11.01.2012, 11:57 #46
11.01.2012, 12:20 #47
11.01.2012, 12:32 #48
11.01.2012, 12:37 #49
Естественно отсоединить центральную жилу и замкнуть её на оплётку. То же самое будет если этот кусок кабеля заменить просто проводом. Можете взять неонку и посмотреть как она будет на конце кабеля светится.
Последний раз редактировалось DL1BA; 11.01.2012 в 12:44.
Василий. DL1BA
11.01.2012, 12:51 #50Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я тут что подумал . Хватит сотрясать 75%N+25%O2 . Неожиданно имеем общность интересов .
1. У многих появились РЕАЛЬНЫЕ , СЕРЬЁЗНЫЕ проблемы при установке антенн , связанные с недоступностью крыши. А здания многоэтажные и , часто , верхние этажи .
2. Зуд пониже спины и наличие проволоки , ножёвки и антенного анализатора у других .
Вот в данном случае , похоже , как у доктора Франкэйнштейна появилось НЕЧТО , способное превращать вращание счётчика в PSK QSO без партизанских рейдов на крышу . Может АДМИНИСТРАЦИИ создать рубрику с условным названием : НАШ ОТВЕТ ЖЭКУ ? В антенном разделе . И всем , имеющим РЕАЛЬНЫЕ решения - сбрасывать их туда .
Ведь проблемы то "универсальные" . 9-14 этажка , рядом есть такая же , ( или нет ) и FT897 с FC30 ( или без оного ) . О творчестве Белгородских Шпиёнов знаю . Его обсуждать не хочу . Вот туда сброшу и свои варианты подключения FT847 к соседней акации ....
-73- Игорь
11.01.2012, 12:55 #51
Когда в первом же сообщении автор пишет:
в качестве открытой линии - взят кусок 75 Омного кабеля -хотя лучше всего 300 Омного.
читать дальше и обсуждать на этом уровне неинтересно.
Единственное что заинтересовало- 300 Омный кабель а'ля RZ9CJ.
Рассказал бы, что за чудо такое 300 Омное он изобрел.Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.01.2012 в 13:00.
11.01.2012, 13:14 #52Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Я такой делал
ДН вытягивается вдоль противовеса - все как в книжке - подтверждается
отзыв о работе здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
А не скажете - почему провод и кабель разной длины?
Если кабель закоротить как вы предлагаете ?
Кабель конечно в качестве провода и должен быть
покороче-диаметр больше - но не на столько же....
5 200 против 4 300
А если бы кабель был с Кукор 0,66 - разница была бы
еще больше.
3 500 против 5 200
Двухпроводка 300 Ом
3. Двухпроводная линия передачи.
Двухпроводная линия передачи представляет собой два провода 1, между которыми расположены изоляторы 2 (рис.3). Сопротивление двухпроводной линии лежит в пределах 200-600-Ом и определяется как
Zл = 276 log10 (D/d),
Взято отсюда
http://www.cqham.ru/rk3zk/2-1.htm
п.3
Волновое сопротивление коаксиальных кабелей Zo лежит в пределах 30-120 Ом. Его можно определить как
Взято от туда же п.2
Вот мои слова из поста №2
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 11.01.2012 в 13:40.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.01.2012, 13:31 #53
Скажу. Во-первых на противовес влияет земля, он близко к ней расположен. Во-вторых чтобы было симметрично запорный дроссель должен стоять в точке запитки.
Сергей, если у вас есть MFJ можете напрямую подключить к нему закороченную линию и посмотреть что прибор покажет.
А вообще экспериментируйте больше, это хорошее дело. Нужно только полученные результаты правильно интерпретировать, а для этого наш форум и существует.Василий. DL1BA
11.01.2012, 13:42 #54
Если уж любите демонстрировать познания, пополните:
Разберитесь, о чем речь ведете для начала, о кабеле или двухпроводке..
Двухпроводка 75 Ом труднореализуема, только кабель.
Кабель 300 Ом сделать можно, его диаметр будет около полуметра.
Двухпроводку нельзя сворачивать в бухту или класть на землю.
Такие вот "в качестве открытой линии - взят кусок 75 Омного кабеля -хотя лучше всего 300 Омного. "
Успехов.Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.01.2012 в 13:47.
11.01.2012, 13:43 #55
11.01.2012, 13:48 #56
11.01.2012, 13:48 #57
11.01.2012, 13:51 #58Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
11.01.2012, 14:04 #59
Ну Вы же в первом посте писали, что весь кабель сворачивать в бухту не рекомендуете, это Вы экспериментально установили. Свёрнутый в бухту кабель это индуктивность, а индуктивность эффктивнее там где больше ток. Максимум тока у нас в точке запитки, а минимальный на конце линии. Примерно до середины линии кабель можно свернуть практически без заметного влияния, а вот чем дальше к середине, тем влияние индуктивности будет больше.
Василий. DL1BA
11.01.2012, 14:06 #60
