Спасибо,друзья.
А в двухпроводке ?
ММАНа по этому поводу даже не сомневается
Естественно отсоединить центральную жилу и замкнуть её на оплётку. То же самое будет если этот кусок кабеля заменить просто проводом. Можете взять неонку и посмотреть как она будет на конце кабеля светится.
Я тут что подумал . Хватит сотрясать 75%N+25%O2 . Неожиданно имеем общность интересов .
1. У многих появились РЕАЛЬНЫЕ , СЕРЬЁЗНЫЕ проблемы при установке антенн , связанные с недоступностью крыши. А здания многоэтажные и , часто , верхние этажи .
2. Зуд пониже спины и наличие проволоки , ножёвки и антенного анализатора у других .
Вот в данном случае , похоже , как у доктора Франкэйнштейна появилось НЕЧТО , способное превращать вращание счётчика в PSK QSO без партизанских рейдов на крышу . Может АДМИНИСТРАЦИИ создать рубрику с условным названием : НАШ ОТВЕТ ЖЭКУ ? В антенном разделе . И всем , имеющим РЕАЛЬНЫЕ решения - сбрасывать их туда .
Ведь проблемы то "универсальные" . 9-14 этажка , рядом есть такая же , ( или нет ) и FT897 с FC30 ( или без оного ) . О творчестве Белгородских Шпиёнов знаю . Его обсуждать не хочу . Вот туда сброшу и свои варианты подключения FT847 к соседней акации .... :)
Когда в первом же сообщении автор пишет:
в качестве открытой линии - взят кусок 75 Омного кабеля -хотя лучше всего 300 Омного.
читать дальше и обсуждать на этом уровне неинтересно.
Единственное что заинтересовало- 300 Омный кабель а'ля RZ9CJ.:tease:
Рассказал бы, что за чудо такое 300 Омное он изобрел.
Я такой делал
ДН вытягивается вдоль противовеса - все как в книжке - подтверждается
отзыв о работе здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
А не скажете - почему провод и кабель разной длины?
Если кабель закоротить как вы предлагаете ?
Кабель конечно в качестве провода и должен быть
покороче-диаметр больше - но не на столько же....
5 200 против 4 300
А если бы кабель был с Кукор 0,66 - разница была бы
еще больше.
3 500 против 5 200
Двухпроводка 300 Ом
3. Двухпроводная линия передачи.
Двухпроводная линия передачи представляет собой два провода 1, между которыми расположены изоляторы 2 (рис.3). Сопротивление двухпроводной линии лежит в пределах 200-600-Ом и определяется как
Zл = 276 log10 (D/d),
Взято отсюда
http://www.cqham.ru/rk3zk/2-1.htm
п.3
Волновое сопротивление коаксиальных кабелей Zo лежит в пределах 30-120 Ом. Его можно определить как
Взято от туда же п.2
Вот мои слова из поста №2
Скажу. Во-первых на противовес влияет земля, он близко к ней расположен. Во-вторых чтобы было симметрично запорный дроссель должен стоять в точке запитки.
Сергей, если у вас есть MFJ можете напрямую подключить к нему закороченную линию и посмотреть что прибор покажет.
А вообще экспериментируйте больше, это хорошее дело. Нужно только полученные результаты правильно интерпретировать, а для этого наш форум и существует.
Если уж любите демонстрировать познания, пополните:
Разберитесь, о чем речь ведете для начала, о кабеле или двухпроводке..
Двухпроводка 75 Ом труднореализуема, только кабель.
Кабель 300 Ом сделать можно, его диаметр будет около полуметра.
Двухпроводку нельзя сворачивать в бухту или класть на землю.
Такие вот "в качестве открытой линии - взят кусок 75 Омного кабеля -хотя лучше всего 300 Омного. "
Успехов.
Ну Вы же в первом посте писали, что весь кабель сворачивать в бухту не рекомендуете, это Вы экспериментально установили. Свёрнутый в бухту кабель это индуктивность, а индуктивность эффктивнее там где больше ток. Максимум тока у нас в точке запитки, а минимальный на конце линии. Примерно до середины линии кабель можно свернуть практически без заметного влияния, а вот чем дальше к середине, тем влияние индуктивности будет больше.
