Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 249
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Если в точке запитки подключить отрезок линии с противоположной по знаку реактивностью, то получим идеальное согласование на 50 ом.
    Если можно, пожалуйста, раскройте этот способ подробней.
  2. #32
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RK6LN Посмотреть сообщение
    нарисуйте схемку подкл. каеля и закор.
    Присоединяюсь. Судя по рисунки в посте #5, кабель закорочен в начале и на конце. Т.е. обычный противовес, свёрнутый кольцом. Подбирая его длину, убрали реактивность во входном.
    Судя по идеи, изложеной в первом посте, чтобы замкнутая на конце четвертьволновая линия не излучала (противофазность токов), она должна быть подключена к точке питания одним концом. Но тогда источник питает вибратор (четверть волны) и линию (общая длина половина волны). Во входном должна быть реактивность. У Вас её нет.
    Загадка.
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,440
    1039
    953
    Если судить по авторскому сообщению, то линия закорочена на конце.
    Центральная ее жила подключена к вибратору, а оплетка к оплетке.
    Таким образом четвертьволновая линия замкнутая на конце должна иметь очень высокое входное сопротивление.
    Подгоняя его можно компенсировать реативную составляющую.
    Однако смысла большого не вижу в таком исполнении противовеса.
    Сергей.
  4. #34
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Особо нового ничего нет, но автору -респект за творчество.
    Вот ссылка на нечто подобное. Кому интересно- разберется.
    http://www.cqham.ru/unisogl.htm
    Про шлейфовые запитки расписано у Айзенберга и Ямпольского "УКВ Антенны". Под рукой нет...
  5. #35
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Если судить по авторскому сообщению, то линия закорочена на конце. Центральная ее жила подключена к вибратору, а оплетка к оплетке.
    Нет, не так. ТС взял два противовеса и сложил их в двухпроводную линию. Т.е. оба конца соединены с оплёткой, другие разомкнуты. Потом линию заменил коакс. кабелем. Значит кабель (противовес) закорочен в месте подключения и соединён с оплёткой питающего. Другой конец "противовеса" разомкнут.
  6. #36
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,356
    659
    850
    Скорее наоборот, посмотрите на полосу по ксв.
  7. #37
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Скорее наоборот
    Если наоборот, то тогда при чём тут противовесы? А речь у ТС идёт именно о них, и как их компактно уложить, ежели нет другой возможности.
    Правильный ответ у ТС, но он пока молчит.
  8. #38
    19.01.2005
    59
    1,356
    659
    850
    Судя по написанному, для ТС что открытая линия, что коаксиал - разницы нету никакой.
    Точка питания шунтирована четверть водновый замкнутым шлейфом - отсюда широкая полоса по КСВ, и, соответсвенно доп. потери.
    В класическом вертикале противовесы выполняют роль земли для онного, и размещаюся попарно напротив друг друга для взаимной компенсации излучения.
    Предложенная антенна, кроме вертикального расположения, с вертикалом ничего общего не имеет, вкорее это вертикальный диполь.
    Если в моделировщике нижнюю половину нарисовать не колечком вокруг мачты, а как показано на первом фото, диаграмма будет смотреться совершенно по другому и не так красиво и привлекательно.(Расположите нижнюю часть обычного полуволнового вертикального диполя под аналогичным углом, и сравните диаграмму с вертикальным его расположением, разница довольно существенная.)
    Файл модели не представлен, соответсвенно сравнивать нечего..но и так понятно, что проигрыш очевиден, чудес не бывает.
    За изыскания ТС респект однозначно, но нужно все же вещи называть своими именами..
  9. #39
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Так это не моё изобретение, согласование с помощью линий. В литературе подробно описано, можно посмотреть здесь http://www.dl1pbd.de/rus/match.htm#ziel2
    Добавлено через 5 минут
    широкая полоса это потому что это обыкновенный вертикальный диполь - на частоте четвертьволнового резонанса активное и реактивное медленно изменяется.
    Последний раз редактировалось DL1BA; 10.01.2012 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
    Василий. DL1BA
  10. #40
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    ,нарисуйте схемку
    Централка к централке и вертикальной части
    оплетка к оплетке .
    Кусок кабеля на закорочен на дальнем конце.
    Колечко из кабеля - можно приподнять до уровня конца вертикальной части.
    У нас просто не было крепления - вот и положили кабель на землю.
    Почти на землю - слой снега и толщина изоляции кабеля.
  11. #41
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: DL1BA
    Благодарю Вас за ссылку.
    Действительно, физика процесса проста и понятна.
    Почему я у Вас спросил в надежде на определиться с идеей:
    - (проект) Вертикальный излучатель-диполь, однодиапазонный. Запитывается в нижний коаксиальный стакан кабелем 50 Ом, но т.к. сопротивление диполя 73 Ом в MMANA, то есть смысл КСВ с 1,4 снизить до 1.
    Внизу стакана на его выходе коаксиал сворачивается в жёсткую бухточку-катушку индуктивности. Переменный конденсатор припаянный на оплётку вначале и в конце витков настраивает такой отсекающий контур на рабочую частоту с параметрами недостижимыми просто ферритовыми трубками или кольцами.
    Другими словами полноценный вертикальный диполь, как то через стакан, нужно запитать 50-омным кабелем.
  12. #42
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Коаксиал применили потому что он был под руками а у него -
    одинаковое расстояние между централкой и оплеткой - в принципе - было
    желание снизу сделать крестовину из бруса и на ней закрепить бухтой
    два провода длиной 1/4 закороченных на конце.
    Еще замечу : вертикальная часть немного длиннее 1/4
    а кабель - несколько короче 1/4 .
    На 14 мГц - вертикальная часть получилась 5 300 мм
    кабель - 4 300 мм (RG-11U)
  13. #43
    14.05.2003
    1,440
    1039
    953
    Это как раз то, что я писал выше.
    Учитывая некоторое удлинение вертикальной части, получается смещенная точка питания.
    Сергей.
  14. #44
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кстати - можно представить
    вот так
    При сравнении классического вертикала и этого .... вернее
    угла излучения .... у этого ..... ММАНа показывает
    угол ниже - 25 против 30 .
    Это при подвесе бухты кабеля на уровне нижнего края
    вертикальной части.
    Верно
    Верхняя часть-длинее
    нижняя часть - короче
    Правда немного.
    Использование линии , по моему мнению , имеет смысл
    для случая , когда применение противовесов невозможно .
    Как писали некоторые : верхний этаж дома и нет выхода на крышу или нечто
    подобное - насочинять можно много .
    Кстати , так же можно согласовать и кусок провода , висящий вниз , на столб .
    Отличный вариант !
    Я кстати думал просто - можно прикрепить удочку к ограждению балкона -
    хоть горизонтально,хоть вертикально.
    Да и просто согласовать кусок провода - идущего из окна квартиры -
    например на ближайшее дерево.
  15. #45
    20.05.2009
    410
    59
    13
    вот так
    Сергей, ещё раз повторяю - это диполь, ток течёт по оплётке противовеса, внутрь совсем не течёт т.к. сопротивление большое.
    для UN7CI
    Борис, идея Ваша понятна - что то типа как у Полякова вертикал верхнего питания. Но уж больно сложно это. Предлагаю вариант попроще. Идея не моя - видел где то в интернете. Если четвертьволновый вертикал удлинять то при определённой длине сопротивление достигнет 50 ом плюс реактивность индуктивного характера. В точке запитки ставим компенсирующий конденсатор. Двух противовесов достаточно. При наличии стеклопластиковой удочки такую антенну можно построить за полчаса. Смотрите модель:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa vert_20.maa (448 байт, Просмотров: 329)
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
