я видел уже где то такое, только там была в качестве полотна антенны двухпроводная линия, одна жила которой была разомкнута посередине, а внизу как у Вас кабель на ферритовом кольце и конденсатор.
Добавлено через 1 минуту
вот здесь
"Вот здесь" - сказано :
что если катушку разместить сбоку от полотна - то
появляются большие реактивные токи.
Если катушка расположена внизу под мачтой - т.е. полотно антенны
перпендикулярно катушке - реактивных токов в полосе пропускания антенны
нет.
Тот же самый кабель,та же самая катушка.
Изменяется только ее расположение.
Да, это в 1-ом томе Ротхаммеля указан принцип качественного отсекания кабеля снижения от излучателя.
Моя идея сделать максимально эффективный вертикал без этих самых противовесов.
Согласно MMANA этот проект должен работать на высоте 20м, как при низких углах к горизонту, так и на ближних связях.
И, если не ошибаюсь, чуть похуже на высоте 3м, а это уже мобильно.
Принципиально Василий прав. Заявленная идея о замене противовесов четвертьволновой линией в данной конструкции не работает.
Для её частичного достижения линию как раз нужно разомкнуть на конце! В этом случае она будет немного излучать, но и соосно расположенные противовесы также излучают, немножко.
Если потребуются разъяснения, отвечу.
Сергей, этот кусок кабеля есть половина вашего диполя и любые манипуляции с ним будут приводить к изменению входного сопротивления, с той лишь разницей, что конец антенны мы можем сворачивать как хотим, вспомните хотябы Моксон, а вот чем ближе к середине, тем большее влияние это будет иметь. А вот в J-антенне четвертьволновый отрезок кабеля мы можем свернуть как хотим, так как там ток весь течёт внутри кабеля.
Я предполагаю, что большой разницы не будет. Хотя влияние этого куска кабеля двоякое. Во первых это противовес длина которого зависит от толщины кабеля(при этом нужно учитывать влияние изоляции) и во-вторых какая то реактивность образованная короткозамкнутой линией. Короче, уравнение с двумя неизвестными. Оно Вам надо?
Мне-фиолетово.
Хочу убедиться в вашей правоте.
Так да или нет ?
Я здесь ни чего не доказываю - я говорю то
что есть в железе.
Ладно - добрый я.
Не буду вас мучить.
Изначально я взял кусок кабеля около 5 метров - т.е. если бы вы были правы - насчет
того,что кабель работает просто противовесом - то его укорачивать не пришлось бы.
5 метровый противовес - да и пусть работает себе проволокой 11 мм в диаметре.
Так ведь нет - его пришлось укорачивать - и укорочение
совпало с Кукор кабеля.
А вот теперь - думайте дальше.
