Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 249
  1. #196
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Все работало превосходно
    Учитывая, что даже провели связи, то действительно... "превосходно".
    Вопрос к автору топика, для чего привели это (личное, насколько понимаю) письмо?
    У меня, оборвалась антенна на 40м и проволока лежит на крыше под снегом, тюнер что-то согласовывает... кто-то отвечает.
    Думаю тоже использовать "ЭТУ ПРОВОЛОКУ" для поля, но только зимой...
  2. #197
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    превосходно
    Это не мои слова ....
    Человек повторил антенну,работает.
    Превосходно - это его отзыв.
    Насчет снега.
    В Антарктике антенны кладут на снег и работают.
    Толстый слой снега до земли.
    Удачных QSO вам с вашей проволокой :-)
  3. #198
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я тоже написал, что проволока (у меня)... тоже работает.
    Я спросил у Вас, в чем "отличие" проволоки намотанной на удочку ( с параметрами приведенными в письме) от ЛЮБОЙ ПРОВОЛОКИ, что Вы решили донести эту (приватную) информацию до всех?
    В чем изюм?
    Добавлено через 4 минуты
    Интересно, а как там они (полярники) дорожки расчищают... или "до ветру" тоже на лыжах?
  4. #199
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Олег, у тебя точка запитки 3 метра над землёй! так-шта противовесы нужны.
    Маленькие цитаты:
    "...Если основание антенны приподнято, то весьма желательно иметь хотя бы по паре резонансных радиалов на каждый диапазон. В крайнем случае можно использовать подходящие металлоконструкции." (DL2KQ)
    а эта цитата подойдёт, если запитка вертикала у земли.
    "...При установке на сырой земле вместо радиалов можно использовать какую-нибудь железяку (не ржавую!) вбитую в землю. Например, уголок, к которому крепится удилище." (DL2KQ)
  5. #200
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    отличие
    Проволока не намотана на удочку.
    Она - вдоль удочки.
    Приватное письмо - это те кто или не зарегистрированы
    на форуме или хотят побыстрее получить ответ.
    Отзыв обычно помещают что бы было понятно,
    работает ли , а если работает - то насколько эффективно
    антенна.
    Я всегда прошу присылать мне отзывы и по возможности
    фото антенн.
  6. #201
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вопрос не в том нужны или нет противовесы.
    А в том - соединять физически противовесы с опорой или нет?
    И какой вариант предпочтительнее применить?
  7. #202
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Судя по тому, что вертикал балконный, а вибратор 4,86 метра и должен работать ещё и на Сороковке ?!? ... сомнительная оценка работы.
  8. #203
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Практика - критерий истинности.
    Кто сделал и опробовал - вопросы
    отпадают.
    На каких диапазонах работает антенна
    и на какие расстояния.
  9. #204
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Олег, наверно лучший вариант - противовесы только с оплёткой, а вибратор посадить на 22ком и к заземлённой мачте.
  10. #205
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Она - вдоль удочки.
    Извиняюсь,..."Она - вдоль удочки".
    Я спрашиваю: "...в чем "отличие" проволоки
    Код HTML:
    вдоль удочки ( с параметрами, явно не фонтан,приведенными в письме) от ЛЮБОЙ ПРОВОЛОКИ, что Вы решили донести эту (приватную) информацию до всех?
    В чем изюм?
  11. #206
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну проволока - это например провод от кофемолки,
    выброшенный в окно или провод который лежит на
    снегу.
    Если бы вопрос был поставлен :
    В чем отличие этого вертикала от вертикала с противовесами -
    это был бы корректный вопрос.
    На него можно получить ответ -прочитав тему.
  12. #207
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    отпадают.
    Прежде чем успокоится, поменял 3 модели вертикалов на крыше.
    С дельтами та-же ситуация. Были низковисящие и на металических мачтах, а теперь на стеклопластикавых и высоко... только тогда заработали как полагается таким антеннам. Всё осальное ширпотреб, да ещё с таким КСВ в многодиапазонке.
    На форуме <...> где RZ9CJ рулит, это нормальная практика... как-же себя не похвалить хоть и чужими устами.
  13. #208
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если внимательно почитать форум - может и станет понятно,
    у кого то получились антенны и есть и такие, у кого не получились.
    Особое внимание тем - у кого не получились.
    Можно почитать вопросы-ответы и итог -
    стали ли в итоге антенны работать.
  14. #209
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    ОК! видать понятия "стали антенны работать" - разные.
    Сергей, телеграфируй Валентину... пусть шлёт лог тех QSO.
    6 диапазонов = 60 qso
    Заинтриговали антенной-то... может и в правду чудо? Чего им на крыше делать?!? пущай на балконах размещаются
  15. #210
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Из всего этого набора слов я понял одно... "работает".
    Так и уделяйте "Особое внимание" на своем сайте. Приведенное вами письмо, какую ПОЛЕЗНУЮ информацию несет, кроме того, что кто-то "повторил" и "работает".
    Кстати, "работает" не только провод от кофемолки, но и от утюга тоже...
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
