Страница 8 из 17 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 249
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Кстати - можно представить
    вот так
    Мое видение этой антенны:
    Вертикалы с КЗ 1/4-волновым шлейфом из кабеля широко применяются в промышленных антеннах. Например антенны из комплекта р/ст. "Лен". Я таких понаставил уйму. Но этот шлейф в них служит некоторой мерой грозозащиты, гальванически соединяя штырь с мачтой (предположительно заземленной). Хотя при грозе бывало шлейф этот взрывался именно в месте закоротки, т.е. на конце. Но хоть от статики спасает. И внутри мачты же и располагается вместе с фидером. Но те штыри имеют три настоящих противовеса. Конструкцию 1/4 штыря с таким шлейфом и без других противовесов можно рассматривать как штырь с одним противовесом, каковым является оплетка этого шлейфа. Но он укороченный, т.к. физическая длина шлейфа как такового меньше электрической длины с учетом Ку кабеля. Ку оплетки как противовеса практически очень мал, т.к. он определяется диаметром самой оплетки, довольно большим и толщиной внешней изоляции. Поэтому чтобы этот противовес стал резонансным, RZ9CJ электрически его "удлинил" смотав часть его в бухту. Наверное он смог добиться параметров бухты и ее расположения т.о. что дополнительное физическое укорочение противовеса скомпенсировалось индуктивностью с лихвой, т.е. с учетом того что и без бухты противовес был коротким. Параметры же КЗ шлейфа при сворачивании кабеля не меняются, я сам всегда в ягах на ВЧ диапазоны использую четвертьволновые трансформаторы свернутые в бухты, которые при этом становятся еще и "balun-ом".
    Посему я представляю сие произведение как приподнятый штырь с одним укороченным противовесом.
  2. #107
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Кстати , да - от статики штырь защищен короткозамкнутым шлейфом.
    Выкладываю графики КСВ по диапазонам - от 3,5 мГц до 28 мГц.
    Любопытно.
    14 мГц
    18 мГц
    21 мГц
    24 мГц
    28 мГц
    И ..... 7 мГц .....
    И даже...3,5 мГц
    На 28 мГц антенна вероятно работать будет -
    это полноразмерная J-антенна
    А вот КСВ на 21 мГц,всех WARC и особенно на 7 мГц и 3,5 мГц .... удивляет ....
    За счет согласования - КСВ на всех диапазонах вполне красиво
    выглядит.
    Может даже возможно провести QSO с ближними станциями.
    Конечно эффективность на всех диапазонах кроме 14 и 28 - это все
    равно что согласовать провод случайной длины ... тем не менее - при
    случайном включении ... не сгорит передатчик :-)
  3. #108
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Конечно эффективность на всех диапазонах кроме 14 и 28 - это все равно что согласовать провод случайной длины ... тем не менее - при
    Ах, какое полезное изобретение! © ))
  4. #109
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    полезное
    А спасибо ?
  5. #110
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Здесь хоть провод подключен, есть у него изобретение еще круче,
    НЕАГРУЖЕННЫЙ трансформатор на феррите имеет от 3,5 до 30 МГц
    КСВ не более 2,5
    Антенну украдут, ни пользователь ни трансивер не заметят.
  6. #111
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    HELP ! Помогите создать .маа файлик по картинке . Так и не научился вставлять куда надо реактивности . Думаю , ногами пинать не будете . По теме ....
    Изображения Изображения
  7. #112
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Игорь, ну это уж очень широкополосный..аж 315 мгц по уровню КСВ=1.5 (посчитано для 28 мгц) )
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1.maa (501 байт, Просмотров: 108)
  8. #113
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ой СПАСИБО !!!!!!
    Таааааааааааааааааааааак !!!! А вот что я изобрёл !!!! Вы посмотрите : и КСВ - картинка , и углы излучения - ЧУДО !!!! И что самое главное :
    НИЧЕГО НЕ НАДО НАСТРАИВАТЬ !!!!!
    Ну не Я . Ну не то , чтоб изобрёл .... Зато передатчик цел . А вместо резистора можно и лампочку прицепить . Так ещё и светло под балконом будет . Правда если ЧМ работать ......
  9. #114
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Нужна помощь:
    Как показать фильтр-пробку в ММАНЕ?
    Ширина балкона в любом многоэтажном доме около 2м.
    Если поставить 2 штыря с фильтр-пробками на 14/21/28 и релюхами подстегивать конденсаторы к вертикалам и противовесы (всего по одному на каждый), то... будет "пушка" в два направления.
    Сформировал архив. Просмотрев все файлы можно понять идею.
    Вложения Вложения
  10. #115
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуй, Юрий
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Нужна помощь:
    Если поставить 2 штыря с фильтр-пробками на 14/24/28 и релюхами подстегивать конденсаторы к вертикалам и противовесы (все по одному на каждый), то... будет "пушка" в два направления.
    ...у меня до сих пор висит, правда не с вертикальным расположением, а с горизонтальным:
    http://forum.qrz.ru/thread28490.html
    ...пока снимать не намерен, работаю.
    ...а по поводу фильтра пробки, щас по памяти плохо помню, но как то рисовал так:
    ...от места запитки антенны "рисуется" двухпроводная линия на конце линии включается питание (источник)
    ....в каждый элемент этой двухпрводной линии ставится дроссель (индуктивность), можно поизменять по расстоянию до места запитки антенны в каком месте этот фильтр будет стоять
    ...потом сравниваю с дросселем или без - смотрю по излучению этой линии.
    ...возможно есть и другие варианты, готов выслушать.
  11. #116
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Расплата за это удовольствие - усиление в MMANA: Ga: -29,8 dBi(!)
  12. #117
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Борис, можно найти здравый компромисс, поиграясь сопротивлением и согласованием (потрей в усилении и более широкой полосой)
    ...выдающегося ничего не получится, но может кому то именно так и надо )
  13. #118
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Мне почему-то представляется, что для тех кто приобрёл и эксплуатирует выносной (внешний) автоматический антенный тюнер - время компромиссов прошло.
  14. #119
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Фильтр пробка ставиться на провод в окне нагрузок MMANA как паралл контур.
    Например w1c, Выбираем LC, задаем L (например 5) , задаем F (например 28.100 Мгц) С -расчитывается автоматом.
    PS. Прокси не дает рисунок показать.
  15. #120
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...эт да, я видимо не совсем понял куда хочет RX3QFY его поставить )
    ...нечем возразить )
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
