13.12.2011, 11:57 #91Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Лёша,я не заметил большого влияния одного INV V на другой.Частенько настраивал с анализатором в режиме мульти КСВ,одновременно наблюдая что творится на других диапазонах.
Самая большая беда возникает когда два луча одного диапазона висят(допустим оборвались) вдоль мачты.Тогда вся антенна дурит по страшному.Потому при настройке все элементы надо хоть как нибудь растягивать.
13.12.2011, 13:11 #92Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
При запарраллеливании нескольких Inv.V на один кабель возможны следующие варианты расположения вибраторов:
1. Параллельное уложенные.
2. По возможности взаимно перпендикулярное (звезда).
3. Двойной симметричный веер вибраторов относительно мачты.
Первое, при кажущейся простоте исполнения и двух максимумов излучения создаёт взаимное влияние вибраторов, что уменьшает КПД подиапазонно и усложняет настройку системы.
Второе, максимально исключает взаимовлияние излучателей, но требует в два раза большую площадь для оттяжек и имеет неоднозначный максимум излучения по сторонам Света.
Третье, является компромиссным вариантом между двумя первыми практически без ухудшения параметров каждого из них.
Хочется отметить, что именно третий вариант возможно растянуть оттяжками по длине крыши здания.
Для соблюдения входного сопротивления вибраторов одинаково на всех диапазонах, необходимо короткие плечи ВЧ вибраторов оттянуть под теми же углами, что и НЧ диапазон (например 80-метровый) надставкой до той же длины оттяжек из капронового шнура в расчёте расстояния между точками крепления около 3-х метров.Борис
13.12.2011, 13:14 #93
13.12.2011, 16:19 #94Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Борис,позвольте с Вами частично не согласится.
На сколько я понял,это параллельные элементы в одной вертикальной плоскости?
Этот вариант отпадёт сразу как Вы его изготовите и попытаетесь настроить.
Эту антенну(вернее диполь) видел в книге Ротхамеля.Взаимное влияние будет огромным и добиться приемлемых результатов не получится.В варианте с INV V, на каждый диапазон угол раскрыва свой и подобрать его в данной конструкции никак!Пробовал.
Именно так!В этом случае Вы имеете возможность изменять углы INV V на каждый диапазон отдельно.Эта схема работает 100%.
Вот это немного не понял.
Это точно не правильно!Допустим при высоте мачты INV V 10-15 метров,элементы диапазона 80 метров(для достижения приемлемого R ~30-40Ом)будут растянуты почти в диполь.Если в этой конструкции остальные элементы верхних диапазонов(например 20 метров) растянем в диполь(как 80 метровые элементы)получим R порядка 80-90Ом и КСВ в лучшем случае 2.
Угол между элементами INV V на каждый диапазон подбирается конкретно для ЭТОЙ антенны!Учитывая всё:высоту мачты,качество земли,близко расположенные объекты....Говорить и советовать делать угол раскрыва одинаковый(или 90 градусов) может только тот,кто эту антенну никогда не делал или не замерял.
13.12.2011, 16:58 #95Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.12.2011, 19:21 #96Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
13.12.2011, 19:28 #97Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
17.12.2011, 00:11 #98High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
17.12.2011, 01:23 #99
У меня же работает. Диполи на 40/15 и на 10 метров, висят параллельно на расстоянии примерно 30 сантиметров друг от друга и питаются одним балуном. КСВ (если верить встроенному в трансивер КСВ-метру) вполне приличный, в широкой полосе частот (на 40 метровом диапазоне КСВ 1.5 от 6.7 до 7.3 МГц).
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
19.12.2011, 09:29 #100Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
19.12.2011, 12:59 #101Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Последнее фото - это уже классика жанра .
С двумя оговорками , если позволите .
1. Не должно быть КЗ витков из медной проволочки , даже вокруг оплётки кабеля . Уже при паре сотен Ватт колечко будет греться и в итоге изоляция кабеля поплывёт .... Он ведь не фторопластовый ?
2. Булик на кабеле - от затекания дождя .-73- Игорь
19.12.2011, 13:56 #102Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
19.12.2011, 19:29 #103
19.12.2011, 20:08 #104Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
15.06.2015, 12:43 #105Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, добрый день!
Мечтаю на один кабель посадить R7000 (30М) и A4S (12M).
Как это исполнить, у Приходько описаны варианты, но возможно есть варианты проще?
P.S. Из старой A4S хочу изготовить 3 ELE 12M73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
