Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 153
Тема: INV-V
  1. #106
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R4CER Посмотреть сообщение
    как вкопанный
    Не совсем скромный вопрос:
    А чем Вы его измерили?
    При гололеде резонанс убегает.
    Куда и где поймали?
    Способ был гуманный?
  2. #107
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    как вкопанный
    Куда и где поймали?
    ФЛУД 100%
  3. #108
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сергей!
    Вы бы осторожней были с высказываниями, что ли!
    Или шуток не понимаете совсем?
    Я ведь вполне серьёзно спросил-
    Куда и где
    Каким прибором вы измерили резонанс при гололёде, т.е обледенении?
  4. #109
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Павел, если бы спросил начинающий, я бы ответил. А вы..."тертый калач".
    Ну, чем измеряют? Оперативно - КСВ-метр в трансивере. Более точно - MFJ-259 и AA-330.
  5. #110
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вот именно по этой причине и спросил.
    Все эти показометры показывают количество солнечных пятен в
    булошной на соседней улице.
    Попробуйте сами и убедитесь, что реальный резонанс рознится
    с тем ,что показывает КСВ метр трансивера, а про АА молчу совсем.
    Показаниям АА -330 нужно не верить совсем.
    Вы же это понимаете.
  6. #111
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Возможно. Но свой MFJ-259 я сравнивал по замерам своих антенн с замерами этих же антенн X1-47. Показания КСВ отличались не на много.
    Кстати, замерял КСВ на диполях 40 и 30м при помощи AA-330, а потом сравнивал с показаниями на приборе в трансивере. Разница в одну десятую долю. Да, и замеры AD-223 почти не отличались.
  7. #112
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Разница
    Ну не может он принципиально правильно показывать реактивность.
    Да и врёт на измерении активной ... .
    Что тот, то иной.
    Попробуйте на досуге , взяв кусок кабеля и резистор , и конденсаторы переменный.
    Потом припаяете любую индуктивность.
    Потом( я так думаю....Мимино!) продадите это чудо.
  8. #113
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Павел, даже у самой чистоплотной собаки можно найти хоть одну блоху.
  9. #114
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    можно
    Можно,но мы ведь говорим о средствах измерения?
    Или о собаках?
    Всё же ( если не забуду) я попробую напомнить вам
    свой вопрос , когда выпадет снег или будет гололедица.
    Удач!
  10. #115
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Самое курьезное произошло после настройки....
    Подскажите пожалуйста у Вас кончики элементов защищены ? И конечно все остальное ?
    Как выполнена запитка ( в коробочке или как ) ...
    ФОТО пожалуйста ...
  11. #116
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    Сейчас, на последней неделе, погода изменилась. Несколько дней шел дождь с мокрым снегом. Крыша плоская с неровностями, покрытая рубероидом. Она напиталась водой и ... Резонанс полотен/точнее всего АФУ/ значительно "уплыл" от значений в сухую погоду....!!...
    Возвращаюсь к своей антенне...
    Вернулась теплая погода. Вчера было солнце и до +12 град. Лужи исчезли, рубероид высох. Сейчас промерил КСВ. Значения КСВ как на 40 м, так и на 20 м вернулись к приемлемым значениям = 1, 2. Т.е. прежняя настройка вернулась.Тюнер можно не использовать. Индикатор выходн мощности показывает нормальные 100 ватт.
    Однозначно подтверждено значительное влияние на параметры АФУ конкретное состояния реального материала, расположенного под антенной. В моем случае, это рубероид в 2 слоя
  12. #117
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Это был какой-то ОСОБЕННЫЙ "изолированный кабель"?. У меня диполя из ОБЫЧНОГО полевика. При гололеде резонанс убегает.
    "Стоял, как вкопанный" - это же образное выражение, им нельзя измерить величину изменения электрического параметра. Возможно частота резонанса немного и снижалась, но даже если такое и было, то было не значительно и в общем случае для меня было равносильно неизменному состоянию, по крайней мере так мне запомнилось.
  13. #118
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Антенна стояла на земле. Было сухо, после дождя лужи (болотистая почва). Мачта всего 8 метров. Провод в изоляции 0.75кв.
    Никуда не улетала, если и переползала, то совсем не значительно. При полосе КСВ<1.5 на 40 и 20 - вообще ни о чём!
  14. #119
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    А еще там может оказаться вода, сухой или мокрый бетон.
    Так же может "насосать" воды кабель или плохо защищенные стыки....
    Или тоже, но с соседней мачтой или антенной.
    Попробуйте определиться точнее.
  15. #120
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,495
    8326
    2305
    А ничего,что он постелен на крышу с армированной плитой? И влиять будет арматура,а не рубероид.
