой длины. Если согласиться с ним, то полуволновый вибратор невозможно запитать «с конца», ибо там огромное входное сопротивление.
  5. #50
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Все верно . Сам не правильно написал . SRI ...
  6. #51
    28.10.2014
    76
    16
    4
    36
    Для UR4III. С написанным Вами трудно не согласиться. Всё правильно, но не по теме.
    А по теме: Поделился как можно сократить время и силы (в нашем то возрасте, хотя какие наши годы... HI) при первоначальной установке и настройке в резонанс верёвочных антенн (L.W.,диполь, Inv.v., Inv.L.,базука, рамки и др.). Не все антенны помещаются на одной плоскости на земле, а тем более одной крыше и концы приходится крепить на соседних крышах, столбах или деревьях. При настройке антенн методом приближения (добавление-обрезание) сколько раз надо залезть-слезть на крышу,дерево или столб? Кому-то раз, а кому-то далеко не раз. Вот только поэтому решил поделиться своим применением школьных знаний, может кому и понадобится, может кому-то напомнил.
    Последний раз вешал антенну для 160м со своей 5ти этажки на соседнюю 9ти этажку 1/4 волны с 4мя противовесами вдоль своего дома и на столбы освещения. Первоначально активный элемент взял около 42м. После настройки противовесов (отдельная тема) замерял резонанс всей антенны. Получился гораздо ниже 1,8мГц. После пересчёта и одного укорочения получил резонанс как и хотел 1.86мГц. На крышу в соседний дом просился только один раз и глаза лишний раз не мозолил жителям.
    Может кто-то скажет что это всем известно и все это знают, пусть послушает в эфире сколько разговоров об "обрезаниях" и "добавлениях" и тд и тп.
    Пример расчёта и пересчёта в посте #41/
  7. #52
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Всем не знаю, но мне известно.
    Добавлял пару реле с шлейфами. Например 20 и 40 см.
    Будет 4 "резонанса". Лучше конечно в каждое плече.
    Питал по по фидеру. +- 1е реле, -+2е реле, ~ 1+2 реле.
    Применяю и для антенн с узкой полосой. Например "коротких" рамок, диполей.
    Можно вместо шлейфа, применять L или C. Но для этого надо мерить и считать.
  8. #53
    Standart Power Аватар для R0SI
    02.02.2015
    Иркутск
    46
    142
    90
    104
    Здравствуйте, товарищи!
    Посоветуйте, пожалуйста...
    Решил подстроить свой INVV (высота - 15 м.), за год провода растянулись и КСВ "убежал" вниз. Настраиваю по прибору трансивера.
    Вопрос вот в чём:
    На 80 максимальная мощность (80 - 100 Вт.) получилась от 3600 до 3670 КГц, а КСВ в этом диапазоне 1,2-1,5. 1-получается выше, в районе 3670-3740, при этом прибор показывает мощность 70-80 Вт. Но меня более интересуют первые частоты, т. к. готовлюсь к Чемпионату ВСиДВ. Можно ещё подкрутить и выйти на КСВ=1 на 3600-3670, но не знаю как будет правильнее, чтобы антенна лучше работала.
    Как лучше настраивать на минимальный КСВ или на минимальное сопротивление? (кажется правильно сформулировал?)
    Последний раз редактировалось R0SI; 18.10.2018 в 07:47.
    Димитрий. Желаю всем - спасения беЗсмертной души, благополучия и здравия! - мои 73! т. +7(3952)-64-95-77.
  9. #54
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,954
    8423
    3161
    Дотягивать до КСВ 1.0 это удел перфекционистов типа меня.
    Если, рассуждать здраво, то разницу КСВ 1.5 и мощность 70 Вт и КСВ 1.0 и 100 Вт не услышит никто!
    Единственный плюс, это уверенность оператора. КСВ 1.0 мощность 100 Вт - сделал всё что мог, у меня всё в идеале, должны слышать лучше.
  10. #55
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Честно говоря совсем не понял заданный вопрос. КСВ это и есть соотношение сопротивлений : полученный при измерении антенны на нужных частотах к необходимому, согласованный выход трансивера ,как правило 50Ом.
    P.S. Нужно добиваться при возможности не минимального сопротивления , а необходимого.Показометр трансивера КСВ 1.5 покажет при сопротивлении антенны 75Ом НО и примерно 33Ом. Очень желательно ориентироваться как раз на сопротивление ,как можно ближе к требуемому и как можно меньше реактивность на нужных вам частотах ,идеал "0" ,безразлично с каким знаком (+) или (-).
  11. #56
    02.04.2010
    Ярославль
    7,954
    8423
    3161
    КСВ 1.5 это потеря 3% мощности.
    Потеря даже 50 % (50 Вт) мощности это 3 дБ. Половина балла. Не каждый S метр покажет и вряд ли кто услышит.
    Еще, надо учитывать, что встроенные КСВ метры трансивера весьма условны.
  12. #57
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3278
    80-ка в процентном отношении диапазон широкий, поэтому в пределах диапазона нужна подстройка. Конечно лучше тюнером, чем подбором длины. Ну разве что за неимением тюнера и только на контест, можно и длиной...
  13. #58
    02.04.2010
    Ярославль
    7,954
    8423
    3161
    Крайний раз, на выезде, вообще не стал заморачиваться настройкой.... да и темнело уже...
    Отмотали провода "примерно, на глазок" и повесили INV V 80-40 (мачта 8 метров).
    КСВ получилось около 2ки - уже не плохо. Тюнер, с удовольствием согласовал и мы спокойно отработали.
  14. #59
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3278
    С хорошим КСВ и спится лучше накануне контеста
  15. #60
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    В чем выражена эта условность?
