Страница 6 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 249
  1. #76
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Так ведь если ее разомкнуть - в точке питания будет коротыш....
    на данной частоте ..... ?
    Не КЗ, а пучность тока. Точно такой "коротыш" у GP.
    Сергей! По порядку. Имеем источник. Нагружаем его на четвертьволновую линию, замкнутую на конце. Имеем пучности зарядов на клеммах источника. Подсоединяем к одной из клемм четвертьволновой отрезок провода. На его конце по теории будет пучность зарядов, а на клемме, к которой он подключён, - пучность тока. Таким образом, количество зарядов на клеммах источника будет разное. Избыток на клемме, к которой подключён только провод линии. А здесь же внешняя поверхность оплётки.
    В результате источник нагружен на две параллельные цепи: разомкнутую (вибратор + оплётка) и замкнутую (шлейф), что определяет широкополостность системы по ксв.
    Тот же случай, только шлейф разомкнут. На обоих клеммах пучности тока. Баланс зарядов соблюдён. Только в идеале ток в вибратор и ц.жилу раздваивается. Более точно - взависимости от волнового сопротивления вибратора. В итоге шлейф слегка излучает.
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Владимир, а что Вы думаете по этому поводу?
    Как я понимаю, речь идёт о согласовании по ксв, близким к единице. Так вот, я сомневаюсь, что входное антенны будет около 73 Ом. Мне кажется, меньше. Может, не стоит сильно заморачиаться, а сделать и измерить входное?
    Последний раз редактировалось UR4III; 11.01.2012 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #77
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, Владимир, так я и думал, что пропуская коаксиал внутри стакана, задействуя внешнюю оплётку кабеля в бухте и плюс Ваше уточнение по разности диаметров плеч диполя, можно предположить, что КСВ будет вполне приемлемым.
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    в принципе получается похоже на вертикальную антенну Фукса, испытанную мной неоднократно.
    Позволю себе не согласиться с Вами, Василий, по поводу определения антенны Фукса, ибо та антенна просто длинный провод (обычно горизонтально расположенный или подвешенный под углом ) имеющий значительное сопротивление излучения и требующий качественного заземления.
    Для того, чтобы максимально отдавать в неё энергию передатчика, необходимо согласование по сопротивлению.
    Именно параллельный колебательный контур на резонансной частоте имеет такое сопротивление, а катушка связи с этим контуром (или отводы от неё) согласовывает выход передатчика с этим "чудом" под громким названием "антенна Фукса".
  3. #78
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хочу убедиться в вашей правоте.
    Так да или нет ? Ладно - добрый я.Не буду вас мучить.
    Так ведь нет - его пришлось укорачивать - и укорочение
    совпало с Кукор кабеля. А вот теперь - думайте дальше.
    Слишком много вопросов.
    Нетрудно и самому бы догадаться, что влияние изменения длины
    куска кабеля, беспорядочно "подвешенного к мачте" много меньше,
    чем изменение длины короткозамкнутого отрезка.
  4. #79
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Т.е. сравнима по усилению и 1/4 волновым излучателем ?
    Да , и вот на 28 мГц получается - полноразмерная J - ка ? ....
    Реактивка - только на 29 мГц вылазит .... дальше опять все ровно
  5. #80
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Добрый день
    ...пойдем простым логическим путём (с)
    ...рассмотрим оптимальный вариант вертикального диполя с шлейфовым согласованием (файл RZ9CJ-1)
    ...антенна условно симметричная, чем выше тем симметричнее по отношению к земле
    ...рассмотрим распределение токов
    ...от источника токи бегут, и в вибратор, и в шлейф, верхняя и нижняя часть практически симметричны
    ...в таком рассмотрении в согласующем шлейфе токи противофазные и равные
    ...затекание фазных токов в шлейф минимально, чем симметричнее верхняя и нижния часть вибратора тем меньше затекание в шлейф синфазного тока
    ...посмотрим на диаграммку, включив V+H
    ...видим, что излучение шлейфа , а оно здесь имеет горизонтальную составляющую, небольшое порядка -30 dbi
    ...теперь уберем нижнюю часть вибратора, поменяем подключение источника (было W5C сделаем W4C, чтоб оказался в том же месте)
    ...то видим на распределении токов в шлейфе - в нижнем проводе шлейфа ток увеличился - за счет затекание в него тока от источника (ведь источник, как теперь уже принято говорить - "любит" симметричную нагрузку)
    ...посмотрим на диаграммку в том же режиме V+H
    ...видим, что шлейф начал излучать, причем значительно (-2 dbi) и практически соизмеримо с вертикальным излучением оставшегося вибратора.
    ...какой можем сделать вывод?
    ...можно в этой же модельке "поиграться" с длиной разомкнутого шлейфа и увидеть, что его длина значительно влияет на резонанс
    ...практически так же как и убранный нижний провод
    ...поэтому вывод который сделал Сергей из своих эксперементов я бы не стал делать
    ...остаюсь при прежнем мнении, уже озвучивал/
    ...с уважением, Алексей
    ...аналогичным образом можно поиграться с другой моделью (RZ9CJ-2), в котором короткозамкнутый шлейф
    ...к сожалению в MMANA нельзя ввести коаксиальный кабель и коэффициент укорочения в нем, но физика процессов там та же.
    PS: если рассматривать отвод шлейфа не перпендикулярно вибратору а вдоль, то физика процессов остается та же, но сложнее увидеть излучение шлейфа, так как он суммируется с вертикальным излучением вибратора, и получаем чуть большее усилиение, и чуть большую прижатость диаграммы
    PS PS: кстати от Сергея так и не видел ни одного рабочего файла, интересно почему?
    Вложения Вложения
  6. #81
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну во перевых- файлы что вы выложили под моим позывным - не мои...
    Во вторых - как я рассуждал перед постройкой - в посте №1
    в третьих...ДН в 3D я выложил где то там же в начале а файл ... даже не
    оставил...его легко сделать. На скрин-шоте видно.
    В общем ясно ...что ни чего не ясно...
    Вертикальный диполь а усиление...как у 1/4 волнового штыря.....
    Кстати да,моделирование показывает -что угол больше прижат к
    горизонту - чем у четвертушки. Согласен.
  7. #82
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Качественно не сравнима, количественно не знаю.
    Если в качестве противовеса использовать разомкнутый шлейф, то получается любопытная вещь. В классическом GP ток с клеммы "расщепляется" по противовесам, а в вибратор идёт цельный ток. Здесь же "расщепляется" ток, предназначенный для вибратора. Налицо существенный минус этого варианта.
  8. #83
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UA4WI
    Вот файл - собственно это ваш файл.
    Демо версия - только для ММАНы -
    больше ни чем не проверял.
    Вложения Вложения
  9. #84
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот весь и вопрос то как правильно оценить качественно и количественно
    плюс или минус....
    Из любопытного еще вот скрин
    Это до настройки - т.е. кабельная часть около 5 метров
    Интересная *пила* КСВ и активного - выше 14 мГц - вплоть до 30 мГц и вероятно еще выше.
    Проверяли - на 28 станции слышно,правда звать не пробовали - времени мало было.
    Полоса - около 2,5 мГц в районе Fрез
  10. #85
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А мне кажется , что должно быть так :
    У Вас реактивная составляющая только положительная ?
    Вложения Вложения
  11. #86
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Шлейф все же нужно расположить в модели так, как он реально расположен..Диаграмма должна измениться.
  12. #87
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UT3IM
    Игорь-еще раз прикрепите файл - вроде бы у вас мой зацепился повторно
  13. #88
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да . Просто установки не те . 50 Ом и высота - 1 метр над землёй ( у Вас ведь так ? )
    И результат уже куда некрасивее .....
    Сергей ! Просьба к Вам ! Не изменяйте содержание Ваших постов после ответов на них . Лучше пишите ниже .
  14. #89
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    положительная ?
    у меня в файле со знаком минус
    ВЫСОТА 0 - я кабельную часть задаю с высотой 1 м и второй проводник 1,03 м
    над землей
  15. #90
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На картинке синяя линия . Только вверх !
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
