Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 71011121314151617
Показано с 241 по 249 из 249
  1. #241
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    А как предполагается исполнить многодиапазонность в вибраторе ????
    Планирую сделать GP по Гончаренко, с емкостной нагрузкой наверху (2-3 провода) и СУ у точки питания с переключением релюхами. Пока не решил как расположить противовесы. По месту проходит расположение под углом к вертикалу что-то около 100-120 градусов. Горизонтально неполучается.
  2. #242
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    сам телескоп (вибратор) какой длинны ????
  3. #243
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    По месту проходит расположение под углом к вертикалу что-то около 100-120 градусов. Горизонтально не получается.
    Ничего страшного, можно и так - отличия от горизонтального расположения незначительные (чуть увеличивается входное сопротивление антенны, чуть увеличивается угол максимума излучения). Только нужно будет настроить длину противовесов - близость их концов к земле понижает резонанс. И количество лучше чётное - 4 или 2 (если уж никак 4 не умещаются...), иначе появляется заметная горизонтально поляризованная составляющая, со всеми последствиями.
  4. #244
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    в 16,5m варианте всё подобрано оптимально,если увеличите кол-во ЕН антенна физически удлинится что хорошо для 160 и 80 и плохо для 40ки-диаграмма задерётся
    Добавлено через 3 минуты
    40ка для этой антенны критична к длине и размещению ЕН,
    Добавлено через 4 минуты
    эффективность на 99% зависит от качества радиотехнической земли,если тщательно не продумайте этот вопрос то получится бесполезная красивая конструкция
  5. #245
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Думать можно когда есть варианты расположения. А когда вариантов нет, то... , как получится. Горизонтально расположить противовесы нельзя, только под углом, т.е. Дальние концы противовесов опущены к поверхности плоской ж\б крыши. Точка подключения фидера к противовесам и вибратору от поверхности будет находиться на высоте около 4 метров (2 метра будка на крыше + труба-подставка 2 метра).
  6. #246
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    по своему опыту скажу-при таких перепадах возникнут проблемы с физическим подъёмом этого вертикала,у себя сделал поднятыми над плоскостью крыши
    Изображения Изображения
  7. #247
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У нас снег сошел ... Антенный сезон закончился ? Или ...... ?
    http://www.qsl.net/dk7zb/J_Pole/wiremanjpole.htm
  8. #248
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    из провода горизонтальный диполь с таким согласованием нетрудно сморганить,но поставить вертикально на 40м стрёмно и физически нелегко
  9. #249
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А мне антенна автора напомнила вот такое согласование: http://gelezo.ws.md/antennas/antenna...e_antenni.html (рис.4.1) Т.е. фидер грузиться на короткозамкнутый четвертьволновый шлейф ,но все это нужно чтобы подключить каоксиальный фидер к полуволновому диполю. У автора темы короткозамкнутый шлейф есть, вертикал L/4 тоже есть, нет только второй половины диполя , тоже длиной L/4, т.е. противовес тоже все-таки нужен . В точке где подключен вертикал L/4 надо еще к оплетке , в этой же точке, подключить противовес L/4, тогда эффективность антенны возрастет. Но главная идея уйдет - все-таки нужен хотя бы один противовес...
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
