На 14 мгц и с расчетом совпадает! Поздравляю! :victory:
Судя по широкой полосе пропускания антенны, у противовеса большие потери в земле, и у вас получилась апериодическая антенна. Попробуйте промоделировать эту антенну в MMANA, соединив конец противовеса на землю через сопротивление несколько сотен ом, имитирующее сопротивление растеканию высокочастотного тока в земле. Скорей всего получите на модели что-то близкое.
:read:Зрите в корень, господа ! :sorry:
Земля здесь нипричем. "Изобретение RZ9CJ"
и в свободном пространстве выглядит как бред.
Но стремление к творчеству следует приветствовать!
2 RA6FOO
Вы палку не перегибаете ? В конце концов - автора темы никто не нанял изобрести что-то " неописуемое " . Человек нарисовал . Таких много . Подумал . Таких меньше . И СДЕЛАЛ . А таких - единицы .
Даже если с Вашей точки зрения там не всё правильно ( я , кстати тоже , пока не понял - что там такого растакого ... ) - всё равно в комментариях .... как бы это .... будьте сдержаннее . Уж извините за СОВЕТ , которого Вы не просили .
С Новым Годом ! Будьте терпимее друг к другу ! А то видели : какая сокира у автора темы есть ... :)
А не проще сделать Ягу на 20 ?! :)
Сам "люблю" экспериментировать на 160 с противовесами. В одну сторону трос от оптики на соседнюю 9-этажку, в другую оплетка питающего кабеля с запорным дросселем. Ни реактивности, ни КСВ большого, а просто компромис в городе на 160.
Конечно, флаг в руки на балконе и HK0NA на всех диапазонах. Но над 5 метровой удочкой издеваться ..., ради чего? Любя и без зла.
А вот не нужен ему ни HK0 ( любой из ) , ни YV0 , ни TI9 !!! И 6 -я зона на 160 не нужна !
А хочется удочку настроить ! " Наездников " на уже сделанной аппаратуре много . А тут - среди зимы люди трубы пиляют и на улице их проверяют ....
Любя и без зла. 73!
ОФФ
Антенны только в мороз и делаются ... :)
Сегодня привезли ротатор из Питера, а завтра " по холодку" монтаж ....
На макушке мачты сегодня в темноте уже был ....
Это апериодическая антенна с балластной нагрузкой 75 Ом (интересно, какая мощность у резистора?), зашунтированной четвертьволновым короткозамкнутым шлейфом, наружная оплётка которого работает как противовес. Из-за того, что шлейф свёрнут в кольцо, его размер мизерный по сравнению с длиной волны, и как противовес он фактически не работает. То есть противовесом на самом деле служит земля со всеми потерями в ней. Если учесть потери мощности в балласте, шлейфе и земле, то к.п.д. такой антенны значительно меньше 50%. Если всё это делалось только для того, чтобы получить низкий КСВ в широком диапазоне частот, то для этого есть много известных апериодических антенн, например T2FD.
