Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 249
  1. #61
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот идея:
    я видел уже где то такое, только там была в качестве полотна антенны двухпроводная линия, одна жила которой была разомкнута посередине, а внизу как у Вас кабель на ферритовом кольце и конденсатор.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Этот вариант не рекомендуется к повторению.
    В этом случае появились большие реактивные токи .... хотя и его можно настроить.
    В общем - на наш взгляд - лучшее расположение - именно кольцом - под основанием
    вертикала.
    вот здесь
  2. #62
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    вот здесь
    "Вот здесь" - сказано :
    что если катушку разместить сбоку от полотна - то
    появляются большие реактивные токи.
    Если катушка расположена внизу под мачтой - т.е. полотно антенны
    перпендикулярно катушке - реактивных токов в полосе пропускания антенны
    нет.
    Тот же самый кабель,та же самая катушка.
    Изменяется только ее расположение.
  3. #63
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, это в 1-ом томе Ротхаммеля указан принцип качественного отсекания кабеля снижения от излучателя.
    Моя идея сделать максимально эффективный вертикал без этих самых противовесов.
    Согласно MMANA этот проект должен работать на высоте 20м, как при низких углах к горизонту, так и на ближних связях.
    И, если не ошибаюсь, чуть похуже на высоте 3м, а это уже мобильно.
  4. #64
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сергей, ещё раз повторяю - это диполь, ток течёт по оплётке противовеса, внутрь совсем не течёт т.к. сопротивление большое.
    Принципиально Василий прав. Заявленная идея о замене противовесов четвертьволновой линией в данной конструкции не работает.
    Для её частичного достижения линию как раз нужно разомкнуть на конце! В этом случае она будет немного излучать, но и соосно расположенные противовесы также излучают, немножко.
    Если потребуются разъяснения, отвечу.
  5. #65
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так ведь если ее разомкнуть - в точке питания будет коротыш....
    на данной частоте ..... ?
  6. #66
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Сергей, этот кусок кабеля есть половина вашего диполя и любые манипуляции с ним будут приводить к изменению входного сопротивления, с той лишь разницей, что конец антенны мы можем сворачивать как хотим, вспомните хотябы Моксон, а вот чем ближе к середине, тем большее влияние это будет иметь. А вот в J-антенне четвертьволновый отрезок кабеля мы можем свернуть как хотим, так как там ток весь течёт внутри кабеля.
  7. #67
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    A Вы попробуйте весь кабель смотать в бухту (у точки питания) и разместите перпендикулярно... или параллельно...
  8. #68
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Работать будет, конечно, но применить нужно тогда 75-омный кабель.
  9. #69
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Попробуем заменить кабель с другим Кукор ?
    Как изменится длина кабельной части ?
    Если это не СУ - то длина кабеля не должна
    измениться ?
  10. #70
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Круг - замкнулся.
    Понял, что совета по согласованию нет.
  11. #71
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Вот идея:
    в принципе получается похоже на вертикальную антенну Фукса, испытанную мной неоднократно.
    Понял, что совета по согласованию не будет.
    Вы имеете ввиду согласование с 50-омным кабелем?
  12. #72
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    DL1BA
    измениться ?
    Ваши прогнозы ?
  13. #73
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, именно с 50-омным.
    для: UR4III
    Владимир, а что Вы думаете по этому поводу?
  14. #74
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Ваши прогнозы ?
    Я предполагаю, что большой разницы не будет. Хотя влияние этого куска кабеля двоякое. Во первых это противовес длина которого зависит от толщины кабеля(при этом нужно учитывать влияние изоляции) и во-вторых какая то реактивность образованная короткозамкнутой линией. Короче, уравнение с двумя неизвестными. Оно Вам надо?
  15. #75
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Оно Вам надо?
    Мне-фиолетово.
    Хочу убедиться в вашей правоте.
    Так да или нет ?
    Я здесь ни чего не доказываю - я говорю то
    что есть в железе.
    Ладно - добрый я.
    Не буду вас мучить.
    Изначально я взял кусок кабеля около 5 метров - т.е. если бы вы были правы - насчет
    того,что кабель работает просто противовесом - то его укорачивать не пришлось бы.
    5 метровый противовес - да и пусть работает себе проволокой 11 мм в диаметре.
    Так ведь нет - его пришлось укорачивать - и укорочение
    совпало с Кукор кабеля.
    А вот теперь - думайте дальше.
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
