Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 105 из 105
  1. #91
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    настройку следует начинать с самого низкочастотного диапазона
    Лёша,я не заметил большого влияния одного INV V на другой.Частенько настраивал с анализатором в режиме мульти КСВ,одновременно наблюдая что творится на других диапазонах.
    Самая большая беда возникает когда два луча одного диапазона висят(допустим оборвались) вдоль мачты.Тогда вся антенна дурит по страшному.Потому при настройке все элементы надо хоть как нибудь растягивать.
  2. #92
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    При запарраллеливании нескольких Inv.V на один кабель возможны следующие варианты расположения вибраторов:
    1. Параллельное уложенные.
    2. По возможности взаимно перпендикулярное (звезда).
    3. Двойной симметричный веер вибраторов относительно мачты.
    Первое, при кажущейся простоте исполнения и двух максимумов излучения создаёт взаимное влияние вибраторов, что уменьшает КПД подиапазонно и усложняет настройку системы.
    Второе, максимально исключает взаимовлияние излучателей, но требует в два раза большую площадь для оттяжек и имеет неоднозначный максимум излучения по сторонам Света.
    Третье, является компромиссным вариантом между двумя первыми практически без ухудшения параметров каждого из них.
    Хочется отметить, что именно третий вариант возможно растянуть оттяжками по длине крыши здания.
    Для соблюдения входного сопротивления вибраторов одинаково на всех диапазонах, необходимо короткие плечи ВЧ вибраторов оттянуть под теми же углами, что и НЧ диапазон (например 80-метровый) надставкой до той же длины оттяжек из капронового шнура в расчёте расстояния между точками крепления около 3-х метров.
  3. #93
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не у меня сильно влияли. Я уже здесь писал, на 40м был высокий КСВ, пока не отнес подальше лучи.
  4. #94
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Борис,позвольте с Вами частично не согласится.
    На сколько я понял,это параллельные элементы в одной вертикальной плоскости?
    Этот вариант отпадёт сразу как Вы его изготовите и попытаетесь настроить.
    Эту антенну(вернее диполь) видел в книге Ротхамеля.Взаимное влияние будет огромным и добиться приемлемых результатов не получится.В варианте с INV V, на каждый диапазон угол раскрыва свой и подобрать его в данной конструкции никак!Пробовал.
    Именно так!В этом случае Вы имеете возможность изменять углы INV V на каждый диапазон отдельно.Эта схема работает 100%.
    Вот это немного не понял.
    Это точно не правильно!Допустим при высоте мачты INV V 10-15 метров,элементы диапазона 80 метров(для достижения приемлемого R ~30-40Ом)будут растянуты почти в диполь.Если в этой конструкции остальные элементы верхних диапазонов(например 20 метров) растянем в диполь(как 80 метровые элементы)получим R порядка 80-90Ом и КСВ в лучшем случае 2.
    Угол между элементами INV V на каждый диапазон подбирается конкретно для ЭТОЙ антенны!Учитывая всё:высоту мачты,качество земли,близко расположенные объекты....Говорить и советовать делать угол раскрыва одинаковый(или 90 градусов) может только тот,кто эту антенну никогда не делал или не замерял.
  5. #95
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Очевидно имелся в виду веер в горизонтальной плоскости.
  6. #96
    31.07.2010
    1,122
    943
    546
    Нечто похожее с разными плечами стоИт на огороде у UR6IM . Результаты его работы в и-нете есть .
    Тех у кого стоИт и работает, на форумах в и-нете нет! Они просто работают ...
  7. #97
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Значит у Вас точно нет.
  8. #98
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    симметрирующие трансформаторы с Кт=1:1...Т.е устройства исключающие затекание тока на оплётку фидера и влияющие на диаграмму а не на согласование...Самое простое-в точке питания намотать несколько витков фидера на фир. кольцо...Всё давно придумано до нас(вас)...
    Всё правильно. Я этот вопрос решаю как показано на фото ниже текста. Витки намотаны не вплотную специально, чтобы уменьшить межвитковую емкость. Аналогичная штучка установлена и перед антенным гнездом трансивера и на проводе питания трансивера.
  9. #99
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    У меня же работает. Диполи на 40/15 и на 10 метров, висят параллельно на расстоянии примерно 30 сантиметров друг от друга и питаются одним балуном. КСВ (если верить встроенному в трансивер КСВ-метру) вполне приличный, в широкой полосе частот (на 40 метровом диапазоне КСВ 1.5 от 6.7 до 7.3 МГц).
  10. #100
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Немного по другому делаю.Всё работает,помех нет,диаграмма круговая(явных провалов не замечал).
  11. #101
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Последнее фото - это уже классика жанра .
    С двумя оговорками , если позволите .
    1. Не должно быть КЗ витков из медной проволочки , даже вокруг оплётки кабеля . Уже при паре сотен Ватт колечко будет греться и в итоге изоляция кабеля поплывёт .... Он ведь не фторопластовый ?
    2. Булик на кабеле - от затекания дождя .
  12. #102
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Нет,не фторопластовый.Обычный RG213.Даже при 1КВт (и чуть больше)-не плывёт-проверено.
    Там в принципе он не нужен.Просто так было удобней.Всё замазано серым герметиком(видно рулон на фото).Сверху само вулканизирующейся резиной от 3М.Сухо...навсегда!
  13. #103
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...Не должно быть КЗ витков из медной проволочки , даже вокруг оплётки кабеля...
    Да хоть весь кабель в медную трубку засунуть - ничего не будет ни при какой мощности.
  14. #104
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Конечно!Это ж сколько "дурной мощи" должно по оплётке гулять,что бы колечко из проволоки медной накалить и кабель прожечь?И какая должна быть "хорошая" антенна?
    Не пробовал,да и случайно не получалось.
  15. #105
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый день!
    Мечтаю на один кабель посадить R7000 (30М) и A4S (12M).
    Как это исполнить, у Приходько описаны варианты, но возможно есть варианты проще?
    P.S. Из старой A4S хочу изготовить 3 ELE 12M
  1. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  2. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  3. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
