Страница 7 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 249
  1. #91
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Схема, представленная в #40, есть клон "Стрелы".
  2. #92
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    а на графике Z ?
  3. #93
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Картинка в посте 84 .
  4. #94
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Анализатор на графике ведь не показывает знак реактивности ?
  5. #95
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Плохой анализатор . Или он вообще тогда не анализатор . Лучше таким не пользоваться . Не может быть реактивность 0 в таких широких интервалах частот . Если он врёт в этом , то где гарантии , что в другом показывает правду ?
  6. #96
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Проверено двумя анализаторами АА-330 (старый и с буквой М вроде бы)
    и двумя КСВ метрами - один из них MFJ...
    Все врут.
    Чуть больше,чуть меньше
  7. #97
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тогда - перерыв на обед !
  8. #98
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кстати - КСВ метры показывают вообще все шоколадно.
    Анализаторы-те хоть сомневаются немного.
    А у КСВ метров все вэри гуд. Везде единичка.
    С красивым нулем после запятой.
    На мощности 100 Вт
    Анализатор на мониторе показывает знак реактивности
    а на графике не показывает
  9. #99
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    ИМХО! Все эти суррогатные антенны, отличающиеся от классики, работают. Наверное, даже в моделировщике будут картинки хорошие. Другой вопрос, как они работают на практике? А на практике получается - плохо работают. Мною замечено уже давно: на 20-ке и выше со 100 ваттами можно согласовать что угодно, получив при этом достаточно хорошие результаты (в смысле - проведения QSO). Но спускаемся ниже, и...
    Лет 20 назад проверялась идея со штыревыми антеннами на НЧ - излучающая часть как в классике, противовесы - по принципу W3DZZ ( нечто подобное есть, кажется, у DL2KQ). И чем больше противовесов, тем лучше. Такая система работала на "ура!". А побудительные причины пробы были те же самые - отсутствие достаточного места для размещения полноразмерных противовесов. Место удлинняющей катушки определялось "от фонаря", число витков подгонялось при помощи "вертушки" от 10-РТ с последующей заменой на постоянную.
  10. #100
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот это и есть вопрос вопросов.
    Хотя тема и названа
    Вертикал,проблема-противовесы.
    спускаемся ниже, и
    Пойду дальше.
    У меня давно была эта мысль - испытать такое согласование.
    Где применить ?
    Например можно сделать 2 эл Яги на 160 м - с такими элементами.
    Элементы будут длиной всего по 40 м с обычным расстоянием
    между элементами.
    У меня между домами- как раз 40-50 метров - полноразмерные
    2 эл Яги на 160 м не сделать ,а такие вот элементы - это выход.
    Пусть усиление будет не очень - зато в 2 эл Яги лепесток прижимается
    к горизонту. Желание построить 2 эл Яги на 160 м - явилось мотивацией
    к испытанию описанного выше варианта антенны
  11. #101
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вертикальный диполь а усиление...как у 1/4 волнового штыря.....
    ...вообще, в этом что то есть, в сварачивании в бухту
    ...несмотря, что шлейф излучает его излучение небольшое (как в катушке индуктивности - всегда найдутся противофазные токи)
    ...а по поводу усиления, то GP, как и вертикальная поляризация "впереди планеты всей"
    ...не зависимо от длины элемента усиление примерно одинаковое
    ...тут все зависит от качественного согласования
    ...как пример я где то уже приводил и потерял где
    ...для быстрого примера создал вновь (вкладываю файл)
    ...вот если добротность элементов велика, то и усиление как у полноценного GP, хотя высота всего 0.5 м
    ...поэтому шлейф лучше всеж - воздушная линия, чем коаксиальный кабель, там добротность выше. Как ввести добротность кабеля в MMANA, да и как сам кабель ввести с его коэффициентом укорочения не знаю.
    ...с уважением, Алексей
    PS: да кстати, видимо и полоса широкая у вашей антенны оттого что добротность кабеля относительно не велика.
    Вложения Вложения
  12. #102
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    с этим "чудом" под громким названием "антенна Фукса"
    Мы с Вами на 20-ке встречались, как раз на это "чудо" я и работаю.
  13. #103
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    2 эл Яги на 160 м
    Если элементы сделаны по типу W3DZZ?
    Самая короткая антенна (вибратор) при этом будет где-то в пределах 37 метров. Короче уже некуда. Но настроить правильно!? Ох... Была попытка
    Но если уж решитесь, то рефлектор можно как в Спайдере - концы приблизить к директору.
    И все равно... Да и не в тему...
  14. #104
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Примерно вот так :
    Это не укороченные как в W3DZZ - а полноразмерные
    проволочные элементы по принципу - из поста №1
    По усилению - как два вертикала
    угол на 160 м радует - при высоте 25 м над землей - 50 град
    к горизонту. С Европой в тесте - то что нужно.
    Демо-файл только для ММАНы
    Кабельная часть - наматывается на небольшие крестовины
    Диаметр намотки - 30-35 см
    Вложения Вложения
  15. #105
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Говорят, что неприлично обсуждать чужую зарплату.
    По аналогии, обсуждать мне чужую антенну тоже как-то неудобно получается.
    Значит так карта легла.
    Успехов!
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
